  • Odpowiedzi 783
U mnie byly najpierw okna, potem elektryka, tynki, wm, oc, hydraulika i posadzki. Hydraulik wszedl przed samymi posadzkami. Brame garazowa mialam montowana po ociepleniu i wytynkowaniu garazu.
a jak położyć instalację elektryczną bez bramy garażowej? przeciez nie będzie zabezpieczenia przed złodziejami.
możesz montować bramę. Skoro okien nie niszczą przy tynkach to bramy również nie powinni zniszczyć, prawda?
najperw elektryka, potem hydraulika
Wręcz odwrotnie!
Jak hydraulik położy rurki, to elektryk to obejdzie kablem.
A jeżeli elektryk da dupy i położy przewody tam, gdzie ma być dopływ/odpływ/pion, to hydraulik niewiele zdziała > trzeba znowu wezwać elektryka, aby jedno z drugim nie kolidowało.
Heh...
Twój tok rozumowania jest co najmniej dziwny.
Skoro nie zdemontowali okien, to nie zdemontują też bramy garażowej, także można śmiało wstawiać piec CO, bo idąc dalej tym tokiem, jego również nie ukradną, skoro nie zdemontowali okien.
Zagurski, Łukasz80 napisał nie niszczą a nie nie zdemontowali :p
To nic nie zmienia.
Jedno nie implikuje drugiego.
Stwierdzenie, że możesz montować bramę, jest co najmniej ryzykowne.
Edytowane przez Zagurski
To nic nie zmienia.
....nie pisałem nic o kradzieży. Włamanie może być na każdym etapie budowy.
BTW. Ja miałem zamontowaną bramę, w garażu trzymałem narzędzia budowlane, gdy robiona była elektryka i inne instalacje w domu...
...pewnie, że można zrobić prowizorkę, ale po co.
Ja będę miał/ ma prowizorkę. A po ostatnich rewelacjach sejmowych zastanawiam się czy aby w ogóle kupować bramę garażową, bo jak przywalą podatek to się nogami nakryję :)
Co do bramy to tam gdzie ją kupuję powiedzieli, że zamontują ją jak będą wytynkowane ściany, choćby tylko pod samą bramę. Dodatkowo powinna być wylana posadzka pod bramę. Jak dla mnie to niepotrzebne sztukowanie. Co więcej tynkowanie po bramie wymaga czyszczenia mechanizmu, sprężyn itp. inaczej później skrzypi.
Co do alarmu mam drzwi tymczasowe mam frontowe i pomiędzy garażem a domem, czujek na garaż nie potrzebuję, bo i tak nic tam nie ma.
Co do pomysłu likwidacji garażu, też o tym myślałem, ale drzwi garażowe z automatem Gerdy kupię za ok. 3 tys. Drzwi zew. stalowe kupię za 1,5-2 tys? Trudno do podatku dopłacę te 150 zł rocznie…
Myślałem, że zrobię teraz kiedy pogoda niepewna całe instalacje, a później tynki i wylewki.
Dość newralgicznym punktem prac jest elektryka. Po niej musi być tynkowanie ścian bo inaczej znajdą się amatorzy ściągania przewodów ze ścian. Edytowane przez autorus
No to się już pogubiłem. Dawać elektrykę czy hydraulikę?
Jak jeszcze nic nie ma to montować bramę garażową , czy tak jak piszą , że po tynkach i wylewkach czyli i po oknach, hydraulice i całej reszcie , tylko jak zabezpieczyć wtedy dom ? Deskami tylko ?
Na kiedy masz umowiony montaz okien?
Zeby zamontowac brame, musisz przygotowac garaz, czyli musi byc ocieplony i otynkowany, a wiec wczesniej elektryk musi pociagnac wszystkie kable. Wylewki moga poczekac.
Nie wiem, jak u Ciebie, ale u mnie hydraulika w zaden sposob nie kolidowala z elektyka i hydraulik wszedl przed samymi wylewkami. Porozmawiaj z wykonawcami, zapytaj jak oni to widza.
Jeszcze przed montazem okien, elektryk moze przyjsc i wykuc te wszystkie dziury na puszki, to niby takie pierdoly, a jednak troche czasu mu to zajmie.
I po elektryce od razu tynki, zeby kable przykryc:yes:
U nas były okna, przeprowadzka na budowę i nocowanie podczas instalacji alarmu :p
To był jednak błąd, bo potem hydraulicy mieli ogromne problemy przy robieniu instalacji w pionach aby ogromnymi wiertarami nie uszkodzić instalacji alarmowych!
Dzisiaj robiłabym tak:
przy odeskowanych otworach i wstawionych drzwi tymczasowych kucie podejść instal wodno-kanaliz-grzewczej przez hydraulików, potem okna i natychmiast nocowanie podczas wykonywania alarmu, elektryka razem z hydrauliką/np ciągnięcie rur oprócz tych po podłodze/, tynki, ciągnięcie rur po podłodze, wylewki.
