pablooo-exe 25.09.2006 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Dzisiaj odebrałem mapy od geodety do przylączy i do pozwoleń ale teraz nie wiem co dalej robić ,myslałem że mam sie udać do gminy o warunki zabudowy ale geodeta powiedział mi żebym poszukał tutejszego projektanta który sam ma sie dowiedzieć jakie sa warunki zabudowy i u niego załatwił problem (mam niewymiarową działkę i nie wiem czy zmieści mi sie na niej wybrany projekt) i narazie nie szedł do gminy i nie brał warunki zabudowy .... Czy może mi ktoś to wytłumaczyć o co chodzi z tym projektantem , bo już mi sie wszystko pomieszało.... i czy mam nie składać wniosku o wz?? Proszę was o pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 25.09.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Każdy może wystąpic o warunki zabudowy. Nie trzeba by projektantem. Nie trzeba nawet by właścicielem terenu (ważne zwłaszcza przed wyborem działki). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1373101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 25.09.2006 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Zasadnicze znaczenie ma w Twoim przypadku czy dla Twojej działki jest plan zagospodarowania przestrzennego czy nie. Bo jak jest to składasz wniosek o wypis, płacisz 100plz i za tydzień masz co potrzebujesz. Sam sobie sprawdzisz czy Twój wymarzony prjekt pasuje do warunków zabudowy czy nie. A jak nie ma planu to problem masz. W zasadzie o wystąpienie o WZ możesz sam tylko że się może okazać że będziesz to robił 2 razy. Może rzeczywiście znajdz projektanata ktory zrobi to za ciebie bo we wniosku o WZ musisz podać pewne parametry inwestycji: przybliżoną wielkość, skąd woda, prąd, gdzie ścieki itd.No i musisz się śpieszyć bo mapki są ważne 3 miesiące czyli od kiedy odbierzesz mapkę masz 3 miesiące na przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzgodnienie przyłaczy.A na WZ to się czeka co najmniej 2 miesiące Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1373103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 25.09.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Najpierw musisz miec decyzję o warunkach zabudowy i zagosp. terenu. Występujesz z wnioskiem go gminy. Nie jest Ci tu potrzebny żaden projektant, bo po co płacic za coś, co sam bez problemu załatwisz? Dostaniesz w gminie gotowy formularz do wypełnienia. Musisz okreslić jaki dom chcesz postawić (w przyblizeniu). W wz dostaniesz wytyczne, do jakich sieci możesz się "podłączyć" i jaki dom wybudowac (wysokość, liczba kond., spadek dachu).To, czy dom zmieści się na działce możesz sprawdzić sam. W uproszczeniu z każdej strony 4 m od granicy oraz uwzględnic linię zabudowy. Jeżeli są domy w poblizu wzdłuz drogi, to linia zabudowy będzie się najprawdopodobniej licować z istn. zabudową.Podsumowując: idź do gminy i wszystko Ci powiedzą.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1373366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablooo-exe 25.09.2006 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 czyli kierunek gmina.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1373383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 25.09.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Do ZakWrZ waznością map do celów projektowych to przesadziłeś. Rzadko kiedy projekt + uzgodnienia trwaja krócej niż 3 miesiące.A na decyzję o wz my czekaliśmy 4 miesiące (z odwołaniem) i mapa jest ok. Teraz trwają prace projektowe i mapa dalej jest ok. Decyzja jest bezterminowa (tzn. do chwili ustalenia planu - a to potrwa).Warunki techniczne są na 2 lata. Oraz wazność pozwolenia na budowę to 2 lata.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1373386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 26.09.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Co do ważności mapy do celów projektowych to jest to informacja od mojego geodety którego nie posądzam że chce mnie naciągnąć na aktualizację bo zadeklarował że ją zrobi za 100plz, gdybym nie zdążył, wiec zarobek niewielki a pojechać na działkę musi. Z resztą po co jest na mapce napis "stan na dzień...."? Do wydania WZ wystarcza mapa do celów opiniodawczych która w urzędzie powiatowym lub katastrze kosztuje ok 70plz i rzeczywiście chyba nie ma na niej daty i poświadczenia aktualności. Do wydania wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego w ogóle mapy nie potrzeba.Więc nie ta kolejnośc. Najpierw WZ lub wypis z planu zagospodarowania a potem mapa do celów projektowych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1374354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablooo-exe 26.09.2006 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 dzwoniłem dzisiaj do UG i "babka" powiedziała mi żebym do nich przyjechał i jeżeli chce to wydzadzą mi warunki zzabudowy ale też możemi podać te warunki a ja je sobie "przepisze" i zaoszczędze 20pln za każdą stronę... i że wybór należy do mnie... Zobaczymy jak to będzie.... jak zajade PS.Aha a czy przed zaniesieniem mapy do projektanta potzrebne mu będą wszystkie dokumenty dot. przyłączy??czy tylko same mapy i projekt mu wystarczy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1374938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krotki 26.09.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 nie wiem jak u was ale u mnie w UM trzeba do wniosku o wydanie warunkow załączyc wstepna opinie wlascicieli sieci okreslajace mozliwosci przylacza wody i pradu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1374980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 26.09.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Warunki na przyłącza są potrzebne do sporządzenia projektu przyłączy i posrednio instalacji wewn. architekt sporządza plan zagospodarowania działki, na którym nanosi trasy przyłączy - musisz wiedzieć, w którym miejscu możesz sie włączyc do mediów.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1375075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krotki 26.09.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 U mnie jest tak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1375091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 26.09.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Jeszcze o mapie. Nie ma przepisu, który okresla termin ważności mapy. Mapa jest ważna dopóki sie nie zaktualizuje (np. dopóki ktoś czegos nie wybuduje). Jeżeli projektant widzi, że w terenie jest inaczej niz na mapie, to poleci ją zaktualizować. Nie warto na wszelki wypadek aktualizowac mapy np. co 3 miesiące - niepotrzebny wydatek.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62419-mam-mapy-ale-co-dalej/#findComment-1375250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
