piejar 24.09.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Przedstawiam nakreślony "na kolanie" schemat instalacji CO dla kotła węglowego. Założeniem jest, że ma pracować cały rok: zimą na podłogówkę, grzejniki i CWU a latem na CWU i na część podłogówki (żeby w łazienkach było miło chodzić po kafelkach ). Proszę o uwagi i porady. Problem, który mam na dziś: zawór trójdrożny na powrocie zimnej wody do kotła - czy gorąca woda poleci od zasilania do wody powrotnej jeżeli będzie wzięta sprzed pomp? Rurki powrotu namalowałem poniżej kotła aby nie zaciemniać schematu. Poprawki będę nanosił na bieżąco. Może komuś innemu też się to przyda? http://www.piejar.republika.pl/images/ver0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 25.09.2006 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Podciągam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1372380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 28.09.2006 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Strasznie namieszane! Nie rozumiem po co ci zawór trójdrożny jak masz jeden kocioł? Latem ręcznie sobie zakręcisz grzejniki i z głowy. Można też w większości takich kotłów podłączyć drugą pompę CO na wode użytkową wraz z "osobną instalacją" i sobie sterujesz na sterowniku. Następna rzecz: jaka powierzchnia na podłogówce? jeśli większa od 15m2 to musi być zestaw mieszający. A jeżeli nie to RTL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1379256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 29.09.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Drogi małyarku to jest piec z podajnikiem a zawór 3-drozny daje sie dla ochrony tegoż pieca, jest już zylion tematów o tym traktujących Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1380612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 29.09.2006 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Strasznie namieszane! Nie rozumiem po co ci zawór trójdrożny jak masz jeden kocioł? Tak jak kolega piotrul napisał to dla ochrony kotła przed zimnym powrotem. Latem ręcznie sobie zakręcisz grzejniki i z głowy. Fajnie, już się nie mogę doczekać Można też w większości takich kotłów podłączyć drugą pompę CO na wode użytkową wraz z "osobną instalacją" i sobie sterujesz na sterowniku. Tam są trzy pompy i jedna z nich właśnie do CWU Następna rzecz: jaka powierzchnia na podłogówce? jeśli większa od 15m2 to musi być zestaw mieszający. A jeżeli nie to RTL. Zawór mieszający tam jest. RTL-i nie planuję. Dzięki. Pozdrawia małyjarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1380782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 10.10.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Piejar ja bym zrezygnował z 2-óch pomp na grzejniki i bojler i zastąpił to jena na oba systemy (60-tke tam wsadź-pójdzie bezproblemu) - i zapakuj ją na powrocie (będzie miała te same opory - a wytrzyma Ci dłużej)Napisz ile masz tej podłogówki???Jeżlei chodzi o ten zawór trójdrogowyżeby tak to posżło -to musi być umieszczony nad wyjściem wody zasilającej z kotła lub za pompą (by grawitacyjnie mogła zasilić ten zawór) jeżeli będzie poniżej to doopa. Piejar a nie sensowniej zrobić Ci to takhttp://www.termsystem.com/schematy/st01.jpg Czterodorogowy - normalnie puścić na podłogówke i powrót a przed zaworem czterodrogowym wpiąc pion na grzejniki z odrębną pompą i róznicówką?? Jak chcesz dodatkowo cyrkulacje do CWU to pompa na ciepłej wodzie. Osobna pompa na bojlej nie jest w tej sytuacji która pokazałem wymagana. Tak wydaje mi sie to wydajniejsze i pewniejsz -ale decyzja jak zawsze nalezy do Ciebie. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1395657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 10.10.2006 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Za zaworami 4 drogowymi nie przepadam. Jeżeli mają mieć sens to trzeba by założyć siłownik i sterować temperaturą a to już duży koszt. Spróbuję przemalować schemat bo coś mi wpadło do głowy. O jednej pompie na ogrzewanie i cwu też myślałem. Podłogówki mam ok 71 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1397032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 10.10.2006 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 No to wprowadziłem poprawki. Zostawiam 3 pompy. Taki układ pozwala na realizację priorytety CWU i na lepszą stabilizację temperatury wody, szczególnie kiedy na zasilaniu kotła będzie wysoka temperatura. Przerysowałem schemat tak, żeby zawór termostatyczny 3 drog na powrocie był powyżej kotła. Dosilanie powrotu ciepłą woda wziąłem z tłoczenia pompki CO. Jedyna wątpliwość jaka mi się nasuwa, to: czy latem, kiedy będę grzał jeno cwu a pompka CO będzie wyłączona "grawitacja" wystarczy żeby dosilić ciepłą wodą podgrzewanie powrotu? Doopy oczywiście pragnę uniknąć . Po to założyłem ten wątek. http://www.piejar.republika.pl/images/ver1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1397124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 11.10.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 Wg mnie ok - powinno to teraz działac. Pamiętaj że woda ma to do siebie że kieruje się tam gdzie jej lżej. To broszka instalatora by tak dobrac przekroje rur by rozsadnbie rozdzielac potoki czynnika grzejnego. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1398039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 11.10.2006 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 Jasne. Generalnie współczesne układy są wymuszane więc póki jest prąd ... Całą instalację projektowałem w Purmo CO gdzie przekroje są dobierane automatycznie. Zobaczymy jak to zadziała. Może obulimy jakiegoś browarka w mojej kotłowni jak już będzie chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1398074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 11.10.