Mam pytanie: mam dom ze ścian dwuwarstwowych (beton komórkowy) - pomiedzy warstwami jest ocieplenie w postaci styropianu 10cm. Czy mogę dodatkowo ocieplić ściany styropianem od zewnątrz?? Czy to nie pogorszy stanu ściany zewnętrznej??
pozdrawiam Wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/62604-podw%C3%B3jne-ocieplanie-%C5%9Bcian/
A to ocieplenie jest konieczne........już mieszkasz i jest zimno ?
Dwie warstwy BK + ocieplenie w środku powinno być skuteczną zaporą przed ucieczką ciepła ?
Przecież Z BK robi się ściany jednowarstwowe.
Oczywiście jak dasz dodatkową warstwę ocieplenia, to program do obliczeń cieplnych poda rewelacyjny współczynnik U.
Ale gdy się przeanalizuje rozkład temperatur w takiej ścianie, to widać, że właściwie to ocieplenie nic nie daje.
Mówiąc ściśle coś tam daje, bo wewnętrzna ściana będzie nieco cieplejsza, ale tu już należałoby obliczyć opłacalność inwestycji ?
Może się okazać, że będzie się ona zwracać baaardzo długo.
https://forum.murator.pl/topic/62604-podw%C3%B3jne-ocieplanie-%C5%9Bcian/#findComment-1377329
Miałem dokładnie ten sam problem tylko że ja mam ściany z porothemu - nośna 25cm a zwnętrna 11,5.
Wszystko było dobrze aż do momentu jak doszedłem do tematu tynku zewętrznego. Dziś 90% ekip to ekipy zajmuję się dociepleniem styropianem. Tynkiem tradycyjnym cemenytowo-wapiennym nie chcą się zajmować bo to "brudna robota".
Podobnie jak ty rozważałem docieplenie cieńka warstewka - 5cm styro - bo to jest warstwa która wyrównałaby powierzchnie nierownego porothermu a nie istnieje juz niebezpieczeństwo przełamywania się styro.
Koszt inwestycji jednak wychodzi przeogromny.
Zdecydowałem się ostatecznie zrobić tynk tradycyjny a miejsca newralgiczne - strop i wieńce, narożniki w celu ich docieplenia obkleic styropianem co uczyni tez dekorację.
Zastanawiam sie tylko czy wzsiac tynk z woreczka czy mieszczac tradycyjnie w betoniarce.
https://forum.murator.pl/topic/62604-podw%C3%B3jne-ocieplanie-%C5%9Bcian/#findComment-1377434
A wiec odpowiadam:
1. ściana wewnętrzna - BK 24 cm
2. styropian 10 cm
3. ścian zewnętrzna - BK 12 cm
Pytanie moje zadaje z dwóch przyczyn:
- jak słusznie zauwazono nie chce sie bawic z tynkiem tradycyjnym (nie mam fachowców w tym temacie), i dlatego chce polozyc styropian a tynk na styropianie to sam kładę :)
- ale wazniejszym powodem jest to, ze dom bedzie ogrzewany tylko kominkiem (troche metrów bedzie :)) stąd chciałbym maksymalnie zabezpieczyc sie przed uciekaniem ciepłego powietrza.
Zadając pytanie, chodziło mi głównie o to czy dwie warstwy styropianu okalające warstwe BK nie będą tej ścianie szkodzić, tzn. czy nie bedzie sie tam skraplać woda, wilgoc?? Moze bede musial zrobic jakąs wentylacje, albo cos w tym stylu.....
Względy ekonomiczne stawiam na dalszym planie :)
Wiec moze ktos ma jakies pomysły lub porady.......
Pozdrowienia dla Wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/62604-podw%C3%B3jne-ocieplanie-%C5%9Bcian/#findComment-1378607
Popieram przedpiśców. Wentylacja, dach, okna. Na tym się skup. A, i jeszcze podłoga, jeśli na gruncie jest.
A tak na marginesie, to kotłownia w salonie, to nie jest najlepszy pomysł..
Wprawdzie to tylko moje zdanie, ale...
Kominek do dogrzewania i dla przyjemności - tak. Ale jako jedyne i podstawowe źródło ogrzewania to nie za bardzo widzę...
pozdrawiam - Juras
https://forum.murator.pl/topic/62604-podw%C3%B3jne-ocieplanie-%C5%9Bcian/#findComment-1378995
Ok dziukuje za utwierdzenie mnie w fakcie ze dodatkowa wartswa styropianu nic nie polepszy.
Ale prosze jeszcze o podpowiedz: czy pomiedzy dwiema warstwami styropianu zbierała by sie wilgoć czy nie??
Jesli tak to kiedy: w lato czy zimą??
Zna sie ktos na tym w takim stopniu zeby mi odpowiedziec ??
pozdrawiam WSZYSTKICH
https://forum.murator.pl/topic/62604-podw%C3%B3jne-ocieplanie-%C5%9Bcian/#findComment-1384156
Ciepło głównie bedzie uciekać przez okna, wentylację i dach (daj 25-30cm ocieplenia dachu).
Daj sobie spokój ze ścianami. Otynkuj je i cześć pracy.
Chcesz oszczędności zrób sobie rekuperator, bo wentylację mieć musisz. Inaczej problemy z wilgocią gotowe.
Część naszych rodaków buduje z ceramiki, zatyka kanały wentylacyjne, :lol: żeby niby było cieplej, a potem grzyb na ścianach, alergie itp. (tu przewaga silikatów i wapiennego gazobetonu nad ceramiką - trudniej rozwija się grzyb! ).
Zamiast ocieplać dodatkowo 2-gą warstwą styropianu lepiej kupić solary na dach, lub zrobić gruntowy wymiennik ciepła.
Ta jedna warstwa wystarczy absolutnie.
https://forum.murator.pl/topic/62604-podw%C3%B3jne-ocieplanie-%C5%9Bcian/#findComment-1386052
Na moje oko (ale bez obliczeń) zewnętrzna warstwa byłaby narażona na wykraplanie (zimą oczywiście), a skoro to beton komórkowy, to sam wiesz jaka to przykrość.
Daj spokój - i tak już masz termos.
https://forum.murator.pl/topic/62604-podw%C3%B3jne-ocieplanie-%C5%9Bcian/#findComment-1386235
Wg mnie dodatkowe ocieplenie tylko zaszkodzi zrewnetrznej warstwie ściany.
W obecnym układzie 3-cia warstwa jest cały czas zimna i/lub wilgotna, ale nie szkodzi to jej, bo wilgoć pod wpływem promieni słonecznych odparuje. Wilgoć w 3-ciej warstwie ściany ne pochodzi z wnętrza domu ale z zewnątrz.
Gdyby dołozyc warstwę styropianu, a ściana w jakiś sposób by zawilgotniała, to nie wyschnie łatwo, bo nie ogrzeje się ani od wewnątrz domu (styropian) ani od zewnątrz (styropian). Styropian nie przepuszcza pary wodnej.
Bardzo ważna jest też wentylacja w domu (o czym było juz napisane), bo przez ocieploną styropianem ścianę wilgoć nie wyparuje.
https://forum.murator.pl/topic/62604-podw%C3%B3jne-ocieplanie-%C5%9Bcian/#findComment-1387467
