Mozna spalac, sam tak robie. Warunkiem jest zachowanie proporcji drewna iglastego z lisciastym, ktorego powinno byc wiecej. A szyba i komin brudza sie od kazdego drewna - i iglastego i lisciastego (choc od iglastego szybciej) i i tak trzeba je czyszcic...
D.
https://forum.murator.pl/topic/6259-czy-w-kominku-mog-spali-deski-z-budowy/#findComment-93499
Jeżeli wiesz, że w kominku pali się drewnem z drzew liściastych to po co Ci eksperyment z iglastym ? Chyba , że musisz sprawdzić w jakim tempie zbiera się sadza, ile kosztuje praca kominiarza, jak szybko zapycha się przewód kominowy, co robić gdy nie ma "cugu" itd. Ja bym nie próbował.
https://forum.murator.pl/topic/6259-czy-w-kominku-mog-spali-deski-z-budowy/#findComment-93500
Ja dam całość drewna ojcu. Ma zwykły węglowy kocioł, to mu się przyda na rozpałkę. Nie zamieram sobie brudzić ani szyb ani komina. W dodatku drewno do kominka ściągnę sobie na etapie wykańczania, tak żeby jeszcze doschło.
https://forum.murator.pl/topic/6259-czy-w-kominku-mog-spali-deski-z-budowy/#findComment-93728
Oczywiście wszyscy palący drewnem iglastym mają rację, że się dobrze pali i nic się (na razie) nie dzieje, ale to mówiąc krótko "krótka piłka". Jak się ktoś uprze to może do wkładu lub pieca (koza) wrzucać wszytkie śmieci (makulatura, karton,pewnie i plastykowe opakowania ....). To wszytko się spali. Jednak po pewnym czasie Ci którzy eksperymentują będą tego żałować.Trzymajcie się jednego - TYLKO LIŚCIASTE.
Kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/6259-czy-w-kominku-mog-spali-deski-z-budowy/#findComment-93732
Czymkolwiek by się nie paliło, i tak komin trzeba czyścić regularnie.
Mada, podziab sobie odpady na drobne szczapki, dobrze wysusz i będziesz mieć idealną rozpałkę.
https://forum.murator.pl/topic/6259-czy-w-kominku-mog-spali-deski-z-budowy/#findComment-93791
A czemuz to "kominiarz" odradza palenie makulatura i kartonami ? Toz to najlepszy material na podpalke ! Uwazasz ze lepiej zamiast podpalac kartonami robic to chemicznymi plynami czy zelami do rozpalania ? To jeszcze bardziej zabrudzi komin.. Co do tego wiekszego brudzenia komina wskutek palenia iglastym to nie zauwazylem. Wiecej brudu i sadzy mam jak napale mokrym lisciastym niz suchym iglastym... A komin tak czy siak trzeba czyscic. A od palenia drewna sosnowego na pewno sie nie zapcha :smile: Co najwyzej kominiarz bedzie mial wiecej pracy podczas czyszczenia - stad wziela sie pwenie opinia "kominiarza" wyzej :wink:
D.
https://forum.murator.pl/topic/6259-czy-w-kominku-mog-spali-deski-z-budowy/#findComment-93818
Gwarantuję wam Kochani Forumowicze, że jak się skończą zapasy starych desek itp. po zakończeniu budowy, to szybko przejdziecie na liściaste.....a np. za rok,czy dwa lata jak zajrzycie na forum to w nowym wątku na ww.temat wypowiecie się, że pali się wyłącznie liściastym.A dlaczego? Bo trzeba będzie kupować nowe zapasy - no a wtedy każdy z Was przypomni sobie, że w instrukcji wymagane jest d. liściaste(to po co kupować iglaste?).Kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/6259-czy-w-kominku-mog-spali-deski-z-budowy/#findComment-93943
Najlepiej przestrzegać instrukcji obsługi pieca (kominka) lub wkładu i używać paliwa zalecanego przez producenta takiego urządzenia, chwilowe rozpalanie w kominku tekturą lub nawet drewnem iglastym na pewno nie przyniesie żadnych ubocznych skuków zarówno dla samego urządzenia grzewczego jak i komina.
Ciekawostka: np. w/g niemieckich autorów fachowych książek dotyczących kominków jak i palenia w nich nie ma większego znaczenia czy drewno jest iglaste czy liściaste, najważniejsze aby było odpowiednio wysuszone.
Pozdrawiam kominiarz
PS tam wyżej to nie ja.
https://forum.murator.pl/topic/6259-czy-w-kominku-mog-spali-deski-z-budowy/#findComment-94204
