abaris 24.09.2006 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Chciałbym wykonać sam instalcję z miedzi miałbym pytanie odnosnie technologii, czego używamy, jak łączymy, wszelkie porady i wskazówki osób które to robiły lub zajmują się na codzień wykonywaniem instalacji, za wszelką pomoc dziękuje, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62336-instalcja-z-miedzi-jak-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 24.09.2006 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Chodzi Ci o instalację CWU, CO czy może elektryczną? Każdą z nich można wykonać z miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62336-instalcja-z-miedzi-jak-wykona%C4%87/#findComment-1371407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.09.2006 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Jeżeli nie robiłeś nigdy instalcji miedzianej (sądzę że chodzi o wodę ew. co) to się nie bierz bo nauka na własnym źle rokuje na przyszłość. Wszystkie rury są zakrywane tynkiem kafelkami wylewką itd. Jak popełnisz błąd drogo będzie cię kosztował. Nie obraź się ale doradzam czyjąś pomoc, wyjdzie Ci na zdrowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62336-instalcja-z-miedzi-jak-wykona%C4%87/#findComment-1371496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abaris 24.09.2006 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 instalację wodną chciałbym wykonać, dlatego się właśnie pytam o porady żeby wykonać dobrze instalację, porady żeby nie robić bo nie wyjdzie i jest ryzyko to nie porady wg tego zalożenia to najlepiej niczego się nie dotykać a człowiek niestety uczy się na błędach, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62336-instalcja-z-miedzi-jak-wykona%C4%87/#findComment-1371529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pool 25.09.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 witam ja zrobilem usiebie instalacie wodna z miedzi laczenie robilem metoda lutowania na mieko ,dziala bez zarzutu.jesli chodzi o porady to rowno obciac ogradowac i posmarowac pasta i lutowac ale nie przegzac mocujac rurki do podlorza zwrucic uwage na to ze rurki podwplywem temperatury sie rozszezaja i trzeba mocowac kompesatory lub ukladac rurki tak aby mialy swobodna morzliwosc pracy.jesli chodzi o metody laczenia to oprucz lutowania jest tesz metoda skretek zaciskowych lecz przy wiekszej ilosci laczen morze byc troche drogo.a na koniec pszepukac instalacie woda i sprawdzic szczelnosc. zycze milej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62336-instalcja-z-miedzi-jak-wykona%C4%87/#findComment-1371983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 25.09.2006 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 co straszycie czlowieka tez sam wykonalem instalacje i co i cwu wszystko jest bardzo proste i przyjemne o ile stosujesz sie do zasad1 rure tniesz obcinaczem do rur miedzianych 2. po obcieciu gradujesz gradownikiem ;P3. nastepnie rure czyscisz czyscikiem (taka odmiana papieru sciernego wykonana z nitek stalowych)4. smarujesz rure i zlaczke pasta (koniecznie pasta zawierajaca cyne)5. dla lepszego efektu i w miare mozliwosci obroc kilka razy rure w zlaczce6. nastepnie podgrzewajac od dolu zlaczke (zlaczke nie rure) od gory na styk zlaczki i rury podajesz cyne w momecie jak na zewnatrz zacznie delikatnie wyplywac cyna zawrta w pascie 7. cyny podajesz tylko tyle aby na dole troszke sie pojawilo starajac sie aby cyna wplynela miedzy zlaczke a rure aha zawsze staraj sie aby rura w zlaczce dochodzila do koncajak ci cos nie wyjdzie to lepiej zalozyc nowa zlaczkepamietaj o mocowaniu rurek do sciany w taki sposob aby rura miala szanse sie rozszarzac i to chyba tyle1 rada za nim zaczniesz lutowac instalacje poczwicz na kilku kolankach i kawalku rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62336-instalcja-z-miedzi-jak-wykona%C4%87/#findComment-1372081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
