jakie mogą być konsekwencje niezawibrowania betonu na stropie? Mam stop Leiera (gęstożebrowy), który jest zalany betonem B2. Beton po wylaniu miał być wibrowany ale fachowcy nie mieli sprzętu i zostawili tylko wylany. Zauważyliśmy to dopiero po ściągnięciu desek (nie jest całkowicie jednolity, w niektorych miejscach widać małe szczeliny) :cry: . Może ktoś mi powie jakie mogą być tego konsekwencje w przyszłości?
https://forum.murator.pl/topic/62444-niezawibrowany-beton-na-stopiejakie-konsekwencje/
Prawdopodobnie żadne w tym przypadku , może troszkę mniejsza nośność ale raczej nie spotkałem się aby w domku jednorodzinnym mogłyby być jakieś dramatyczne konsekwencje - ocenić powinien na miejscu kierownik i za oszustwo uciąć kilka % za robotę.
https://forum.murator.pl/topic/62444-niezawibrowany-beton-na-stopiejakie-konsekwencje/#findComment-1373300
u mnie nie był wibrowany , podawany pompą leci z taką siłą że i tak sie wszędzie dostanie , przy zalewaniu postukaliśmy solidnie młotkiem w szalunki podciągów , beton nie był zbyt gęsty i po rozszalowaniu nie widać żadnych pęknięć czy innych dziur. ( stoi już rok w pełni obciążone, otynkowane i nic sie nie dzieje nie pęka )
https://forum.murator.pl/topic/62444-niezawibrowany-beton-na-stopiejakie-konsekwencje/#findComment-1374002
Brawo. Powodzenia. I ty Geno? Może napiszcie do muratora to następną głupotę powielą na łamach. Kirownik be, nie dopilnował, może dlatego, że to jego 12 budowa. Beton B2 a co to k..... jest?? Glina ma wyższą wytrzymałość. Nadbeton w stropach gęstożebrowych pełni bardzo ważną funkcję. Pytacie dlaczego ławy, stropy i inne elementy konstukcyjne są tak przewymiarowane. Takiej głupoty nawet te współczynniki nie obejmują. Dopiero jak zwali wam się strop na łeb to zrozumiecie.
https://forum.murator.pl/topic/62444-niezawibrowany-beton-na-stopiejakie-konsekwencje/#findComment-1375202
Żałowałeś 30 zeta na wypożyczenie wibratora.
Tak swoją drogą, jakiś czas temu beton klasy B20 z tzw. gruchy nie był dostępny. Beton na strop kręciło się na budowie, a napewno się go nie wibrowało. Nikt nie dawał dystansów pod zbrojenie tylko koleś je trochę poszarpał żeby drut zbrojeniowy nie był goły. Te same domy stoją do tej pory i mają się dobrze, więc nie widzę przyczyny dla, której strop gęstożebrowy zalany betonem B20 z betoniarni, ale nie zawibrowany, miał się zawalić. (celowo piszę B20, gdyż sądze że autor tego wątku też miał na myśli tę klasę betonu, a B2 to tylko błąd podczas pisania).
https://forum.murator.pl/topic/62444-niezawibrowany-beton-na-stopiejakie-konsekwencje/#findComment-1375301
Co się tak gorączkujesz? Pewnie chodziło B20, tylko zero się nie wstukało.
https://forum.murator.pl/topic/62444-niezawibrowany-beton-na-stopiejakie-konsekwencje/#findComment-1375303
gibzwein zapominasz też o rezerwach których się w obliczeniach nie uwzględnia np. częściowe zamocowania itd. poza tym zacytuję siebie:
a) wyraz "prawdopodobnie"
b) "ocenić powinien na miejscu kierownik "
Zawarłęm w swojej opinii to,że trudno cokolwiek pewnego powiedzieć i nie forum powinno to weryfikować ostatecznie - czego więcej oczekujesz?
https://forum.murator.pl/topic/62444-niezawibrowany-beton-na-stopiejakie-konsekwencje/#findComment-1375336
Czego to dowodzi? Wytrzymałości betonu czy twojej głupoty?
gibzwein wyluzyj, dawno przestałęm się przejmować co się komu może stać - nic na siłę, pewnie ,że brak wibrowania jest błedem - zresztą jak chcesz - ja nie mam ochoty wdawać się dyskusje na budowie jeśli "laik" chce aby było tak jak sobie obmyslił a się z tym nie zgadzam to jest impass - na forum mogę tylko sie tym nie przejmowac i koniec...
https://forum.murator.pl/topic/62444-niezawibrowany-beton-na-stopiejakie-konsekwencje/#findComment-1375347
Odwiedzam forum sporadycznie i przechodzę do opozycji. Będę tępił przejawy bezmyślności.
jedynym przejadem bezmyślności i głupoty jest postawa kierownika któremu nie chciało sie dupy ruszyć przy zalewaniu stropu , no ale kierownicy są pod pańską ścisłą ochroną
https://forum.murator.pl/topic/62444-niezawibrowany-beton-na-stopiejakie-konsekwencje/#findComment-1375409
U mnie nie był wibrowany. Kierownik powiedział, że wibrowac trzeba jak sš jakieœ słupy tzn. tam gdzie jest duża gruboœć/wysokoœć betonu.
Na taki strop wystarczy "wibrowanie" spowodowane rozgarnianiem i wyrównywaniem betonu
pozdr
filipek
https://forum.murator.pl/topic/62444-niezawibrowany-beton-na-stopiejakie-konsekwencje/#findComment-1375809
