Gość 27.09.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Witam,Mam bardzo dziwny problem z kanalizają domową, który nie do końca jest zbiezny z innymi, jakie napotkalem w archiwum, a mianiowicie:Z syfonu w kuchni jakies dziwne podcisnienie wysysa mi wodę i bardzo przy tym bugoce. Zawsze jest to po używaniu zlewozmywaka, tj po skończeniu zlew zaczyna żyć wlasnym życiem. Zaczyna w środku bulgotać, a gdy odkręciłem syfon od zlewu to zauważyłem, że w syfonie podłączonym do odplywu ubywa powoli wody. dzieje się to, gdy instalacja kanalizacyjna pozostaje w spoczynku, tzn nie korzysta sie z łazienki.Instalacja jest podpięta do POŚ i ma wentylację niską (wentylacja drenażu) i wysoką (wentylacja pionu ponad dach). Dom uzytkowany do niedawna - 2 miesiące od zaprowadzki.Dodatkowow wczoraj (ale jak na razie tylko raz) zniknęła mi woda w muszli klozetowej !!! i od razu potwornie zaśmierdziało! ale to przypadek jednorazowy, natomiast moja kuchnia bulgota notorycznie i diabli mnie biorą przy tych dźwiekach. Jak znaleźć i wyeliminowac przyczynę radi_krk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 27.09.2006 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Napewno masz cos z wentylacja pionów. Sprawdz czy sie wentylacja nie przytkała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1376189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 27.09.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 To mi wygląda na brak odpowietrzenia, jak woda spływa robi się korek wodny i nie zasysa powietra z odpowietrzenia pionu tylko bylgoce w najbliższym syfonie bo zasysa wodę z powietrzem - tylko to powinno się dziać podczas puszczania wody a nie w spoczynku [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1376191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.09.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Mam sprawdzić tę rurę z pionu kanalizacyjnego co na dach leci?Jak to najlepiej zrobić? Wleżć tam i powąchać, puścić wody wężem?I dlaczego akurat tylko z kuchennym odpływem sa takie cyrki? Mam w domu tylko jeden pion kanalizacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1376193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.09.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 To mi wygląda na brak odpowietrzenia, jak woda spływa robi się korek wodny i nie zasysa powietra z odpowietrzenia pionu tylko bylgoce w najbliższym syfonie bo zasysa wodę z powietrzem - tylko to powinno się dziać podczas puszczania wody a nie w spoczynku [/img] Właśnie!!! To mnie najbardziej dziwi, że skończymy myć gary, siadamy przy kawie a zlew: gul, gul, gul - i parę razy w kilkuminutowych odstepach. W łazience cisza spokój. słuchałem zlewu przy spuszczanych wodach w łazience w różnych miejscach - żadnego wplywu nie ma. A po myciu garów bulgota!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1376198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 27.09.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 To mi wygląda na brak odpowietrzenia, jak woda spływa robi się korek wodny i nie zasysa powietra z odpowietrzenia pionu tylko bylgoce w najbliższym syfonie bo zasysa wodę z powietrzem - tylko to powinno się dziać podczas puszczania wody a nie w spoczynku [/img] Właśnie!!! To mnie najbardziej dziwi, że skończymy myć gary, siadamy przy kawie a zlew: gul, gul, gul - i parę razy w kilkuminutowych odstepach. W łazience cisza spokój. słuchałem zlewu przy spuszczanych wodach w łazience w różnych miejscach - żadnego wplywu nie ma. A po myciu garów bulgota!!! A przy tym bulgotaniu śmierdzi z tego syfonu co bulgoce? Może to nie zasysa tylko wylatuje ? Z drugiej stony to by musialo być niezłe ciśnienie by przeszło przez wodę w syfonie Dziwna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1376224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.09.2006 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 To mi wygląda na brak odpowietrzenia, jak woda spływa robi się korek wodny i nie zasysa powietra z odpowietrzenia pionu tylko bylgoce w najbliższym syfonie bo zasysa wodę z powietrzem - tylko to powinno się dziać podczas puszczania wody a nie w spoczynku [/img] Właśnie!!! To mnie najbardziej dziwi, że skończymy myć gary, siadamy przy kawie a zlew: gul, gul, gul - i parę razy w kilkuminutowych odstepach. W łazience cisza spokój. słuchałem zlewu przy spuszczanych wodach w łazience w różnych miejscach - żadnego wplywu nie ma. A po myciu garów bulgota!!! A przy tym bulgotaniu śmierdzi z tego syfonu co bulgoce? Może to nie zasysa tylko wylatuje ? Z drugiej stony to by musialo być niezłe ciśnienie by przeszło przez wodę w syfonie Dziwna sprawa Zasysa. Na pewno, bo odkręciłem syfon od zlewu i obserowałem, że wówczas poziom wody sie obniża w syfonie. Poza tym objętość wody zebrana po odkręceniu syfonu po jakimś czasie jest mniej więcej o połowę mniejsza, niż po zalaniu go i odebraniu od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1376236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 27.09.