Czy jedna kratka w kominku wystarczy?
arzesz
Mam narożny kominek. Jestem w trakcie zabudowywania go i zastanawiam się czy jedna kratka odprowadzająca gorące powietrze na pokój wystarczy. Kominek jest taki najtańszy z marketu - 14kW. Pytam pod kątem czy zostanie odprowadzona wystarczająca ilość ciepła z tej obudowy?
I przy okazji na jakiej wysokości najlepiej umieścić taką kratkę - jak najniżej?
A kratki z komory dekompresyjnej?
Wystarczy - jeśli będzie odpowiednio duża.
Np. duża,podłużna kratka prawie na całą szerokość ściany czołowej obudowy czopucha i 2 małe kratki do komory dekompresyjnej po obu bokach obudowy z odpowiednim zróznicowaniem wysokosci.
Powodzenia.
ja mam kominek 18 kW - ale pale delikatnie na razie boi cieplo jest
moje kratki:
2 kratki 200 x 500 mm w obudowie = 2000 cm2
2 rury spiro Fi 150 = 300 cm2
Dodatkowo kominkarz wyrabal 2 otwory z tylu, bo stwierdzil, ze jak zamkne te rury spiro to moze byc "za goraco"
2 otwory +- 200 cm2 kazdy ===== 400 cm2
Lacznie kratek mam 2700 cm2.
Jak wspomnialem - pale delikatnie, ale kratki i tak sa gorace - prawie nie mozna dotknac ...
Ale za duzo kratek tez niedobrze - bo to spowalnia predkosc wyplywu goracego powietrza z kratki i jest gorsza wymiana powietrza cieplego z tym nie ogrzanym.
Tyle wynurzen z ktorych nic nie wynika ;-)
(Y)
też się dołączam z pytaniem....co jeszcze mogłabym zrobić dla mojego kominka..a jeszcze mam taki problem,,,górna kratka pod komorą dekompresyjną , która wypuszcza gorące powietrze, jest dość wysoko i oczywiście sufit nad nią zaczął się cosik wichrować a jest z regipsu....czuję że stelarze nagrzane do czerwoności...czy to coś da jak dołoże jeszcze jedną kratkę na dole - do wpływu zimnego powietrza, na razie jst mała jedna...może to wypływające powietrze nie będzie już tak szalenie gorące....?więcej zaciągnie dołem zimnego to już się tak nie będzie w czobuchu nagrzewać?????, jeżeli głupie pytanie...sorry :oops:
domku,
kratki nie powinny byc za wysoko - wlasciwie im nizej - tym lepiej, bo:
1. nie nagrzewa i brudzi sie sufit tak jak pisales
2. nastepuje lepsze wymieszanie powietrza zimnego (pokojowego) z tym goracym (z kominka)
Przy wysokiej kratce wylotowej moze nastepowac rozwarstwienie powietrza - zimne na dole - gorace pod sufitem.
Dodanie kratek cos tam pomoze, ale na pewno nie rozwiaze problemu - sugerowlbym (jesli to mozliwe) obnizenie tej gornej kratki i dolozenie drugiej
(Y)
domku,
nie jestem fizykiem ale cosik dziwne mi się wydaje to "rozwarstwienie powietrza"....powietrze ciepłe zawsze pójdzie do góry..i sobie myślę że jeżeli kratka byłaby zbyt nisko to co z tą masą ciepłego powietrza zalegającego pod komorą dekompresyjną na górze , niemającego ujścia....bo kratka zbyt nisko...więc ja mam kratkę wlotową na dole i kratkę wylotową na samej górze...noi oczywiście komorę dekompresyjną też z kratką wlotową i wylotową...no ale problem z sufitem zwichrowanym zostaje....co z tym...może ktoś ma pomysł...