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 poczułem browarka ..no i jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1398138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 11.10.2006 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 poczułem browarka ..no i jestem Czuj się zaproszony . Odpalenie planuję gdzieś w połowie listopada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1398325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 12.10.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 poczułem browarka ..no i jestem Czuj się zaproszony . Odpalenie planuję gdzieś w połowie listopada. Byda na odwiedzinach 26-29 Pażdziernika - ale ni ma sprwy stawia sie w Twoij kotłowni w połowie listopada ze zgrzywkom Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1399474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 12.10.2006 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 poczułem browarka ..no i jestem Czuj się zaproszony . Odpalenie planuję gdzieś w połowie listopada. Byda na odwiedzinach 26-29 Pażdziernika - ale ni ma sprwy stawia sie w Twoij kotłowni w połowie listopada ze zgrzywkom Sebo8877 W październiku chyba jeszcze sie nie udo ale później jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1400123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 19.10.2006 04:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Podciągam. Aktualnie zastanawiam się nad zastąpieniem termostatycznego zaworu na powrocie zaworem elektrycznym 3drog ale nie umiem znaleźć taniego regulatora trójstawnego. Ktuś pomoże?Otakie zawór mi chodzihttp://www.insbud.net/shop_01/product_info.php?products_id=50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1410894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 24.10.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Ok! można to tak zrobić! ale czy orientujesz się jaka temp. jest na tym powrocie? nie jest to przecież piec kondensat. tracisz w ten sposób dużo energii mieszając powrót z zimną ciepłą wodą! Producenci pieców nie wymagają tkich rozwiązań! lubisz utrudniać sobie życie: tyle zaworów! będzie miało co sie psuć! jak już nie chcesz zakręcać grzjów to trzy pompki: podłoga, CWU, CO. właściwe rozmieszczenie,tzn. CWU zaraz jak najbliżej za CO. podłączasz do regulatora przy piecu. pompka jak nie chodzi to blokuje przepływ a bajpas na co jak się otworzy to CWU da sobie rade. Na piecu ok. 70 stopni to na powrocie ok 25-30 stopni. Taka temp nie stanowi zagrożenia dla pieca!!! bzdura! Dam ci rade: poradż się kogoś kto ma już podobną instalacje a nie wyciągaj wniosków zw schematów ze strony producenta zaworów mieszających.!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1418860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 24.10.2006 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Niektórzy producenci węglowych pieców stalowych zaczynają wymagać zabezpieczenia przed zimnym powrotem - w ten sposób kryją swoje cztery litery. Ja nie robię tego dla gwarancji tylko dla przedłużenia żywotności pieca. Te parę lat gwarancji, które standardowo dają producenci przetrzyma każdy piec. Dalej to już moja broszka. Ale do rzeczy: ciepla woda z zasilania będzie przepływać do powrotu tylko wtedy gdy będzie taka konieczność. W "normalnych" warunkach do kotła wróci woda z odbiorników bez "podgrzania". Powrót wody do kotła o temp 25-20 stopni? Dla mnie nie za bardzo. Jeżeli chodzi o słuchanie fachowców to zawsze robię to z dużą rezerwą. Czasem forsują rozwiązanie które są wygodne dla nich a z ich wiedzą też różnie bywa. Praktyke oczywiście mają - nie będę się kłócił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1419157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 24.10.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Co do fachowców to masz rację! jeżeli ten zawór ma mieszać wode powrotną czasami to powiedz mi kiedy? chyba jedynie przy rozpałce jak będzie zimna woda w inst. a jak wiesz to takiego pieca raczej się nie wygasza, a nawet jeżeli to piec i tak stopniowo nabiera temp. zrobisz jak uważasz ale bez zaworów będzie to z czasem mniej kłopotliwe a napewno nie stracisz na efektywności. Z ciekawości zapytam ile kosztuje taki zawór z regulatorem? narka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1419426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 25.10.2006 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Taki zawór powinien pracować raczej tylko dorywczo choć w pewnych sytuacjach może być inaczej np. mamy lekkie chłody, na wylocie z kotła niezbyt gorąca woda na grzejniki i do tego rozruch podłogówki. Zawór kosztuje 314 PLN (z siłownikiem i sterowaniem trójstawnym) i trzeba jeszcze mieć regulator. Tu trwają starania i może będę miał coś takiego za friko. Na rynku za regulator ze sterowaniem trójstawnym trzeba dać od 500 PLN. Na allegro czasem trafia się coś taniej. Robi się z tego oczywiście duża kasa, co może stawiać pod znakiem zapytania sensowność całego przedsięwzięcia. Ja i tak planowałem dać taki zawór tyle że termostatyczny ESBE. Jego cena jest ok 20 PLN niższa od tego ze sterowaniem elektrycznym. Zdecydowałem się na rozwiązanie bardziej skomplikowane ale ciekawsze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1420916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 07.12.2006 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Układ zmontowany i uruchomiony, oprócz podłogówki. Wczoraj było pierwsze palenie i wygląda to nieźle. Od dzisiaj chcę palić przez 24h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62362-schemat-inst-co-dla-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-1492827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
