Moze ktos mi pomoze? Ile kubikow bede potrzebowac na fundament 40 cm gleboki, 40 cm szeroki.Dom ma wymiary 10m na 14m. Projektem nie moge sie sugerowac, bo tam sa fundamenty razem z bloczkami na 1,5 m glebokie. Chcialabym wiedziec ile mniej wiecej bede potrzebowac zanim zloze zamowienie w betoniarni aby ewentualny szok cenowy przezyc juz teraz w domu, a nie tam na miejscu. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/
Bierzesz projekt i sprawdasz długość ław w osiach , dodajesz i mnozysz razy 0,40 i razy 0,40
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1371260
http://www.wsip.com.pl/serwisy/wyd_el_5/mat/ad/d37.htm
hmmm wykop będzie mniej więcej prostopadłościanem /chyba?/
za pomocą podanego wzoru
(dane do wstawienia otrzymasz mierząc wykop)
obliczysz ilość betonu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1371263
0,16 razy łączna długość fundamentu razem ze ścianami wew. nośnymi.
Tak jak pisze GL35 0,4x0,4 x długość wszystkich ścian, które chcesz od razu zalać, czyli przeważnie lejemy środkową nośną. Resztę ścianek działowych stawiasz na chudziaku lub kopiesz pod nie fundament na szerokość łopaty o głębokości 0,4m- popularne 2 sztychy.
Ale zastanawia mnie mała głębokość wykopu pod Twój fundament. W jakim regionie kraju mieszkasz i jaki to będzie dom (ile kondygnacji, całoroczny domek, czy tylko letniak)?
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1372708
Dzieki za podpowiedzi.
Mieszkam w dolnoslaskim, dom ma byc caloroczny, po zalaniu betonem bede wychodzic najmniej 6 warstw bloczkami.
40 cm szeroki - to altanka? Ja przynajmniej nie sptkałem się z mniejszymi niż 50 cm w budynkach jednorodzinnych.
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1373129
Chodzi o przemarzanie gruntu. U mnie w mazowieckim grunt przemarza na głębokość 1,1m - 1,2m. Nie wiem czy na dolnośląskim jest tak ciepło, że można tak płytki fundament pod dom wykopać? Raczej nie. Skoro grunt potrafi przemarznąć powyżej metra w głąb, tzn, że do tej głębokości grunt ma tendencje wysadzinowe, tj. Twój fundament może być wysadzony do góry i niekoniecznie na całej długości ściany, co może się objawiać pękaniem fundamentów a później ścian. Sprawę osiadania zostawmy.
Skoro zalejesz 40 cm betonu a później wymurujesz 6 warstw z bloczka, to daje Ci to 1,12m. Aby ten fundament był zabezpieczony przed mrozami powinien być w całości obsypany ziemią. Czy tak planujesz, by Twój dom a raczej jego elewacja zaczynała się od samej ziemi? Coś mi tu nie gra :roll:
Ja bym wykop zrobił na 0,8m głęboki i dał te 6 a nawet 8 bloczków! Będzie bezpiecznie a dom będzie miał jakąś podmurówkę i wygląd. Z tych 6,8 bloczków przynajmniej 2 warstwy zostaną zasypane podczas równania terenu wokół domu (tworzenie spadku ziemi od domu), to jest nieuniknione, tak czy inaczej one zginą. Naprawdę warto sie zastanowić czy nie dać 2 warstwy więcej, by poźniej nie żałować, że dom zaniżony.
U mnie zalewano 0,8m głęboko, kopane łopatami, czyli szerokość na bioderka :lol: (szerokość zależy oczywiście od konstrukcji ścian) na tym wymurowałem 10 warstw bloczków, ale to dlatego że działka była zaniżona i w ostatniej chwili zdecydowałem się nieco podnieść poziom gruntu.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1373724
Zalewają Ci ławy, to już coś, bo autorka tematu nic nie pisała o ławach, czyli zakładamy, że ich nie ma. U Ciebie skoro będą to zapewne będą miały ok. 30 cm grubości na to ściana fundamentowa 40 cm + podmurówka zapewne z 5 lub 6 bloczków nad terenem. Jeśli dasz obsypkę na 2 , 3 bloczki , to powinno być dobrze a podmurówka pozostanie niska- może troche za niska (jak na zdjęciu w Twoim linku)
Jesteś pewna, że nigdy nie będzie tam poddasza użytkowego lub dobudowanego pięknego pięterka ze wspaniałymi lukarnami i okienkami dachowymi????? Jeśli miałoby się tak kiedykolwiek zdażyć, to raczej nie na tych fundamentach :-?
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1373848
jestem pewna, że nie będzie żadnego poddasza. Już kiedyś gdzies pisałam o moim nastawieniu do schodów. Chcę mieć dom parterowy i inny nie będzie. Zresztą nie tylko ja, ale mój ślubny również. Ława grubości 40 cm i 5 warstw bloczków.
Rafallogi, dzięki. Uspokoiłeś mnie.
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1373874
To znaczy????? Pewnie mi moja ekipa budowlana powie - ale jest to początek budowy i cholernie się boję.
Nie wiem jak narazie ile desek na szalunki, beton to sobie już policzę, ale jak gdzie i kiedy mam załatwiać gruchę z betonem?
Jak narazie to mi włosy dęba stają...
Fakt że jeszcze czekam na pozwolenie na budowę ale to już tuż tuż... więc zaczęłam się już martwić jak to będzie jak pierwszą łopatę wbijemy w ziemie.
Z tymi rozterkami wyżej to pewnie nie do końca są uzasadnione - bo to ekipa budowlana ma wiedzieć.........ale ja też bym chciała - a tu OOO! baba buduje i na dodatek nie ma pojęcia o budowaniu. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1374438
Będzie pozwolenie, to trzeba by najpierw zaprosić geodetę, aby wytyczył fundamenty, zaciągnąć druty, zaprosić ludzi do kopania lub małą kopareczkę. Nad wszystkim powinien już czuwać wybrany przez Ciebie kierownik budowy.
Deski na szalunki? Hm, nie piszesz jaki to będzie fundament, może lepiej bloczki niż szalunki. Napisz coś o tym fundamencie.
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1374488
geodetą to sama jestem więc z tyczeniem nie ma problemu z wykopem też bo w wiosce mamy zaprzyjaźnionego kopacza z kopareczką.
O fundamencie napiszę - później bo w tej chwili nie mam projektu przed oczami.
:wink:
No to masz fajnie :D kasy Ci trochę zostanie.
Ale zmartwiłeś mnie- wszystko na temat Twojego fundamentu powinieneś mieć już w głowie, zwłaszcza, że jesteś geodetą!
No chyba, że Twoja druga połowa jest tu siłą sprawczą w szczególności 8)
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1374655
Geodeta ma owszem w głowie ale - osie w głowie.
Bo wg nich powstaje budowa. Trzeba wytyczyć pod wykop a potem osie.
A odnośnie fundamentu to tak mam napisane:
Ławy fundamentowe o szer. odpowiednio 30 i 50 cm.
Rdzenie ław zaleca się zbroić prętami 4 fi 12 ze stali A-0 St0s.
Beton B20.Ławy przyjęto dla gruntu jednorodnego o wartości jednostkowego odporu granicznego podłoża nie mniejszej niż q=150kPa.
Głebokość posadowienia min. 1.00m poniżej poziomu terenu.
Dla mnie to jest hińszczyzna
https://forum.murator.pl/topic/62332-fundament-ile-betonu/#findComment-1374788
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
