Bigsister 24.09.2006 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Planowaliśmy dać do łazienek do drabinek dodatkowo grzałki elektyczne o mocy 600Watt. Jako rozwiązanie na wczesną jesień i wiosnę, kedy w domu jeszcze nie trzeba grazć, ale w łazience się przyda.Kłopot w tym, nie ma grzałki z tą mocą, która by pasowała do naszych łazienek. Czy używa ktoś do tego celu grzałki o mocy 300W? Jak się sprawdza w użytkowaniu. Pow. łazienek 8 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 25.09.2006 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Planowaliśmy dać do łazienek do drabinek dodatkowo grzałki elektyczne o mocy 600Watt. Jako rozwiązanie na wczesną jesień i wiosnę, kedy w domu jeszcze nie trzeba grazć, ale w łazience się przyda. Kłopot w tym, nie ma grzałki z tą mocą, która by pasowała do naszych łazienek. Czy używa ktoś do tego celu grzałki o mocy 300W? Jak się sprawdza w użytkowaniu. Pow. łazienek 8 m2. Przyłączam się do pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 25.09.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Planowaliśmy dać do łazienek do drabinek dodatkowo grzałki elektyczne o mocy 600Watt. Jako rozwiązanie na wczesną jesień i wiosnę, kedy w domu jeszcze nie trzeba grazć, ale w łazience się przyda. Kłopot w tym, nie ma grzałki z tą mocą, która by pasowała do naszych łazienek. Czy używa ktoś do tego celu grzałki o mocy 300W? Jak się sprawdza w użytkowaniu. Pow. łazienek 8 m2. Jeżeli powinno być 600 - to 300 będzie trochę mało. Moc grzałki powinna mieć ca. 2/3 mocy grzejnika... Może tu coś znajdziesz? http://www.enix.com.pl/oferta/grzalki/gr23_gr26/?p=T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 25.09.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Planowaliśmy dać do łazienek do drabinek dodatkowo grzałki elektyczne o mocy 600Watt. Jako rozwiązanie na wczesną jesień i wiosnę, kedy w domu jeszcze nie trzeba grazć, ale w łazience się przyda. Kłopot w tym, nie ma grzałki z tą mocą, która by pasowała do naszych łazienek. Czy używa ktoś do tego celu grzałki o mocy 300W? Jak się sprawdza w użytkowaniu. Pow. łazienek 8 m2. Toć kup sobie farelkę. Moc 2kW, cena 27zł w Casto. Nagrzeje Ci łazienkę w 5 minut, a te 300W to.... hmm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 25.09.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 zgadzam się z Jackiem K. Ta grzałka to nieporozumienie, musialbyś z dwie godziny wcześniej włączać aby coś sie nagrzało. Już lepiej kupić jakis inny elektryczny grzejnik lub włączać kocioł odcinająć resztę mieszkania. Grzalka sprawdza się tylko w przypadku konieczności podtrzymania ciepla przez dluższy czas (jak np suszysz coś). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.09.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Niezupełnie. Mam takie grzałki w drabinkach. Muszę sprawdzić jakiej mocy.Obecnie jest dość ciepło i używamy ich do suszenia ręczników. Steruję je (a właściwie ją bo używamy na razie jednej) za pomoca regulatora czasowego. Grzałka włączona jest od 21 do 2. Jest OK. Jak pracowała cały czas było za gorąco w łazience 13m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.09.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Już wiem.Grzejnik to Yucca Asymetryczna YA 60/170 RAL 9016 i grzałka w niej MEG 600W.Po załączeniu grzałki grzejnik łapie temp 40st (bo innej nie używamy (za gorąco) w ciągu 15-20min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 25.09.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 zgadzam się z Jackiem K. Ta grzałka to nieporozumienie, musialbyś z dwie godziny wcześniej włączać aby coś sie nagrzało A używasz/łeś takiej grzałki ? Moje włączam wieczorami i wystarcza, by podsuszyć ręczniki, czy podgrzać temp. powietrza do kąpieli dziecka. Moc mam dobraną na 2/3 mocy grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 25.09.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Grzałka o mocy 300W całkowicie wystarczy do przesuszenia i zmiany "atmosfery" w łazience. Nawet ten grzejniczek będzie dobrze ciepły. Może tylko nie tak szybko to nastąpi.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 26.09.2006 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Te grzałki mają termostaty, więc jak są większej mocy to szybciej nagrzeją grzejnik i się wyłączą. Pobór prądu będzie mniej więcej taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
