Marek Sza. 26.09.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Witam Przed moim domkiem jest zaprojektowany daszek nad wejściem o długośći ok 4 m i szerokości ok2 (płaskiej powierzchni werandy).W projekcie były 3 słupki drewniane, ale po analizie różnego rodzaju drewnianych wykończeń w okolicy stwierdziliśmy, że nie chcemy drewna i postawione zostały słupki kilnkierowe (w 2 cegły)Po położeniu więźby na to pojawił się problem bo nie wiadomo dlaczego jeden ze słupków odgiął sie i pękł (na spoinie) i aktualnie nadaje się do rozbiórki.Proszę o opinię czy złożyć to na karb niesotrożnych prac, czy spodziewać się z tymi słupkami problemów (wys. 2,27 w środku puszczony 1 drut 8 ka). Czy odgięcie słupka i pęknięcie może być spowodowane schnięciem drewna (wydaje mi się to mało możliwe, bo długość kroki jest mała - ok 2,4) Proszę o opinię i pozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 26.09.2006 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 a słupki były zazbrojone?? My dawalismy po 3 pręty 12-stki i pod nimi był zrobiony solidny fundament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1374587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 26.09.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Takie słupki pracują na wyboczenie i powinny miec w środku zazbrojony rdzeń żelbetowy. Jeden pręt 8mm to nie jest zbrojenie ale jakaś popierdułka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1374616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Sza. 26.09.2006 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 a czy Wasze słupki są w 2 cegły - to jest w sumie cienizna, więc żeby wsadzić tam gruby drut trzeba by skuć pół cegły. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1374652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 26.09.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 a czy Wasze słupki są w 2 cegły - to jest w sumie cienizna, więc żeby wsadzić tam gruby drut trzeba by skuć pół cegły. Pozdrawiam 2 cegły czyli 25x25? Faktycznie, nie ma jak tego porządnie zazbroić. Szczerze mówiąc powinieneś zapytać kierownika budowy przed zmianą - teraz forum raczej Ci nie pomoże. U mnie słupki są 38x38 - w środku jest wystarczająco miejsca na 4 pręty 12-tki ze strzemionami i betonem. Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1374674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.09.2006 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Tak dla ścisłości 2 cegły to jest wymiar 50x50cm, ale pewnie Marek Sza. ma jedną cegłę, czyli 25x25. Właściwie nie ma jak tego zazbroić, ale jeżeli jest to zrobione z drążonego klinkieru, to powinno zdecydowanie wytrzymać.Ja w takich sytuacjach zawsze podejrzewam czynnik ludzki i tak jest prawdopodobnie i w tym przypadku. Coś musiało dość mocno puknąć w ten słupek i tyle.Trzeba odbudować uszkodzony słupek i będzie wszystko bobrze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1374753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Sza. 26.09.2006 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Tak właśnie jest - drążony klinkier i cienki drut. Pozostałe dwa słupki stoją sztywno i ani drgną. Problemem jest być może brak połączenia płatwy leżącej na słupkach ze ścianą łącznikiem równoległym do ziemi (są złączone z domem tylko krokwiami na których będzie leżeć blacha)W sumie cały ciężar więźby wynosi z 60 kg co nie wydaje mi się szczególnym obciążeniem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1374769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.09.2006 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Nie widzę problemu. Odbuduj uszkodzony słupek (może być nawet bez drutu, bo on nic nie daje) i wszystko będzie OK. Może jeszcze dla pewności właściwie wszystko oznakuj, żeby Ci czołgami nie zawadzali o ten słupek i zabaczysz, że przetrzyma nas wszystkich. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1374773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 26.09.2006 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 (może być nawet bez drutu, bo on nic nie daje) A to bardzo ciekawe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1374881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 26.09.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 ...więc nie mów ze nie potrzeba słupka zazbroic o zalaniu go betonem już nie wspomne... Bezele, a gdzie Ty chcesz wlać ten beton, skoro słupek ma wymiar 25x25 (dwie cegły obok siebie)? Między cegły? A na marginesie, ta w avatarze to ktoś znajomy? Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1374934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 26.09.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 ..ups no fakt nie ma tam miejsca na beton , nie doczytałem no i na zbrojenie nie bardzo może dlatego pekło ... a na avatarze to moja niania :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1374961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 26.09.