ROCA -ceramika łazienkowa, umywalka, miska: opinie, uwagi, modele
mika30
contessa jest tanią wanna inwestycyjną, użytkowałem taką przez 4 lata bez ptoblemów, ale jest to wanna waska. Jeżeli stal to prędzej kaldewei, a jeżeli stalowa Roca to bardziej polecam princessę z rączkami. Contessa jest wanną przyzwoitą i nic poza tym. Napewno jeżeli masz jako alternatywę olkusz albo TANI kaldewei to wybrałbym roca. Jeżeli chodzi wanny z akrylu o tych wymiarach to nie ma sie nad czym zastanawiac bo jest tego na rynku duzo
  • Odpowiedzi 529
JADI.... trudno powiedzieć, serwisanta wezwij, trzeba to zobaczyc, czy jest to miska z plastikowym zbiornikiem czy kompakt?
Generalnie roca ma dobre baterie, nie powinno sie z nimi nic dziać - tyle że nie są wypromowane. Na pewno pod wzgledem zaawansowania technicznego mozna je porównać z grohe i hansgrohe. Ważna przy każdej baterii - uważać z cilitem
Giralda nie jest jakąś wyjątkową serią, jeżeli chodzi o walory użytkowe. najlepiej spłukuje Victoria to mogę powiedzieć. giralda jest po prostu zwykła seria warta tych pieniędzy. jak zawsze przypominam - kibel jest z gliny i musi być krzywy - trza patrzeć co sie kupuje zamiast później się wypłakiwac na forum - to oczywiscie uwaga nie do ciebie tylko ogólnie.
Miska z plastikowym, zabudowanym zbiornikiem. Miska zamontowana jest dość wysoko i podejrzewam, że w stosunku do zbiornika jest za mała różnica i woda nie zdąży się "rozpędzić" i nie dociera do końca muszli. Żeby obniżyć musiałbym rozwalić całą zabudowę (kafelki) a dopóki nie mam pewności że to jest przyczyna to nie chcę próbować.
podejrzewam raczej że z miska jest coś nie tak, w fabryce robi sie taka próbę, oczywiscie nie w przypadku każej miski: spuszczasz wodę, zeby zamoczyć całą miskę, obsypujesz wiórami czy innymi drobnymi trocinami drewnianymi całą miskę poniżej kołnierza i spuszczasz wode 3 razy jezeli po trzech razach jakieś 95% trocin się spłukało to jest ok. Osobiście myślę że coś moze być krzywo wylane w konstrukcjii miski.
Kanton, jeszcze o baleriach Loft, bo mam sklerozę. Takie baterie umywalkowe podtynkowe mają część nadtynkową i podtynkową i ta podtynkowa jest zwykle sprzedawana osobno. Ale jak ogladałam rysunek techniczny Lofta to mi wyszło że akurat w tym przypadku obie części są zintegrowane i nie będę musiała bulić dodatkowo za to co w ścianie. Mam rację czy szykować się na dodatkowy koszt?
Kaszak - Roca sprzedaje razem cały komplet, nie musisz nic dokupować, żednych inboksów, czy jak to tam sie nazywa.
Supernova - nowości z ceramiki sanitarnej z reguły wchodzą do polski z opożnieniem rocznym albo i lepiej, jezeli potrzebujesz na juz to po prostu odpusc. jezeli chodzi o cene to sprubuj zadzwonic do gliwic ale nie daj sie "spuscic" do przedstawiciela w biurze predzej ci powiedza jaka bedzie cena mniej wiecej, mozesz sprobowac wejsc na strone angielską tam chyba są cenniki oryginalne w euro, jeżeli jast w cenniku to znajdziesz. tak na prawde to wstrzymaj sie jescze z miesiac po targach ISH pewnie bedą więcej wiedzieli. Jezeli bardzo jesteś uparta na tą umywalkę to najprędzej kupisz ją w Niemczech - i pewnie będzie miała najlepszą jakość (być może można ją już w Niemczech dostać - tam nowosci wchodzą najszybciej).
Sa dwa sposoby nabycia:
u dealera roca - zamawiasz i jezeli są zawory w Gliwicach to dostajesz w tydzień, jezeli nie to do 2 mies.,
bezposrednio u serwisanta - lista jest w cenniku,
z tego co wiem nie dorobili sie jeszcze komputerowego systemu sprzedaży cześci zamiennych. Ważne że zawory do baterii roca tylko z Roca - inne nie pasują albo nikt nie gwarantuje że pasują.
Kanton ja też mam pytanie o deskę wolnoopadającą do Damy Senso. wydaje mi się że chyba coś nie tak z nią bo do połowy opada sobie wolno a potem przyspiesza i robi klap (z odgłosem). U znajomych widziałam ten sam model i tam opada cały czas powoli i bez puknięcia na końcu. Czy to wina może złego zamontowania czy jakaś wada deski? Zastanawiam się czy ją reklamować czy może coś się tam reguluje. Mam też taką deskę z Duravita i tam opada fajnie powoli ale delikatnie i nie stuka na końcu.
Mam pytanie co do umywalki DIVERTA - mamy tą dużą. Wprowadzamy się w środę a szafkę pod nią będziemy mieć za...miesiąc, może dwa. Czy można tą umywalkę podwiesić? A jeśli tak to jak się sprawdzi takie rozwiązanie? Wytrzyma te 2-3 miesiące? Nikt się na niej specjalnie wieszał nie będzie, ale jest tak duża, że obawiam się czy wytrzyma.
