Mam dachówkę Braasa Frankfurter, ostatnio kupiliśmy przez internet okna dachwe Velux i dobrane do nich kołnierze, konkretnie kołnierz EDW, który wg info na stronie Veluxa pasuje do wszelkich pokryć profilowanych. Zresztą Velux rozróżnia tylko dwa rodzaje:do pokryć profilowanych i nie. Ten profilowany na oko różni się tym, że ma gąbkę. Nasz gąbkę ma, więc odpada pomyłka w wysyłce. Ale problem jest- wygląda na to, że kołnierz pasuje do dachówki typu S, ale do Frankfurtera (typ rzymska) to raczej nie- jest za mały o ok 2 cm rozstaw . Tak przynajmniej nam się wydaje. Może wypowie się jakiś dekarz, albo ktoś kto ma taką dachówkę i Veluxy.
https://forum.murator.pl/topic/62342-dach%C3%B3wka-a-ko%C5%82nierz-okna/
Jaki masz rozmiar okna -140x78 ?
Szerokosc na trzy dachowki - frankfurter 87 cm -78 cm = 9cm /2= 45mm , czyli miesci sie w przedziale 30-60mm dla EDW.
Czyli domyslam sie , ze nie pasuje dlugosc okna :roll:
Jaki masz rozstaw lat - 32 cm ?
Mysle , ze jedynie problem moze byc nad oknem , czyli male przycinanko .
Oczywiscie niczym sie nie martw , wszystko jest OK :D
https://forum.murator.pl/topic/62342-dach%C3%B3wka-a-ko%C5%82nierz-okna/#findComment-1371533
Okno 78x118
Problem polega na ułożeniu dachówki na kołnierzu tuz przy oknie. Dachówka Frankfurter ma dosyć szeroką płaską część do wybrzuszenia i nie wchodzi w kołnierz. I płaska część dachówki spoczywa na wyprofilowaniu kołnierza a chyba powinna najść na to wyprofilowanie? Wychodzi nam, że woda poleci poza kołnierz...
https://forum.murator.pl/topic/62342-dach%C3%B3wka-a-ko%C5%82nierz-okna/#findComment-1371550
Okno 78x118
Jezeli chodzi ci o wieksze "wyprofilowanie" oddalone dokladnie 50mm od ramy to dachowka moze je przekroczyc o 20 mm (przykryc) ale nie musi i moze nawet 10 mm byc od niego oddalona.
Natomiast male"wyprofilowanie" oddalone o 65mm od ramy musi byc przykryte dachowka min. 5mm.
https://forum.murator.pl/topic/62342-dach%C3%B3wka-a-ko%C5%82nierz-okna/#findComment-1371589
Ale wtedy to ostatnie wyprofilowanie (licząc od okna, takie zagięte lekko pod skosem) podnosi dachówkę do góry, bo ona się na nim wspiera. A chyba powinno wchodzić pod wybrzuszenie dachówki?
https://forum.murator.pl/topic/62342-dach%C3%B3wka-a-ko%C5%82nierz-okna/#findComment-1371637
A , to juz inne zagadnienie.
Faktycznie stanowi to pewne utrudnienie , a Frankfurter to dobry przyklad.
W takim przypadku zbyt duze podbicie dachowki mozemy zmniejszac na rozne sposoby , przy pomocy np. mloteczka , szlifiereczki itp.
Wazne jest staranne przyciecie gabki.
https://forum.murator.pl/topic/62342-dach%C3%B3wka-a-ko%C5%82nierz-okna/#findComment-1371676
Są jakieś rysunki montażowe dot. Frankfurtera?
Rozumiem, że należy naciąć tak dachówkę aby weszła w ten ostatni profil i przylegała płasko do łaty? Czy wynika z tego, że tylko gąbka jest tą barierą powstrzymującą wodę? A wobec tego czy nie byłoby uzasadnione dorobić dodatkową rynienkę z blachy - włożyć ją od spodu w 'większe wyprofilowanie' na szerokość 15 cm, które wejdzie w wybrzuszenie dachówki?
https://forum.murator.pl/topic/62342-dach%C3%B3wka-a-ko%C5%82nierz-okna/#findComment-1371709
Takich naciec nie powinno sie robic , dachowka peknie . Ja ew. cos utrace , cos podszlifuje lekko , cos przygne i nie dociskam calkiem do laty .
Pozostaja caly czas trzy bariery dla wody, sniegu - niski profil , koniecznie przykryty dachowka , przycieta gabka i lekko przygieta ta ostatnia "pod skosem" .
W twoim przypadku proponowalbym ew. wciac sie na ok. 1,5 cm w late , czyli zamontowac EDW 1,5 cm ponizej gornej krawedzi laty.
https://forum.murator.pl/topic/62342-dach%C3%B3wka-a-ko%C5%82nierz-okna/#findComment-1371817
