Frater 24.09.2006 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Instalacja CO - co wlasciwie daje zawor 4-drozny i jaksie tego uzywa??? Witam, Rusza u mnie CO! Urraaaaaaaaaaa!!!Piec Fakora 25kw, zeliwny, instalacja miedziana, 2 pompy - dla CWO i COitd.. Projekt przewidywal zawor 4drozny... Jest taki i cus miesza, przelacza.Jak tego sensownie uzywac?W pozycji 0, daje max na CWU, w pozycji 10 daje max na CO.Czy jest jakas zasada uzywania, ekomii tego urzadzenia? Prosze o oswiecenie. Zaskoczylo mnie, ze wiadrem drewna rozgrzalem 100L wody z temp. 8*C do 55*C i cale CO do 80*C. Utrzymalo sie to przez 4 godziny. W miedzyczasie zazylem kapieli w goracej wodzie i mialem nadzieje zuzyc ciepla... plaszcz wodny jest tak wydajny, ze temp. spadla do 48*C.Utrzymywalem na piecu temperature 65*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62351-instalacja-co-co-wlasciwie-daje-zawor-4-drozny-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaStro 24.09.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Wydawało mi się że takie zawory stosuje się przy piecah na drewno lub węgiel (i pewnie innych grzejących wodę do wysokich temperatur) w połączeniu z nisko temparaturowymi sposobami ogrzewania np. podłogowe. Wtedy taki zawór miesza wodę powrotu podłogówki z wodą z pieca, a nadmiar wody idzie jako powrót na piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62351-instalacja-co-co-wlasciwie-daje-zawor-4-drozny-i/#findComment-1371537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frater 24.09.2006 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 5 pomieszczen w kaloryferach2 w podlogowym Wg schematu zawor miesza wode z co i cwu. Wkleje jak zeskanuje rysunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62351-instalacja-co-co-wlasciwie-daje-zawor-4-drozny-i/#findComment-1371601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 25.09.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 zawór mieszający ma za zadanie utrzymać temperature na kotle wyższą niż w instalacji , głównie po to aby nie doprowadzić do wykraplania wody , jak jest jedna pompa obiegowa , to równiez umożliwia sterownie i odpowiednie kierowanie wody do zasobnika CWU , ja mam zawór 3 drogowy , który zabezpiecza obwód kotła , natomiast CWU jest ładowane osobną pompą sterowaną przez czujnik umieszczony w zasobniku , jak temp. wody spada to wyedy wyłącza się pompa CO a zaczyna pracować pompa CWU , jak sie woda nagrzeje w zasobniku to znowy włącza się pompa CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62351-instalacja-co-co-wlasciwie-daje-zawor-4-drozny-i/#findComment-1372100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frater 05.10.2006 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 tia... Zuwazylem, ze tak dziala.Obecnie uzywam na ustawieniu okolo 3-5 i na piecu np. 58* a na CO 40*.Na CWU z druga pompa i idzie temperatura kotla czyli np 58*. Szukałem zasad, postaw ekonomicznego i wlsciwego sterowania... Pozostaje droga eksperymentow... Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62351-instalacja-co-co-wlasciwie-daje-zawor-4-drozny-i/#findComment-1388753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.10.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Mam kocioł na drewno i zawór 3 drogowy.Latem mam go na 1 czyli najmniejszy obwód zasilający tylko CWU, Zimą jest prawie na 10 - prawie by część wody szłą na powrót i podnosiłą jego temperaturę - choć przy pracy ciągfłęj to nie jest chyba konieczne. Obecnie jest to ulubiony zawór mojej zony która prawie co wieczór mówi miłym głosem "daj trochę ciepła na dom" i ja przestawiam ten zawór tak na 5. Oczywiście przy lekkim podgrzewaniu domu nie ma sensu dawać na większe nastawy bo temperatura na domu gwałtownie podskakuje i trzeba otwierać okna a przecież nie o to chodzi.Jak widać jest to całkiem przydatne ustrojstwo. Podobnie można użytkować 4 drogowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62351-instalacja-co-co-wlasciwie-daje-zawor-4-drozny-i/#findComment-1388949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