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 2 cegły czyli 25x25? Faktycznie, nie ma jak tego porządnie zazbroić. Szczerze mówiąc powinieneś zapytać kierownika budowy przed zmianą - teraz forum raczej Ci nie pomoże. U mnie słupki są 38x38 - w środku jest wystarczająco miejsca na 4 pręty 12-tki ze strzemionami i betonem. Pozdrawiam Brzuzens to tak jak u mnie , też najpierw chciałam 25x25, ale wykonawcy przekonali mnie do takich i nie żałuje - czasami (rzadko bo rzadko) ale cos mądrego podpowiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1375028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 26.09.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Słupki winny być na 4 cegły na solidnym fundamencie.Pomyślcie: jak robicie płot z klinkieru? Słupki mają co najwyżej 1,5m i podtrzymują sztachety a robi się na 4 cegły i fundament leje się metr w głąb ziemi.To co dopiero przy podtrzymaniu dachu?Jeżeli na 4 cegły są zbyt masywne przy daszku 2x4m to zostałbym przy słupach drewnianych.A te słupki na 2 cegły to kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1375167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 26.09.2006 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Też popełniłem ten błąd i zamiast na 38 dałem na 25 z klinkieru, 2 na 3 filarki nie przetrwały fazy więźby, ale dobrze, bo wymieniłem klinkier na cegłę (całe elewacja jest z cgły) 38 cm + 4 prety 12mm i efekt jest o niebo lepszy i wizualny i wytrzymałościowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1375410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 27.09.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 ja mam słupki z klinkieru 25 cm/25 cm i jestem zadowolona. Oczywiście słupki nie pełnią fukcji konstrukcyjnej, a jedynie ozdobną (chociaż wizualnie sprawiają wrażenie, jakbu podtrzymywały ciężką belkę. W środek został włożony zakotwiczony w betonie (taras) pręt fi 12. Słupki stoją od 3 lat. Nota bene mnie zwyczajnie nie podobają się takie słupy na półtorej cegły - są zbyt masywne.tak to wyglądało prze położeniem więźby:http://img145.imageshack.us/img145/421/supkinatarasieikomindq2.jpga tak po położeniu więźby:http://img100.imageshack.us/img100/8123/wi281378banadtarasemwidzianazgoryodpo322udniowegowschag0.th.jpgpozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1375672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 27.09.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Słupki winny być na 4 cegły na solidnym fundamencie.Pomyślcie: jak robicie płot z klinkieru? Słupki mają co najwyżej 1,5m i podtrzymują sztachety a robi się na 4 cegły ..... 4 cagły wówczas słupek miałby metr szerokości, zapewniam Cię że masz na myśli 1,5 cegły czyli jakieś 38 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1375736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 27.09.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Słupki winny być na 4 cegły na solidnym fundamencie.Pomyślcie: jak robicie płot z klinkieru? Słupki mają co najwyżej 1,5m i podtrzymują sztachety a robi się na 4 cegły ..... 4 cagły wówczas słupek miałby metr szerokości, zapewniam Cię że masz na myśli 1,5 cegły czyli jakieś 38 cm Kwestia nazewnictwa, na 2 cegły - 2 cegły na warstwę czyli 25x25, na 4 cegły - 4 cegły w warstwie, 38x38. Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1375989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 27.09.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Oczywiście słupki nie pełnią fukcji konstrukcyjnej, a jedynie ozdobną (chociaż wizualnie sprawiają wrażenie, jakbu podtrzymywały ciężką belkę. Gaga2, a czy na nich nie leży płatew na której podparte są krokiwe? Jeśli tak to jednak słupki pełnią funcję konstrukcyjną. Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1375997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 27.09.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 krokwie - a właściwie wiązary są oparte na murłacie, reszta to ozdoba (taki element drewniany na zewnątrz budynku, bez funkcji konstrukcyjnej). Jest też belka - też ma charakter ozdobny - jest oparta (wmurowana) w ścianie i "podparta" przez słupki. Wg projektu słupki nie miały być w jakikolwiek sposób "wzmocnione" ale na sugestię wykonawcy i po potwierdzeniu wpisu przez inspektora nadzoru wykonano kotwienie prętów a wykonawca poradził sobie w ich wymurowaniem (chociaż pewnie łatwe to nie było).Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-1376025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 03.05.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 A ja mam pytanie w kwestii tych słupów. Do ich murowania używa się specjalnej zaprawy, która nie powoduje wykwitów. A czy wykwity nie pojawiają się po zalaniu zwykłym betonem zbrojenia wewnątrz słupa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62510-s%C5%82upki-z-klinkieru/#findComment-6435889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
