jolka009 26.09.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Witam, czy podłoga przy kominku koniecznie musi być wyłożona niepalnym materiałem? Nawet przy drzwiczkach unoszonych do góry? Jakie są wasze doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62490-pod%C5%82oga-przy-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.09.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Witam, czy podłoga przy kominku koniecznie musi być wyłożona niepalnym materiałem? Nawet przy drzwiczkach unoszonych do góry? Jakie są wasze doświadczenia? Nie no nie musi, ale potem się ten palny materiał fajnie pali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62490-pod%C5%82oga-przy-kominku/#findComment-1374177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mradom 09.10.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Mozna polozyc jakas grubat tafle szkla ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62490-pod%C5%82oga-przy-kominku/#findComment-1393954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 09.10.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Nie no nie musi, ale potem się ten palny materiał fajnie pali dobra rada zawsze w cenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62490-pod%C5%82oga-przy-kominku/#findComment-1393984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.10.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Nie no nie musi, ale potem się ten palny materiał fajnie pali dobra rada zawsze w cenie Odpowiedź dostosowana do pytania Faktycznie, materiał wokół kominka nie MUSI być niepalny. Nie ma takiego obowiązku. Jednak minimum wyobraźni i instynktu samozachowawczego wskazuje, że raczej POWINIEN być niepalny. CHyba....Na forum było dużo na ten temat.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62490-pod%C5%82oga-przy-kominku/#findComment-1394221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 09.10.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 gdyby nie płytki przy kominku miałabym już sporo spalonych punktów, mimo - że kominek zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62490-pod%C5%82oga-przy-kominku/#findComment-1394403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
