pawelurb 26.09.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 salon , kuchnia, przedpokój i jadalnia stanowią u mnie jedną całą otwartą powierzchnię , mam zamontowane tam razem 4 grzejniki z głowicami termostatycznymi , w tym pomieszczeniu jest jednocześnie zamontowany regulator pokojowy sterujący piecem na eko-groszek , mam pytanie , czy wogóle te głowice są na tych grzejnikach potrzebne ? bo może być taka sytuacja że na regulatorze nastawię np 24 stopnie, a głowica zamknie mi grzejnik przy np. 20 stopniach i wtedy nigdy się nie nagrzeje do zadanej temperatury a kocioł wtedy będzie pracował cały czas , zastanawiam się czy zdemontować te głowice , czy też zostawić ale otwarte na maksa i powierzyć regulację temperatury regulatorowi pokojowemu ? W pozostałych pomieszczeniach, pokojach na dole i na poddaszu głowice powinny spełniać swoje zadanie normalnie . Jak sądzicie jak to najlepiej zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62499-g%C5%82owice-termostatyczne-regulator-pokojowy-jak-ustawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.09.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 W pomieszczeniu reprezentatywnym nie mogą być zainstalowane głowice termostatyczne na grzejnikach, bo dojdzie do konfliku, który sam też zauważasz.Jeśli nie chcesz ich demontawać, wystarczy zawory na grzejnikach maksymalnie otworzyć, żeby sterowanie temperaturą przejął całkowicie regulator pokojowy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62499-g%C5%82owice-termostatyczne-regulator-pokojowy-jak-ustawi%C4%87/#findComment-1374568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 26.09.2006 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 W pomieszczeniu reprezentatywnym nie mogą być zainstalowane głowice termostatyczne na grzejnikach, bo dojdzie do konfliku, który sam też zauważasz. Jeśli nie chcesz ich demontawać, wystarczy zawory na grzejnikach maksymalnie otworzyć, żeby sterowanie temperaturą przejął całkowicie regulator pokojowy. Pozdrawiam Więc jak tak to je zdemontuję , bo w tej chwili nie mam zamontowanych w łazienkach i przedsionku , a tam sie chyba bardziej przydadzą niż w pomieszczeniu z regulatorem. Zastanawiam się też jak się to sprawdzi , bo skoro regulator jest na dole , to czy może dojść do sytuacji gdy regulator wyłącza kocioł bo w reprezentatywnym pomieszczeniu jest już temperatura odpowiednia ,a np. na poddaszu czy w łazienkach jeszcze nie i tam trzeba by grzać , a kocioł nie pracuje .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62499-g%C5%82owice-termostatyczne-regulator-pokojowy-jak-ustawi%C4%87/#findComment-1374593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.09.2006 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Właściwie przy odpowiednio dobranych grzejnikach sam regulator pokojowy daje odpowiedni komfort cieplny i raczej nie występuje sytuacja, którą opisujesz. We wszystkich pomieszczeniach jest (+-) taka sama temperatura - ta nastawiona na programatorze pokojowym.Głowice termostatyczne, w tym układzie mają największy sens jeżeli chcesz różnicowac (zmniejszać) temperaturę w różnych pomieszczeniach i pod tym kątem raczej zainstaluj głowice tam, gdzie będziesz chciał mieć czasami niższą temperaturę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62499-g%C5%82owice-termostatyczne-regulator-pokojowy-jak-ustawi%C4%87/#findComment-1374783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.09.2006 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Właściwie przy odpowiednio dobranych grzejnikach sam regulator pokojowy daje odpowiedni komfort cieplny i raczej nie występuje sytuacja, którą opisujesz. We wszystkich pomieszczeniach jest (+-) taka sama temperatura - ta nastawiona na programatorze pokojowym. Głowice termostatyczne, w tym układzie mają największy sens jeżeli chcesz różnicowac (zmniejszać) temperaturę w różnych pomieszczeniach i pod tym kątem raczej zainstaluj głowice tam, gdzie będziesz chciał mieć czasami niższą temperaturę. Pozdrawiam owszem, ta temperatura jest porównywalna we wszystkich pomieszczeniach w przypadku gdy instalacja była liczona, w przypadku doboru grzejników "na oko" to się z reguły nie sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62499-g%C5%82owice-termostatyczne-regulator-pokojowy-jak-ustawi%C4%87/#findComment-1374828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
