Heniek 26.09.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Witam. Mam pytanko. Chcę wybetonować basenik tak pi razy oko 2x3x0,7. Jak się do tego zabrać? Jak głęboko kopać? Czy do takiego maleństwa potrzebne jest zbrojenie?Jak grubo beton?Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62491-basenik-jak-budowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 27.09.2006 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 No to sobie częściowo odpowiem Tylko nie wiem czy dobrze. Kopię na 50cm z jednej strony, 10 z drugiej (bo chciałbym skos) i wylewam skośną płytę ok 10cm grubości. Podkuwam lekko brzegi (coby lepiej wiązało), ustawiam szalunek i wylewam boki. Basenik gotowy. Tylko czy nie popłynie z czasem (skośne dno), jak się zachowa zimą (strefa zamarzania ok 80cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62491-basenik-jak-budowa%C4%87/#findComment-1375907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 27.09.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Nie powinieneś dać jakiejś siatki żeby nie popękało? Wykładasz wykop folia czy lejesz bezpośrednie do gruntu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62491-basenik-jak-budowa%C4%87/#findComment-1376015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 27.09.2006 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Witam.Folię chyba dam. Tak samo siatkę. Bardziej się obawiam tej niewielkiej głębokości i skosu.Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62491-basenik-jak-budowa%C4%87/#findComment-1376139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
