Nie problem bo przecież sufitu z KG nie tynkujesz
No tez tak sądziłem, ale wielu fachowców (przynajmniej za takich się uważają z racji pracy w branży od kilkunastu lat) twierdzi, że trzeba zaciągnąć cienką warstwą całą płytę, inaczej będą widoczne garby na spojeniach.
Ogólnie cały KG zaleca się robić po wylewkach i tynkach
Nie wiem czy kanały rekuperacji nie lepiej puścić pod dolnym pasem wiązara. Nie będziesz musiał ich izolować.
Tak właśnie chciałem - sufit g-k po tynkach i wylewkach. Popytam jeszcze co z tą obróbką płyt, czy da się równo zrobić te spojenia aby nie robić gładzi na całej płycie. Płyty zalecają robić nie jedną 12mm ale dwie cieńsze i na mijankę. Ale cieńsze to 9mm x2, więc w sumie 50% grubsze to wszystko będzie, a przede wszystkim cięższe. Nie mam zbyt dużej tolerancji obciążenia wiązarów. To może nie jest jakiś duży ciężar, ale parę kg tu, parę tam na m2 i może być słabo.
Izolacja kanałów rekuperacji nie stanowi problemu. Pod dolnym pasem wiązarów (hmmm... czy ja mam faktycznie dolny i górny pas?) oznaczałoby, że będą kolidować ze szczytami ścian. Mam wiązary opierane bezpośrednio na wieńcu, a wieniec blisko docelowej wysokości stropów (2,7m). I w ogóle nie mam pewności, czy będą tam jakieś dwa pasy wiązarów. Muszę dopytać, bo na razie nie mam jeszcze ich projektu.
  • Odpowiedzi 783
Tak, mają racje. Jak chcesz dobrze to musisz pociągnąć całość, inaczej będzie znać spoiny. Ale zaciągasz nie tynkiem tylko gładzią gipsową i szlifujesz.
Dwie warstwy dają większą sztywność i jest mniejsze prawdopodobieństwo ewentualnych pęknięć. Ale jak dobrze zrobisz konstrukcję, zgodnie z zasadami (nie oszczędzaj na profilach i rób krzyżowo, nie przykręcaj płyt do profili brzegowych itp) to też będzie ok.
Dolny pas to podstawa tego trójkąta który tworzy wiązar. Do niego będziesz mocował sufit podwieszany i chodziło mi, żebyś dał kanały pomiędzy wiązarem a sufitem podwieszanym. Ale jak jest kiepsko z miejscem i kanały ci nie wejdą, a izolacja nie jest problemem to możesz dać kanały na górze dolnego pasa.
Czytając tematy związane z pracami wykończeniowymi nasunął mi się jeszcze jeden wniosek. Proszę o potwierdzenie, czy słuszny.
Otóż o ile zwykle zalecana kolejność to tynki a potem posadzka, to rozważając tynki gipsowe oraz wylewkę anhydrytową, trzeba tynki chyba wykonać po posadzkach. Inaczej gips będzie chłonąć wilgoć z wylewki.
