Właśnie nastraszono mnie jakie to problemy są z tradycyjnymi tynkami na betonie komórkowym.Podobno trzeba dać siatkę, a to i tak może nie pomóc. Jak to wygląda w praktyce po paru latach?
Będę wdzięczna za ciekawe linki do dyskusji o tynkach mechanicznych czy płytach gipsowo-kartonowych.
https://forum.murator.pl/topic/62649-czym-otynkowa%C4%87-beton-kom%C3%B3rkowy/
wystarczy zagruntowac b.dobrym grungtem i użyc tynku gotowego lub trzymac reżim składu tynku mieszanego na budowie.
co do siatki to mozna dac w miejscach krytycznych , ale na całej powerzchni ti chyba mija się z celem
w przypadku tynków gipsowych to zagruntować i tynkować
https://forum.murator.pl/topic/62649-czym-otynkowa%C4%87-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1378562
:o :o :o
Przemieszkałem ponad 20 lat w domach z BK otynkowanych zwykłym wapienno-piaskowym tynkiem z betoniarki i nigdy z tym akurat nie było najmniejszego problemu.
Beton komórkowy ma chyba zdecydowanie lepszą przyczepność niż chośby ceramika czy silka?
Kolejna plotka? :o
https://forum.murator.pl/topic/62649-czym-otynkowa%C4%87-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1378570
Bzdura. W praktyce po paru latach wygląda tak samo jak w praktyce po paru dniach.
https://forum.murator.pl/topic/62649-czym-otynkowa%C4%87-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1379015
Można spróbować zastosować konstrukcje wsporczą dla tynku cem.wapiennego z kątowników stalowych lub przy dużej powierzchni ścian ,z dwuteowników ... :):):)
Gruntować i jechać z tynkami pamiętając o reżimie technologicznym /obrzutka,a później tynk właściwy/
Siporeks jest "stworzony" dla tynków tradycyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/62649-czym-otynkowa%C4%87-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1379236
Właśnie nastraszono mnie jakie to problemy są z tradycyjnymi tynkami na betonie komórkowym...
Plotka? Dyskutował o tym przy mnie kierownik budowy i wykonawca z wieloletnim doświadczeniem.
a jakie są problemy ? tynki im pękają ? spadają ? ?
(oczywiście wykonawcy i kierownikowi, a nie "husiakowi") :D
https://forum.murator.pl/topic/62649-czym-otynkowa%C4%87-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1379324
Jak ktos zrobił obrzutkę z mocnej zaprawy cementowej to mogło tak być niestety nieciekawie...
https://forum.murator.pl/topic/62649-czym-otynkowa%C4%87-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1379866
mama BK + tynk cem-wap + potem gips
nie bardzo wiem o czym piszecie , bo u mnie tynk jest tak mocny , że jest problem bruzde wykuć :wink:
https://forum.murator.pl/topic/62649-czym-otynkowa%C4%87-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1379938
Istotna różnica czy towśrodku czy na zewnątrz.
Wewnątrz można sobie pozwolić na więcej nonszalancji, na zewnątrz,nie powinno się robić żadnych skrótów.
Opinie mieszkających od 20 lat w BK sa prawidłowe,ale odnosząsię starych , gęstych BK - o gęstości 700g/l. Wtedy innych nie robili.
Słusznie Cię nastraszyli.
Im lżejszy materiał, tym więcej (potencjalnych) problemów.
W Niemczech jest normowy ZAKAZ tynkowania lekkich pod łoży jak BK zwykłymi tynkami, które nie są typu lekkiego.
Rozwiązania
- systemowe tynki lekie deklarowane do lekkich podłoży
- własne tynki z dodatkiem ok 30% perlitu (objętościowo)
- siatkowanie całości tynku .
Moża stosowac jedno i drugie jednocześnie.
Szczegółnie krytyczne są połączenia BK i wieńców oraz konstrukcji betonowych
https://forum.murator.pl/topic/62649-czym-otynkowa%C4%87-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1381769
