wbrat 26.09.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Witam, Mniej więcej za miesiąc będę miał przyłącze elektryczne (wreszcie), natomiast za dwa (tak zakładam) ciągnięty będzie do mnie gazociąg i przyłącze gazowe. Jak tylko STOEN postawi mi skrzynkę chciałem ciągnąć kabel do domu. Ale jeśli można by go umieścić w tym samym dole, w którym będzie szedł gazociąg i przyłącze gazowe, to poczekałbym na gazownię - po co kopać dwa razy. No i stąd pytanie: czy kabel elektryczny i rura gazowa mogą iść w tym samym dole, czy na obie instalacje muszę kopać oddzielne doły? Tak przy okazji: jak głęboko musi być zakopany kabel elektryczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62518-jeden-d%C3%B3%C5%82-na-gazoci%C4%85g-i-pr%C4%85d-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vax 26.09.2006 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Z tego co wiem to raczej nie ma takiej opcji jaka bys chcial.Cos mi sie obilo o uszy, ze gaz i prad w odleglosci okolo 1m i na roznych poziomach (chyba 30-50cm roznicy) nie wspomne, ze prad tylko w peszlu. Najlepiej zapytaj monterow jak beda ci podlaczac prad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62518-jeden-d%C3%B3%C5%82-na-gazoci%C4%85g-i-pr%C4%85d-mo%C5%BCna/#findComment-1374811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 26.09.2006 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Vax - z tym peszlem to cos ci sie pokićkało. W ziemi do przyłaczy stosuje się kable YKY i nie daje się żadnego peszla. Jeżeli chodzi o ten sam dół - to nie mozna dawać tego razem. Odległości nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62518-jeden-d%C3%B3%C5%82-na-gazoci%C4%85g-i-pr%C4%85d-mo%C5%BCna/#findComment-1374950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 26.09.2006 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Gaz od kabla ziemnego do 15 kV 0,5 m, od kanalizacji kablowej mającej połaczenie z pomieszczeniami mieszkalnymi 1,5 m. Głębokość gazociągu ok 0,8 m, kable mogą być płycej. Teoretycznie możesz zrobić wykop szerokoprzestrzenny, tylko po co?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62518-jeden-d%C3%B3%C5%82-na-gazoci%C4%85g-i-pr%C4%85d-mo%C5%BCna/#findComment-1375115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 26.09.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 witam Potwierdzam, odległość 0.5m głębokość kabla 0.7m. Bez jakiegoś tam peszla. Koparka z łyżką 60cm załatwi problem. Jeżeli ręcznie to radzę kopać oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62518-jeden-d%C3%B3%C5%82-na-gazoci%C4%85g-i-pr%C4%85d-mo%C5%BCna/#findComment-1375138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
