skowronek7 25.09.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Witajcie! Szukam mądrzejszego ode mnie, który doradzi mi, jakiego rodzaju piec zamontować do nowobudowanego domu. Do ogrzania ok. 160m2. Ocieplony, dobre okna. Jakie są koszty ogrzewania w przypadku gazu, ekogroszka i drewna? Czekam... zima blisko [/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 25.09.2006 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Trochę późno zabrałeś się za ten temat, bo np. kominek z DGP na tym etapie odpada. Nic nie wiadomo o wielkości Twojego pomieszczenia przeznaczonego na kotłownie. Wybacz ale na tak ogólne pytanie nawet w sposób pobieżny nie sposób odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1372939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronek7 25.09.2006 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Trochę późno zabrałeś się za ten temat, bo np. kominek z DGP na tym etapie odpada. Nic nie wiadomo o wielkości Twojego pomieszczenia przeznaczonego na kotłownie. Wybacz ale na tak ogólne pytanie nawet w sposób pobieżny nie sposób odpowiedzieć. powierzchnia do ogrzania 160m2 i cwu, wysokość pomieszczeń 2,5m, suporex i 15cm styropianu; okna U=0,6, ramka U=1,2; drzwi jeszcze nie mam, więc nie podam przenikalności, ale zakładam, że standard; dom wolnostojący w niecce z jednej strony sporo wiatru, ale trudno to opisać i pewnie niewiele wyjaśni. Parterowy z poddaszem użytkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1372955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.09.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 A co to za okna? Jesli mogę spytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1372963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.09.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Dzieki za wiadomość. Ciekawa oferta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1372999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 25.09.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Do obliczania zapotrzebowania cieplnego są specjalne programy komputerowe Poszukaj na forum pod np. zapotrzebowanie cieplne lub OZC. Szacunkowo powinno wystarczyć 18kW, ale np. przy piecykach gazowych masz najbliżej 24kW. O innych systemach niż gaz i kominek się nie wypowiadam, bo ich nie stosuję, a więc i nie rozpracowywałem. Mam butlę 4800l napowietrzną na propan, piecyk Boetje 24 kW a ZCW Galmet200l z dwoma wężownicami (w przyszłości chcę rozbudować system o solar) i kominek Tarnava 18kWz DGP grawitacyjnym. Wybrałem te marki, bo są z górnej półki a ceny chyba najniższe w swej klasie. Pewnie inni będą zachwalać systemy, które sami zastosowali, więc nikt nie da Ci gotowej recepty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1373000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.09.2006 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Przy tak ciepłych oknach zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi coś miedzy 8 a 10 kW dotyczy to kotłów o sprawności około 100%. Jest w tym zawarty spory zapas na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1373007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronek7 26.09.2006 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Przy tak ciepłych oknach zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi coś miedzy 8 a 10 kW dotyczy to kotłów o sprawności około 100%. Jest w tym zawarty spory zapas na CWU. Naprawdę tak mało, aż mi się nie chce wierzyć, to przecież 1/3 tego, co mi wcześniej proponowano! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1373768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 26.09.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Wszystko zależy od rodzaju ogrzewania. Przy 100% podłogówki i dobrym kotle gazowym w Twoim domku może starczyć nawet 7kW. Przy ogrzewaniu elektrycznym lub PC też wystarczy.Wybudowałeś dom energooszczednypo to aby mniej płacic za energię grzewczą. Nowo wybudowane domy potrzebują od 40 do 80 kW/m2 mocy szczytowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1373813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronek7 26.09.2006 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Wszystko zależy od rodzaju ogrzewania. Przy 100% podłogówki i dobrym kotle gazowym w Twoim domku może starczyć nawet 7kW. Przy ogrzewaniu elektrycznym lub PC też wystarczy. Wybudowałeś dom energooszczednypo to aby mniej płacic za energię grzewczą. Nowo wybudowane domy potrzebują od 40 do 80 kW/m2 mocy szczytowej. No to super. A co myślisz o piecach retortowych na ekogroszek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1373930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 26.09.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Wszystko zależy od rodzaju ogrzewania. Przy 100% podłogówki i dobrym kotle gazowym w Twoim domku może starczyć nawet 7kW. Przy ogrzewaniu elektrycznym lub PC też wystarczy. Wybudowałeś dom energooszczednypo to aby mniej płacic za energię grzewczą. Nowo wybudowane domy potrzebują od 40 do 80 kW/m2 mocy szczytowej. No to super. A co myślisz o piecach retortowych na ekogroszek? Kotły na paliwo stałe uważane są jako bardziej ekonowmiczne niż kotły gazowe. Jęsli masz gaz możesz brac pod uwagę kocioł kondensacyjny do tego sporą ilość podłogówki ( jeśli na tym etapie jest to jescze wykonalne ). Osobiście poszedłem w kocioł gazowy kondensacyjny, podstawowy jego plus to prawie całkowita bezobsługowość. W kotke na paliwo stałe obojętnie jakie ono by nie było ( mimo że jest tańsze ) dochodzi załadunek paliwa, wynoszenie popiołu, ważne jest tez odpowiednie pomieszczenie na sam kocioł no i miejsce na składowanie paliwa stałego. U nas jest mało miejsca i jestem wygodny - wybraliśmy kondensata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1373953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronek7 26.09.2006 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 To oczywiste. Jak jednak kształtują się koszty eksploatacji kotła kondensacyjnego i przy jakich warunkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1373964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 26.09.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Kociołek eksploatujemy od niedawna obecnie podgrzewanie c.w.u i gotowanie pochłania ok. 08-0.9 m3 gazu na dobę. Jeszcze nie ogrzewamy - pierwszy sezon. Jeśli oczekujesz porównania to myślę że tego nigdy nie otrzymasz.Każdy po jakimś tam okresie rozpatrywania rodzaju ogrzewania wybiera któreś z nich. Defakto bardzo ciężko znaleźć dwa takie same domy z innym typem ogrzewania by je porównać. Nawet deweloper budujący osiedle wszedzie buduje wtym samym systemie. Moim zdaniem ciężki temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1374018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronek7 26.09.2006 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Oczywiście Sławku. Nie chodzi o absolutną precyzję, ale orientacyjne porównanie. Ile kosztował Cię ten piec i gdzie go kupiłeś, podeślij link do strony dystrybutora. Może ktoś ma doświadczenia z kilku sezonów z piecem kondensacyjnym i oświeci nas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1374034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 26.09.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Info o kociołku i firmie poszło na priva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62412-ogrzewanie/#findComment-1374066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
