hanka55 07.05.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Poczekaj, może jeszcze odbije...Z mojej będzie krzew dopiero za 2 lata...o ile to faktycznie Alchymist (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1767514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 08.05.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Poczekaj, może jeszcze odbije... Z mojej będzie krzew dopiero za 2 lata...o ile to faktycznie Alchymist (?)U mnie Alchymist jako jedyny był opisany. Pozniej jednak stwierdziłam, ze bez sensu, bo w Rosarium tez maja Alchymist i przynajmniej byłby pewny. Zreszta Twoje wmarzone cudo tez znalazłam w szkólce i chyba tam zamówię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1767732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 27.05.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 No to teraz pokażę Wam jak przyjęło się to truchło z allegro, kupione od KKlomb, 06 kwietnia. Dziś - 27 maja, więc prawie 2 miesiące na reanimację były http://images20.fotosik.pl/393/f9394b8a22f38411.jpg A to - Alchymist, która była TOTALNIE sucha, bez zabezpieczonej bryłu korzeniowej - od Fusionart. MOczona dobę w wiadrze, potem wręcz zalewana wodą codziennie. I udało się Uschło 5 z 6-ciu gałązek, ale strzeliła z szyjki...i tak jak w opisie cech, zapowiada się na bardzo silnie rosnącą ( do 5 metrów!!!) Ale stres za cenę kilkunastu złotych, nie był wart zakupów ani u Fusionart, ani u KKlomb. http://images20.fotosik.pl/393/35de80205fb56353.jpg Więc nie poddawajcie się dziewczyny, natura zawsze zwycięża. No...prawie zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1800012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 27.05.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 moje róże z Allegro tez sie przyjęły i wyglądają podobnie ...ale jedna jest całkiem sucha ..jeszcze ją podlewam -może coś z niej będzie ,ale słaba nadzieja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1800866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankalenka 28.05.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Haniu, mam podobny przypadek, z tym, że zasuszyłam rożę sama wybiła teraz ale mnie ciągle nurtuje pytanie czy to wybiła szlachetna odmiana czy z podkładki... jak poznać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1801575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 28.05.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Haniu, mam podobny przypadek, z tym, że zasuszyłam rożę sama wybiła teraz ale mnie ciągle nurtuje pytanie czy to wybiła szlachetna odmiana czy z podkładki... jak poznać? Jeżeli „wybije" Ci cos takiego jak na tych dwóch powyższych zdjęciach tzn., że są to dziki - (Rosa multiflora lub mniej prawdopodobnie Rosa canina) i będą nawet bujnie rosły . .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1801908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 28.05.2007 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 A ona była szczepiona? A może jest własnokorzeniowa? Podkładką jest najczęsciej róża " dzika" Rosa multiflora, canina, etc., więc pędy ma wiotkie, z drobnymi niebieskozielonkawymi, drobno ząbkowanymi liśćmi. Bardzo widocznie różni się od wyglądu odmian szlachetnych. Ale...niektórzy np. szczepią na podkładkach z odmian bezkolcowych i wielokwiatowych, więc może się okazać, że podkładka bedzie piękniejsza od zasuszonej odmiany !Możesz sprawdzić czy to podkładka, bardzo delikatnie odgarniając ziemię u nasady szyjki korzeniowej. Jeśli nowa gałązka wystara z szyjki- ok.Jesli poniżej, to prawdopodobnie podkładka "walczy o przezycie". Tu o najczęsciej używanej "podkładowej" caninie:http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Rosa_canina.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1801913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evita 08.06.2007 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Cześć dziewczyny, to znowu ja. Tym razem muszę się Wam pochwalić moimi pierwszymi "osiągami". Moje róże zaczynają kwitnąć! To prawidziwa przyjemność, zwłaszcza, że dla takiego amatora jak ja wcale nie było jasne czy one w ogóle kiedykolwiek zakwitną. Oto pierwsza (Dorothy Perkins): <!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> Druga to róża pnąca - nić więcej o niej nie wiem (tutaj w towarzystwie clematisu):</p><p> <img src=[/img] The Fairy dopiero zaczyna kwitnienie (wiem, wiem, trzeba się mocno przygladać, żeby coś zobaczyć): http://img175.imageshack.us/img175/7466/20070607016ib5.th.jpg[/img][/img] O kurczę, chyba już zapomniałam jak się wkleja zdjęcia. Jak zrobić, zeby one były trochę większe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1818196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 08.06.