tsumbarachadsa 28.09.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Czy podłoga w saunie może być z drewna? Czy lepiej wybrać kamień. Czy polecacie piece kombi, czy w wypadku takiego nie można nigdy polewać kamieni? Czy sauna może być w umieszczona w piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62667-sauna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurthg 28.09.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Czy podłoga w saunie może być z drewna? Czy lepiej wybrać kamień. Czy polecacie piece kombi, czy w wypadku takiego nie można nigdy polewać kamieni? Czy sauna może być w umieszczona w piwnicy? Sauna - sucha, gorąca (~100°) Łaznia - mokra, gorąca( suma wilgotności [w %]i temperatury [w °C] nie powinna przekraczać 100) Posadzka: wszystko jedno i tak na to musisz dać drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62667-sauna/#findComment-1378972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorot6 29.09.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Czy podłoga w saunie może być z drewna? Czy lepiej wybrać kamień. Czy polecacie piece kombi, czy w wypadku takiego nie można nigdy polewać kamieni? Czy sauna może być w umieszczona w piwnicy? Witam, Ja mam saunę z piecem kombi. Podłogę z płytek gresowych, a na tym drewniany podest, żeby się nie pośliznąć. Kamienie można polewać kiedy robisz sobie saunę suchą ( a nawet trzeba), kiedy robisz sobie saunę mokrą masz wystarczająco dużą wilgotność powietrza, że kamieni się nie polewa. Sauna w piwnicy - tak, pod warunkiem że nie jest bardzo wilgotno. Pozdrowienia Dorot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62667-sauna/#findComment-1379525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
