AAgnieszk 24.09.2006 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Co mam zrobic z suchą trawa i gałęziami po ściętym drzewie, jest tego sporo... najlepiej spalić, ale czy wolno to robić na własnej niezabudowanej działce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 24.09.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Poczekaj aż wiatr będzie w taką stronę żeby nie uwędzić sąsiadów i zrób "fojere". Jak będziesz pilnować żeby się paliło dużym płomieniem to nawet dymu zbyt dużo nie ma. A jak będziesz pytać czy wolno to oczywiście się dowiesz, że nie. Ponoć w Niemczech od razu masz jakichś "szupoków" na głowie, ale to taki popieprzony kraj. Jakby co to ściemniaj że spalasz biomasę. To teraz bardzo modny temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1371605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 24.09.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 ... najlepiej spalić, ale czy wolno to robić na własnej niezabudowanej działce? Wolno, pod warunkiem niezadymiania sąsiednich posesji zabudowanych. W praktyce zależy od cierpliwości sąsiadów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1371638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 24.09.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Kieruj sie zdrowym rozsądkiem i zasadą nie uprzykrzania życia sasiadom. Możesz to spalić na raty. Dopóki w tym co palisz nie ma chemii, to nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1371726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 24.09.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Jeżeli w przyszłości planujesz jakieś uprawy lub kwiaty a nawet trawnik to te części organiczne możesz kompostować a w przyszłości pruchnica jak znalazł. Gałęzie można posiekać na młynku i też na kompost albo obsypanie trabatek ale to już wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1371808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 24.09.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 na własnej posesji możesz palić wszystko co organiczne i pochodzące z Twojej działki oczywiście należy mieć wzgląd na sąsiadów jak we wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1371818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 24.09.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Jesli nie masz kompostu, to pewnie musisz palic, ale tak jak ktos tu radzil, poczekaj az wiatr bedzie w strone od sasiadow aby im nie przeszkadzac i zrob to tak aby plomien byl duzy. Spalic szybko i bez dymu. Bo jak bedzie sie tlic to Tobie tez bedzie smierdziec... p.s. Tak robi moja sasiadka, pali, ze tli sie caly dzien i nie ma czym oddychac - nie jest to przyjemne... Druga moja sasiadka - wywala taka sucha trawe na wspolna droge... Ile ludzi tyle pomyslow a trzeba ze wszystkimi starac sie zyc w zgodzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1371843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 25.09.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Są gmniny, gdzie jest całkkowity zakaz palenia ognisk na działce. I jeśli masz wrednego sąsiada ( testowałam na sobie) to nic nie rozpalisz, bo przyjedzie straż i Ci przywali mandat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1372170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 25.09.2006 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Są gmniny, gdzie jest całkkowity zakaz palenia ognisk na działce. Wniosek tylko z tego taki, że żyjemy w coraz bardziej poj...nym kraju. Niedłufo trzeba będzie każdorazowo uzyskiwac specjalne pozwolenie na to, żeby się w ucho podrapać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1372247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 25.09.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Są gmniny, gdzie jest całkkowity zakaz palenia ognisk na działce. I jeśli masz wrednego sąsiada ( testowałam na sobie) to nic nie rozpalisz, bo przyjedzie straż i Ci przywali mandat. Po prostu koszty życia w naszym kraju rosną. Chcesz spalić to płacisz i palisz. Chcesz szybko jeździć autem - płacisz i jedziesz. Chcesz parkować gdzie ci pasuje - płacisz i parkujesz. W moim przypadku mandat wyszedłby taniej niż kontener. Kalkuluję, płacę i robię co chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1372262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 25.09.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Są gmniny, gdzie jest całkkowity zakaz palenia ognisk na działce. I jeśli masz wrednego sąsiada ( testowałam na sobie) to nic nie rozpalisz, bo przyjedzie straż i Ci przywali mandat. No to mocie jak w "Niymcach". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1372378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merit 25.09.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Wilgotne trawsko pali się z ogromną ilością dymu ,a mokre gałęzie palić się nie chcą wogóle .Można to spalić szybko i na dużym ogniu po polaniu porządnie ropą .Dobrze rozpalone ognisko nie daje dużo dymu -jedynie na początku - (przyda się wiatr przeciwny do zabudowań sąsiadów) ,potem pali się mocnym ogniem i bardzo szybko zamienia się to wszystko w kupkę popiołu.Każdy inny sposób to kłęby dymu i dymiący się beż końca stosik.Wiem bo próbowałam już wszystkiego .Sąsiedzi też ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1373275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 25.09.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 W Gdyni lokalne przepisy zabraniają palić ognisk. Dzwoniłem kiedyś do Straży Miejskiej i mi powiedziano, że patrzą przez palce, jak ktoś spala jakieś tam gałęzie i liście (w rozsądnych granicach). Jesienne klimaty Nie ma natomiast litosci dla spalania śmieci, papy, opon itp. Wczoraj więc miałem piękne ogniseczko, dym za bardzo do sąsiadów nie leciał, a gdyby trochę, tobym ich zaprosił na wspólne pieczenie kiełbasek. I tak sobie później siedziałem przy dogasającym ogienku dłuugo w nocy, i było miło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1373542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 26.09.2006 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Szczerze mówiąc nawet nie wiem co przepisy lokalne w moim mieście o ogniskach mówią 3 lata temu na etapie intensywnej wycinki drzew spaliłem wszystkie gałęzie z wycinanych drzew. Ognisko praktycznie nie gasło tygodniami i .... nic. A prawie w centrum miasta. Przy okazji wypalania gałęzi zdarzało mi sie pozbywać także liści czy innych mniejszych roślin w całości. I jest dokładnie tak jak piszą przedmówcy - solidnie rozpalone ognisko i wrzucać "towar" rozsądnymi porcjami - wtedy całość odbywa się prawie bezdymnie. Swoją drogą nie wyobrażam sobie, że gmina może zabronić palenia ogniska , - na takie z kiełbaskami czy grilla tez pozwolenie trzeba załatwiać? Czasami sąsiad grilując daje "więcej czadu" niż ja ogniskiem. A ponieważ póki co jesień mamy piękną - grilujemy lub ogniskujemy prawie codziennie. Nie ma nic piękniejszego niż trzaskające płomienie ogniska późnym wieczorem - można tak siedzieć, siedzieć.... i siedzieć wpatrując się w nie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1373635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anekri 26.09.2006 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 my też spalaliśmy - oczywiście w granicach rozsądku a dobrym sposobem jest też np spalać to w metalowej (chyba) beczce i wtedy wiatr tego nie rozniesie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1373860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 26.09.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 A zakazy palenia są i to w całej Polsce, zazwyczaj w okresach susz przed żniwami. Wolno palić wiosną i jesienią. Moim zdaniem to ma uzasadnienie jeśli jest faktyczna susza a od ogniska od lasu czy tez pola jest niedaleko. Niejednokrotnie przy dużym ognisku wieczorem widać lecące nieraz wysoko w górę pające się iskierki. Niejednokrotnie sam paląc ogniska nie zwracałem uwagi czy takowy zakaz jest czy go nie ma, po prostu paliłem bo niby co z tym zrobić, co nie znaczy że stracha nie miałem widząć latające iskierki W rzaie interwencji municypalnych przyda się wąż z wodą obok ogniska w tzw. pogotowiu co by im pokazać że się panuje na ogniskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62355-ognisko-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1373922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