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Jej, jakie piękne, zdrowe krzaki !!!! Wspaniale dbasz o nie Evita, masz jak widzę "zieloną rękę" - i z patyka wyrośnie Ci drzewo Więc do końca sezonu potroją objętość bez problemu. Moje serdeczne gartulacje ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1818315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evita 08.06.2007 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Dzięki, Haniu. Ale mi miło - aż się zarumieniłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1818507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 08.06.2007 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 tylko czy to jest Dorothy Perkins.....jeśli to ma dla ciebie jakieś znaczenie, ta na zdjęciu bardzo mi przypomina różę którą kiedyś miałam, kwiaty drobniejsze, cała taka bardziej delikatna, długo kwitnie i utrzymuje kwiaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1818613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evita 08.06.2007 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Absolutnie się nie upieram. Cóż, nie znam się na różach - wiem o nich tylko tyle, że bardzo mi się podobają. Jestem jednak pewna, że kupiłam ją jako Dorothy Perkins, w dużym centrum ogrodniczym polecanym tu wyżej. Miała taką przywieszkę. Ale czy ona jest Dorothy czy nie - coż, jeszcze mi się nie przedstawiła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1818642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 17.06.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 z wielką przyjemnoscia przedstawiam moją różę nabytą w kwietniu na allegro bałam sie o te suche patyki ....a oto co z nich wyrosło http://images26.fotosik.pl/194/75345a47887b7ce5m.jpg http://images26.fotosik.pl/194/631d79f7e3ed911cm.jpg http://images33.fotosik.pl/214/578cc20e026beec0m.jpg http://images24.fotosik.pl/194/b4e02bbbbd8efbdcm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1834727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalmia 19.06.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Piękna ...A jaka to odmiana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1837775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 19.06.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Ja postawiłabym na Gertrude Jekyll http://www.classicroses.co.uk/gfx/media/home/roseg/gertrudejeykyll300.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1837891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 19.06.2007 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Piękna ... A jaka to odmiana? niestety nie wiem ...wszystkie patyki były z ta samą etykietą bez nazwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1838009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sloneczny_slonecznik 27.06.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 nawożenie róż moja znajoma doradziła mi, by podlewać nawozić róże wodą ze skorupkami z jajek skorupki moczymy w wodzie, kilka dni i podlewamy co jakiś czas róże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1851827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 27.06.2007 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 Hmmmm, skorupki to wapń. Róze lubią glebę obojętną do lekko kwaśnej !!!Skorupkami w dawnych czasach nawoziło się oleandry, bo one i powojniki lubią odczyn zasadowy.Mam nadzieję, że róze nie będą Ci chorowały, po tej "jajecznej" kuracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1852158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evita 07.07.2007 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Cześć dziewczęęęta Mam problem (nic nowego ). Moje róże The Fairy i Lovely Fairy są obsypane kwiatami i zamiast ładnie prezentować te kwiaty po prostu kładą się na ziemi. Efekt jest taki, ze większosć pięknego kwiecia jest utytłana w błocie, a krzaczki róż wyglądają, jakby dopiero co położyło sę na nich jakieś duże zwierzę. Pytanie mam takie: czy to, że się tak kładą to dlatego, że nie przyciełam ich w ogóle wiosną (łodygi bardzo się wyciagnęły do góry)? Postaram się je podeprzeć małym palikami, jednak w przyszłym sezonie chciałabym, by rosły może nie tyle wzwyż co wszerz. A, i jeszcze jedno. Ja nie wiem kto te róże podpisywał, ale chciałam je posadzić grupami kolorystycznymi: osobno jasno różowe, osobno ciemno różowe. Po zakwitnięciu okazało się, że wszystko jest przemieszane, bo to co miało być Fairy jest Lovely Fairy i na odwrót. Ci szkółkarze to mają poczucie humoru! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1869020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 07.07.2007 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Wiotkość pędów u Fairy często jest związana z niedoborami potasu ( twardnienie pędów, rozwój korzeni), ale zanim pod koniec sierpnia zasilisz siarczanem potasu, poleciłabym Ci - wyłożyć stanowisko rózane przekompostowaną korą, pozostawiając przy szyjkach krąg o średnicy 20cm Fairy należy do róż okrywowych, a nie miniatur , więc jej naturalną formą jest rozpierzchły, lekko kopiasty pokrój. http://www.arborea.se/Rosa_TheFairy_2.jpg http://www.arborea.se Szczepione na podkładkach róż naturalnych ( miałam taki okaz), przyjmują formę nieco wyższą, a młode pedy wybijają go góry, by pod ciężarem kwiatów łukowato zwieszać się ku ziemi. Niestety ta szczepiona Fairy, przemarzła po pierwszej zimie i teraz wybiły tylko podkładkowe multifloty ( błeeeeeeeeee). A jak sprzedawcy dobierają kolory? Pamiętasz allegrowe zakupy? Moja "śnieznobiała sadzonka Winchester Cathedral", jest obecnie najzyklejszą czerwoną Excelsą I całe szczęście, że nie posadziłam jej z białym kąciku, tylko w plastikowej donicy, bo ni diabła, nie pasuje mi czerwień do koncepcji kolorystycznej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62373-szukam-r%C3%B3%C5%BC/page/7/#findComment-1869156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
