mam zamiar wstawiać okna ale mam dylemat jakie wstawić drzwi przy tej okazji. Dom jest w stanie surowym, przed zimą chcę wstawić okna i ocieplić dom od zewnątrz, wewnątrz do wiosny nic nie robię.
Nie chcę wstawiać drzwi docelowych bo obawiam się że ekipy od wykończeń obiją je albo pochlapią czymś. Pozostają mi albo tymczasowe w miarę porządne (ok. 600 zł) albo zwykłe, zbite z desek i na kłódkę.
jak wy poradziliscie sobie w tej stuacji? Wstawiać docelowe, czy kombinować coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/62502-jakie-drzwi-po-wstawieniu-okien/
Ja te okna wstawiłbym na wiosnę a teraz zadowoliłbym sie drzwiami z desek. Pewnie firma może je przetrzymać do wiosny? Jeśli nie to pozostaje solidnie strzeżony garaż lub późniejszy zakup. Nie piszesz nic o tynkach. Jeśli nie masz tynków wewnętrznych, to raczej skłaniałbym sie do takiej kolejności:
-tynki
-wylewki
i dopiero po przeschnięciu tynków i wylewek
-okna
-ocieplenie ścian zewnętrznych. Staraj się zamykać wewnątrz jak najmniej wilgoci, daj ścianom przeschnąć.
Przecież glify możesz pozostawić nieobrobione przy tynkowaniu i otynkować je tuż po wstawieniu okien. Pisząc o wilgoci myślę tu o tynkach tradycyjnych cem-wap. i gipsowych z agregatu a także wylewkach tradycyjnych oraz tych z miksokreta, które zawierają wbrew pozorom także dużo wilgoci.
Jeśli natomiast ściany okładane będą płytami GK to jest to już dużo mniejszy problem i nie ma tu takiej ogromnej dozy wilgoci.
Jeśli tynki już są, i chcesz założyć okna, to niestety drzwi muszą być solidne (jakie by nie były- docelowe, czy tymczasowe), ale muszą być solidne, no i musisz zapewnić zabezpieczenie dla tych okien, najlepiej elektroniczne, bo inaczej dostaną nóg.
Ja u siebie adaptowałem stare, solidne drzwi sosnowe z pożądnym zamkiem. Futryna metalowa była nieco za wąska więc spawacz ją poszerzył i obsadził na kotwy metalowe (sama pianka nie wystarczy) Teren na zewnątrz uzbroiłem w halogeny z czujnikami ruchu, natomiast pomieszczenia zabezpieczyłem doraźnie w sufitowe czujniki alarmowe wyłączane pilotem po wejściu.
Na tyle mnie było stać i jakoś sie sprawdziło- nie miałem jeszcze docelowego alarmu.
Docelowe drzwi z pewnością ulegną zniszczeniu!!!
https://forum.murator.pl/topic/62502-jakie-drzwi-po-wstawieniu-okien/#findComment-1374415
O takiej kolejności zadecydowałem po rozmowach z wykonawcą od wykończeniówki. Też chciałem przed oknami elektrykę i tynki, ale zima idzie i boję się że nie zdążę z docelowym przyłączem do domu (okna będą za m-c) i czy finansów starczy na wszystko. A oceplenie też ma być zabezpieczeniem okien.
Gdyby pogoda była dobra i finanse dopiszą, może i zrobię przed zimą tynki, wtedy kolejność będzie OK :wink:
https://forum.murator.pl/topic/62502-jakie-drzwi-po-wstawieniu-okien/#findComment-1374441
Ja dawałam docelowe Gerda - 2 szt. (bo mam wejscie frontowe i od ogrodu)
Były zafoliowane, więc niewiele ucierpiały.
A zamki na czas budowy - zamontowano mi tzw. zastępcze (proste), a docelowe przy wprowadzaniu się.
https://forum.murator.pl/topic/62502-jakie-drzwi-po-wstawieniu-okien/#findComment-1374451
