Na jesieni zeszłego roku wymurowałem słupki ogrodzeniowe z klinkieru "pomerania" 38x38cm w środku zbrojenie i beton . pomimo zastosowania specjalnej zaprawy do murowania klinkieru słupki pokryły się białawym nalotem . Czy ktoś się spotkał z podobnym problem ? Czym to czyścić i zabezpieczyć .
Nalot jest w środkowej części powierzchni cegieł i nie wychodzi ze spoin .
[ Ta wiadomość była edytowana przez: mazex dnia 2003-04-08 14:32 ]
https://forum.murator.pl/topic/6236-ogrodzenie-murowane-z-klinkieru/
Masz co chciałeś. Niestety teraz pozostaje tylko czyścić nalot. Nic innego nigdzie nie znalazłem. Był niedawno taki wątek gdzie ktoś pisał o impregnatach. Podobno płot można impregnować dopiero po ustaniu wychodzących nalatów, tak powiedzieli moi fachwcy od płotów.
Pozdrawiam,
Jeśli wykwity są na cegłach to sól wyłazi z klinkieru i na to rady nie ma.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: tczarek dnia 2003-04-09 13:28 ]
https://forum.murator.pl/topic/6236-ogrodzenie-murowane-z-klinkieru/#findComment-92931
Mam od trzech lat wymurowany cokół z klinkieru i kominy z klinkieru, ale żadnych nalotów nie mam. Nie używałem specjalnych zapraw. Zaufałem porządnemu murarzowi, który pewnie przepis na zaprawę ma w głowie. Nie znaczy to jednak, że fabryczne zaprawy są do bani. Może coś nie tak z klinkierem?
erg.
https://forum.murator.pl/topic/6236-ogrodzenie-murowane-z-klinkieru/#findComment-92948
Należy używać zaprawy z cementem trasowym (Trasszement). Wiąże on wolne cząsteczki wapna i w ten sposób unika się podobnych zabrudzeń.
Artykuł na ten temat jest (po niemiecku) na stronie:
http://www.rohn.de/markt/spezial/baumarktwissen/band7/trass.htm
W Polsce zaprawy i fugi z cementem trasowym miała kiedyś firma ISPO, teraz chyba ma SOPRO. Nie wiem, gdzie można to teraz kupić, najlepiej popytać w hurtowniach.
https://forum.murator.pl/topic/6236-ogrodzenie-murowane-z-klinkieru/#findComment-96027
Jeszcze jedno - jeżeli jesteś na 100% pewien, że to są zasolenia i nie pochodzą one z zaprawy, proponuję reklamować klinkier. Może być jednak tak, że płot jest blisko jezdni a zimą sypali na nią sól. Z pewnością nie wywarło to dobrego wpływu na klinkier.
https://forum.murator.pl/topic/6236-ogrodzenie-murowane-z-klinkieru/#findComment-96030
Jeśli wiesz, że to są wysolenia to postępuj jak poniżej (przynajmniej zrób próbę):
1. zakup ligninę (w aptece)
2. zakup wodę destylowaną (w aptece)
3. Nalej sporo wody destylowanej na ligninę (tak zby była całkowicie zmoczona)
4. Nałóż "kompres" na wysolone miejsca - kompres się jakby "przyklei"
Woda destylowana zreaguje z solą, kompres wchłonie związki soli, po wyschnięciu odpadnie i plamy powinny zniknąć (nie rób tego w słońcu - znacznie przyśpieszając wysychanie pogarsza jakość odsalania). Jest to sposób który przekazał mi jeden technolog z firmy COVERAX (producenta róznej chemii budowlanej do czyszczenia), wypraktykowałem na takiej paskudnej elewacji i zdało egzamin, zpróbuj może Ci się poszczęści... (dużo zależy od rodzaju soli, u mnie pochodziła z zawilgocenia)
A TAK NA MARGINESIE BIERZ ZA JAJA SPRZEDAWCĘ ZAPRAWY I KLINKIERU
https://forum.murator.pl/topic/6236-ogrodzenie-murowane-z-klinkieru/#findComment-96290
  • 3 weeks później...
Dziękuję za rady spróbowałem z dobrym skutkiem wodę destylowaną , i teraz mogę powiedzieć że praktycznie pozbyłem się nalotu , ale czy nie powinienem zostosować środka impregnującego . W sklepach widziałem olejek do impregnacji klinkieru dośc drogi i trochę tańsze impregnaty przeciw nasiąkaniu wodą . Czy ktoś ma doświadczenia w tym względzie ?
A druga sprawa moje ogrodzenie jest od ulicy , na sąsiednich ogrodzeniach pojawiły się graffiti czy są srodki zabezpieczające mur przed farbą i jak to współdziała z imprgnatem
Jeszcze raz dziękuję za cenne rady , pozdrowienia dla wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/6236-ogrodzenie-murowane-z-klinkieru/#findComment-101222
Gratuluję uporania się z problemem, aby się nie powtarzał sprawdź czy słupki mają dobre, szczelne nakrycie!
Wilgoć mogła pochodzić również od betonu wypełniającego słupki.
Mam całą elewację domu z pomeranii i silesii ( w sumie ponad 17000 cegiał ), biały nalot pojawia się jedynie na słupkach pod tarasem,gdyż na razie taras nie jest wykończony i woda z niego częściowo zawilgaca słupki.
Usuwam czystą wodą i gąbką!
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/6236-ogrodzenie-murowane-z-klinkieru/#findComment-101383
