Papaj1162 26.09.2006 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Witam wszystkich, jestem tu nowy i mam pomysł, ale nie wiem jak go zrealizować ( o ile to ma sens). Na mojej działce stała wiele lat tzw. szopka. Przy pomocy znajomego w ciągu ok. 2 miesięcy udało mi się z tego zrobić altankę. Konstrukcja jest nisko budrzetowa, a co za tym idzie łatwopalna. Jak to ogrzać? Proszę o pomysły. Wymyśliłem piecyk zewnętrzy ala gril z zamkniętym obiegiem grzewczym, ale czy to ma sens? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 26.09.2006 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Jak to ogrzać? Proszę o pomysły. Są takie przenośne piecyki (chyba z promiennikiem(?)) zasilane gazem z butli. Całkiem fajne - myślę, że jako doraźne żródło ciepła mogą być w sam raz.Druga sprawa, altanka kojarzy mi się z ażurową konstrukcją, może jestem w błędzie, ale jaki sens ma ogrzewanie tak nieszczelnej budowli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/#findComment-1375385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papaj1162 26.09.2006 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Taki piecyk to raz dwa mi zwiną , w altance mam zaledwie trzy okna i cały czas mam ochotę połączyć piecyk-gril zewnętrzny z ogrzaniem tej altanki. Generalnie szukam informacji na temat cyrkulacji wody lub powietrza w takim zamkniętym systemie grzewczym, czy to ma sens i oczywiście inne pomysły( taki piecyk też brałem pod uwagę). Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/#findComment-1375392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papaj1162 26.09.2006 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Aha, jeszcze jedno, u mnie altanka to nie sześciokątna konstrukcja. Ja mam taki " domek" z desek z 5cm przestrzeną na ocieplenie(narazie folia) i w środku panele ( takie tam z wyprzedaży).Wymiary4mx3m, a dach z przodu 2,5m , z tyłu 2m. Moje królestwo Jak będę miał to zdjęcia zamieszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/#findComment-1375400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2006 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Przecież tam nie nocujesz.Zrób sobie solara powietrznego.Młotek, gwoździe kilka desek, stare okno zaszklone i trochę folii alu.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/#findComment-1375551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papaj1162 27.09.2006 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Może jakiś bliższy opis, proszę, jestem laikiem w takich sprawach Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/#findComment-1375956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2006 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 O.K.Zakładam, że masz gdzie spać. Ciepełko potrzebne jest Ci wtedy, gdy wpadniesz się tam zrelaksować przekopując ręcznie hektary, i jakbyś przy tym z deka zmarzł.Od strony południowej, na ścianie dobrze nasłonecznionej trzeba do połowy jej wysokości nabić ekran styropianowy kryty folią alu. Taki, który się umieszcza zwykle za kaloryferami.Brzegi tego styro (oczywiście folią alu na zewnątrz) obłożyć czterema dechami "na sztorc" zbijając wokół skrzynkę stojącą pionowo i przymocowaną do ściany. W górnej części tej skrzynki należy wywalić kilka sporych dziur (takim wiertłem, jak do zamków YALE - ze 4 do 5cm) do wnętrza. Środek skrzynki można luźno wypełnić kilkoma zwojami zardzewiałego drutu lub kolorowej pomiętej folii z opakowań po bukietach kwiatów. Wieko tej skrzyni (tu pionowe) powinno stanowić skrzydło okienne pozyskane po jakiejś wymianie. Oczywiście - oszklone. W dolnej części należy wywiercić kilka takich samych otworów jak poprzednio, tylko prowadzących z otoczenia do wnętrza skrzyni.Obejrzyj drzwi wejściowe do tej altanki. Jak mają potrójną uszczelkę, to przy ziemi wywal w nich też kilka otworów.Obieg powietrza powinien być taki. Słoneczko nagrzewa zardzewiały, wyraźnie ciemny drut wewnątrz skrzyni. Od tego drutu grzeje się w niej przeźroczyste powietrze i ulatując do góry trafia do wnętrza przez otwory, które wyborowałeś. Z dworu bardziej żeśkie powietrze uzupełnia stan w skrzyni przez otwory wywalone w jej dolnej części. Ciepłe powietrze wypiera to chłodne z wnętrza altany gromadząc się w niej od góry , poprzez otwory w drzwiach. Jak jest tylko trochę słonka, to jest bardzo wyraźnie ciepło wewnątrz. Nie bardzo jest tu co kraść, jak ten drut będzie zardzewiały i niezbyt masywny. Proste , skuteczne, tanie, trochę pracochłonne.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/#findComment-1376267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regulus 27.09.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 http://www.truma.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/#findComment-1376361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papaj1162 27.09.2006 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Nieeeeee no pomysł rewelacja, tylko tak: dobrze nasłoneczniona strona altanki ma juz dwa okna czyli częściowo spełna rolę Twojego (zreszta świetnego) pomysłu. A co w jesieni szczególnie wczesnym wieczorem, gdy słońca mało? Pomysł rewelacja , nawet gdyby zrobić taką skrzynkę na dach z wymuszoną cyrkulacją powietrza np. wentylatorem z zasilacza komputerowego................... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/#findComment-1376770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2006 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Warianty są zależne wyłącznie od tego, jak dużą masz inwencję twórczą i czy masz wiertarkę i młotek! (bez tega trudno będzie! ) To taki niskobudżetowy szkic pomysłu budowli pasywnej. Pozdrawiam. Baw się dobrze! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/#findComment-1376876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papaj1162 29.09.2006 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Serdecznie dziękuje za pomoc Mam znajomego na złomowcu, może tam coś też znajdę ciekawego. Jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62543-pomys%C5%82-na-ogrzanie-altanki-12m2/#findComment-1379589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