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Też twierdzę, że brak odpowietrzenia rury kanalizacyjnej.Główny pion powinien być zakończony wylotem rury w kominie wentylacyjnym, albo rurą biegnącą na dach. W przypadku braku odpowietrzenia przy spuszczeniu wody powstaje podciśnienie i wysysa wszystką wodę pozostawiając suchy syfon. No i mamy smrodek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1376273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 27.09.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 a może spróbuj zamontować zawór napowietrzający ? może pomoże w przypadku gdy podejście do syfonu jest długie , przed syfonem dać trójnik kawałek rurki i zamontować na nim zawór napowietrzający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1376312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.09.2006 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 a może spróbuj zamontować zawór napowietrzający ? może pomoże w przypadku gdy podejście do syfonu jest długie , przed syfonem dać trójnik kawałek rurki i zamontować na nim zawór napowietrzający. Istotnie - jest to najdluższe podejście do pionu - ma ok 3 - 4 m. Pdodbne podejście mamy jeszze w łazience na górze, ale druga łazienka jest jeszcze nie skończona. Czyli wystarczyłoby wstawić taki jakiś odpowietrznik - obrazowao - w szafce pod zlewem ? Przed wejściem rurki w ścianę ? czy są w ogole takie cuda dla rurki fi50? Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1376327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 27.09.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 a może spróbuj zamontować zawór napowietrzający ? może pomoże w przypadku gdy podejście do syfonu jest długie , przed syfonem dać trójnik kawałek rurki i zamontować na nim zawór napowietrzający. Istotnie - jest to najdluższe podejście do pionu - ma ok 3 - 4 m. Pdodbne podejście mamy jeszze w łazience na górze, ale druga łazienka jest jeszcze nie skończona. Czyli wystarczyłoby wstawić taki jakiś odpowietrznik - obrazowao - w szafce pod zlewem ? Przed wejściem rurki w ścianę ? czy są w ogole takie cuda dla rurki fi50? Pozdrówka tak, jest coś takieog nazywa się zawór napowietrzający, każdy sklep/ hurtownia instalacyjna co ma kanalizację powinna to mieć, zawór wpuszcza powietrze do kanalizacji a jednocześnie nie wypuszcza przykrych zapachów. Na długiej i nie grubej rurze fi 50 może powstawać takie zjawisko , nawet mino dobrego odpowietrzenia pionu , a jak odspowietrzenia nie ma to na takim podejściu ten zawór to koniecznosć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1376367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 10.11.2006 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 To ja się podepne pod temat. 2 faceci z mojej rodzinki uparli się że sami zrobią kanalize; zgodziłam się, niestety nie wiedziałam że się na tym za bardzo nie znają.. spostrzegłam że podejście sedesu do pionu zrobili POWYŻEJ podejścia od umywalki, wanny i brodzika. Co teraz? Czy odpowietrzenie pionu wyprowadzenie ponad dach zapobiegnie ewentualnemu wysysaniu wody z syfonów poniżej przy spuszczaniu wody w sedesie? Może wystarczy jakieś napowietrzacze zainstalować? (jak tak to gdzie) Czy dusić ich żeby całą instalacje przerobili? Będziemy mieli szambo (jeśli to ma jakieś znaczenie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1448990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 10.11.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 To mi wygląda na brak odpowietrzenia, jak woda spływa robi się korek wodny i nie zasysa powietra z odpowietrzenia pionu tylko bylgoce w najbliższym syfonie bo zasysa wodę z powietrzem - tylko to powinno się dziać podczas puszczania wody a nie w spoczynku [/img] Właśnie!!! To mnie najbardziej dziwi, że skończymy myć gary, siadamy przy kawie a zlew: gul, gul, gul - i parę razy w kilkuminutowych odstepach. W łazience cisza spokój. słuchałem zlewu przy spuszczanych wodach w łazience w różnych miejscach - żadnego wplywu nie ma. A po myciu garów bulgota!!! Prawdopodbnie masz spapraną instalację i zrobił się drugi syfon gdzieś dalej. Podczas mycia garów ciepła woda podgrzewa powietrze zamknięte między syfonami. Po skończeniu mycia, powietrze powoli się schładza i powstaje podciśnienie, które powoli wyciąga wodę z syfonu. Taka hipoteza robocza, może się przyda. Jeśli mam rację, puszczenie zimnej wody nie powoduje bulgotania. Tylko ciepła woda przez dłuższy czas daje efekty specjalne. Na pewno zawór napowietrzający uspokoi ten zlew na dobre, niezależnie od przyczyn bulgotania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62575-kanalizacja-wysysanie-syfonu/#findComment-1449203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
