Okleić spoinę na obu ściankach. Spoina musi być idealnie sucha i czysta.
Nałożyć silikon z kartuszy pistoletem.
Przciągnąć palcem aby przy krawędziach taśm było go niewiele prawie na zero.
Sciągnąć taśmy delikatnie aby nie uszkodzić spoiny.
Delikatnie poryskać spoiny rozcieńczonym płynem do naczyń, nycia okien itp. Uformować spoiny palcem mocząc go co chwila z płynie i wycierając nadmiar zebranego silikonu w papier, szmatę itp.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/62592-jak-quotpo%C5%82o%C5%BCy%C4%87quot-silikon/#findComment-1377506
potrzebne :
1. patyczek do lodów lub coś o podobnym kształcie
2. spryskiwacz
3.płyn najlepiej ludwik
1.wyczyscić miejsce makladania
2.zapodac silikon z tuby (nie więcej niz szerokość narzędzia do sciagania (patyczka)
3.spryskać rozcieńczonym ludwikiem silikon spryskiwaczem
4.zciagnąc nadmiar patyczkiem dociskając delikatnie do krawędzi
tasma nie potrzebna wystarczy papier toaletowy do starcia niewielkich pozostałości silikonu
https://forum.murator.pl/topic/62592-jak-quotpo%C5%82o%C5%BCy%C4%87quot-silikon/#findComment-1378551
Końcówkę kartuszy obcinasz pod kątem 45 stopni w miejscu gdzie średnica wyciskanego silikonu będzie najbardziej odpowiednia do pokrycia szczeliny. (proponuję zacząć od przycięcia mniejszej średnicy)
Silikon układasz tak, by jeden odcinek (np. jeden bok wanny) był wykończony jednym przejechaniem kartuszy. Spoina wychodzi idealnie.
Naprawdę nie potrzeba robić poprawek.
https://forum.murator.pl/topic/62592-jak-quotpo%C5%82o%C5%BCy%C4%87quot-silikon/#findComment-1386750
