damch 28.09.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Witam! Przedłużam pokój kosztem balkonu z którego i tak nie korzystam.Jestem na etapie dachu.Dach płaski(spadek oczywiście jest,ale niewielki więc zalicza się do płaskich).Pokrycie mam mieć z dwóch warst papy na pełnym deskowaniu.Jak mocować pierwszą warstwę?Czy wystarczą same papiaki (jeśli tak to jak gęsto przybijać)?Czy lepiej przykleić do desek lepikiem na zimno?no i oczywiście którą papę polecacie na obie warstwy.Będę wdzięczny za wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62636-czym-mocowa%C4%87-pap%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damch 29.09.2006 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Halo,wie ktoś? Sprawa pilna, praktycznie na wczoraj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62636-czym-mocowa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-1379962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusz1 29.09.2006 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Na pierwszym rzędzie okapowym bij papiaki co 10 cm póżniej już można co 15 cm, boki też przymocuj papiakami aby przy silnym wietrze nie podwiewało papy . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62636-czym-mocowa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-1380436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damch 30.09.2006 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 dzięki plusz1.Jeszcze jedno.Papiaki bić tylko na łączeniach poszczególnych pasów papy czy jeszcze w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62636-czym-mocowa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-1381037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusz1 30.09.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Papiaki bij jeszcze w środku, taki sposób jest najlepszy , w sśodku możesz bić papiaki żadziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62636-czym-mocowa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-1381138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 02.10.2006 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 I nie klej papy lepikiem do desek,bo przyjdzie słońce i Ci będzie kapać smoła z pomiędzy desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62636-czym-mocowa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-1384605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damch 03.10.2006 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Dzięki za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62636-czym-mocowa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-1386139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 13.08.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 I nie klej papy lepikiem do desek,bo przyjdzie słońce i Ci będzie kapać smoła z pomiędzy desek. U mnie nie kapie, ale papiaki też są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62636-czym-mocowa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-1933335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
