msado 25.09.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Witam czy z waszych doświedczeń można kłaść tynki wewnętrzne przezd zimą jeżłi nie bedą wstawione okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 25.09.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Można. Przynajmniej woda wyparuje przez zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 25.09.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Niby tak, ale nie lepiej położyć instalacje przed zatynkowaniem? A bez okien to juz duże ryzyko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 25.09.2006 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Ech, pewnie temat był już na forum i wypadałoby poszukać w archiwum. Bo czuje, że zaraz będzie niezła dyskuja (po raz kolejny) Moim zdaniem jest już trochę późno na robienie tynków jeśli w domu nie będzie utrzymywana temperatura powyżej zera - prawdopodobnie tynki nie zdążą wyschnąć przed pierwszymi mrozami i mogą być kłopoty. Nie bez powodów zazwyczaj na zimę zostawia się stan surowy otwarty (czyli bez tynków). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 25.09.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Ech, pewnie temat był już na forum i wypadałoby poszukać w archiwum. Bo czuje, że zaraz będzie niezła dyskuja (po raz kolejny) taa, kolega nie zajrzał najpierw tutaj: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47119 Nie bez powodów zazwyczaj na zimę zostawia się stan surowy otwarty (czyli bez tynków). Po lekturze kilku dzienników budowy mam wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 25.09.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 mam ten sam dylemat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 25.09.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Kładłabym. To znaczy jeśli miałyby byc to tynki maszynowe, bo je mozna zrobić w kilka/kilkanaście dni. Do mrozów spokojnie wyschną tylko trzeba zadbać o wietrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 25.09.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 25.09.2006 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 ale u mnie najwcześniej tynki mozna kłaść koniec X czy nie za późno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 25.09.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 U mnie od wtorku elektryk i tez na 3 tydz pażdziernika wyjdą tynki- podobno zima ma być ładna więc mam nadzieje,że wyschnie- Ile czasu potrzebują tynki przy takiej jak obecnie pogodzie aby wyschnąć i ile przy deszczowej??? Mysle o tynkach gipsowych. Ile czasu schną cement- wapienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
variuss 25.09.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Odradzam tynki gipsowe i brak ogrzewania w zimie. Za duzo katastrof widziałam po tego typu "pomysłach na budowanie". Jeden silny przeciąg w lecie, trzasna drzwi i z całego sufitu tynk spada w 1 sekundzie, nie ma czasu na ucieczke.Jak ktos mi nie wierzy, to moge wysłac fotkę z ekspertyzy po takiej katastrofie, która wydarzyła się pól roku po wykonaniu tynków.(Tynk spadl na niemowlę leżące w łózeczku, które doznalo urazów glowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 25.09.2006 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 gdzie to się stało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 25.09.2006 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 U mnie od wtorku elektryk i tez na 3 tydz pażdziernika wyjdą tynki- podobno zima ma być ładna więc mam nadzieje,że wyschnie- Ile czasu potrzebują tynki przy takiej jak obecnie pogodzie aby wyschnąć i ile przy deszczowej??? Mysle o tynkach gipsowych. Ile czasu schną cement- wapienne. Mialem tynki gipsowe kladzione na przelomie pazdziernika i listopada. Na razie katastrofy nie bylo - odpukac. (pod tynki byl dawany "beton-kontakt" - moze to pomaga). Wydawalo mi sie, ze tynki wyschly przed zima, ale tak na prawde to one wyschly dopiero w maju. Zal mi bylo, kiedy w styczniu/w lutym na scianach widzialem szron, a z sufitow wisialy sople (mimo tego, ze otwory byly pozamykane deskami itp.) I tak sie zastanawiam, czy liczba wzerow w tynkach to byla kwestia niesolidnego wykonawstwa, czy zima zrobila swoje. Wszyscy tez straszyli ciepla zima. Cem-wap. byly kladzione w piwnicy w polowie listopada. Poza tym, ze krzywe, to zime zniosly lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1372997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 25.09.2006 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 KURCZE TO CHYBA WYKONAM CEM-WAP. ALE DLUZEJ SIE JE ROBI, HMM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1373030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 25.09.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 dokładnie, nie rób gipsowych jesli nie masz okiem, one powinny schnąć bez przeciągów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1373161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 25.09.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 KURCZE TO CHYBA WYKONAM CEM-WAP. ALE DLUZEJ SIE JE ROBI, HMM. Ale sa tez tansze... tylko ekipe trzeba dobra... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1373371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 25.09.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 KURCZE TO CHYBA WYKONAM CEM-WAP. ALE DLUZEJ SIE JE ROBI, HMM. Ale sa tez tansze... tylko ekipe trzeba dobra... tańsze? chyba nie koniecznie, z gładzią na pewno droższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1373382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 25.09.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 cem wap droższe o 3-6 zyli na m2 jeżeli przeschną przed mrozami nic się nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1373431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 26.09.2006 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Nie dodałam ,że planuję też zamontować okna-PCV przed zimą, zabezpieczyc je z zewnatrz deskami, założyc alarm, elektrykę , wstawić drzwi i bramę garażową. Tu więc zapytanie czy mogę kłaść tynk gipsowy- bo ten wolę i czy jest szansa na jego wyschnięcie?Jesli nie ma zadnych szans to kłade tynk cem-wap. bo musze przykryć elektryke i zabezpieczyć- obrobić okna od wew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1373677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 26.09.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 KURCZE TO CHYBA WYKONAM CEM-WAP. ALE DLUZEJ SIE JE ROBI, HMM. Ale sa tez tansze... tylko ekipe trzeba dobra... tańsze? chyba nie koniecznie, z gładzią na pewno droższe Tansze! Moje gipsowe wymagaly gladzi, ale sie zdecydowalem tylko na niewielkie poprawki. Ceny: gipsowe z agregatu: 20-22 zl/m2 z materialem cem-wap: 10-12 robocizna + 6 zl/m2 material Gladz to kwestia sporna: niektorzy to lubia, inni nie. Długi wzial do tynkow cem-wap drobniutki piasek kwarcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62386-tynki-wewn%C4%99trzne-czy-k%C5%82a%C5%9B-przed-zim%C4%85/#findComment-1373815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
