asica99 28.09.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Jedno skrzydło drzwi w szafie opada, co powoduje, że nie można ich domknąć, bez uniesienia drzwi do góry. Ponieważ to szafa dziecka, więc nie ma ona siły ich podnosić drzwi,drzwi ocierają o podłogę szafy niszcząc ją. Poza tym widzę, że to się pogłębia. Przyczyną jest to, że śruby trzymające zawiasy nie trzymają wystarczająco i drzwi godzinę po ich podniesieniu i dokręceniu śrub opadają na nowo. Czy da się to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62637-opadaj%C4%85ce-drzwi-szafy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 28.09.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Njszybszym sposobem jest wymiana wkrętów w prowadnicy zawiasu ,najlepiej dac kołki plastikowe i w nie wkrecic wkręt popytaj w sklepach stolarskich powinni Ci pomóc A propo jekie masz dane zawiasy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62637-opadaj%C4%85ce-drzwi-szafy/#findComment-1378112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asica99 28.09.2006 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Niestety nie wiem jakie to zawiasy, jak zaglądam po szafach to w każdej szafie są podobne, jednak każde są inne. W sklepie meblowym wycyganiłam śruby ale niestety nie pasują. I nigdzie indziej nie znalazłam identycznych. Sklepu stolarskiego w okolicy nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62637-opadaj%C4%85ce-drzwi-szafy/#findComment-1378325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
