Czy ktoś z szanownych formuowiczów posiada piec na eko-groszek z takim sterownikiem ?
Kupiłem piec firmy per-eko wyposarzony właśnie w ten sterownik jednak mam problemy z ustawieniami funkcji CWU. Instrukcja obsługi producenta sterownika jest zupełnie inna od stanu faktycznego. Menu sterowania nie odpowiada zupełnie temu co jest w instrukcji
Czy ktoś może mi pomóc zrozumieć o co chodzi może nie potrafię czegoś uruchomić :oops:
https://forum.murator.pl/topic/62684-problem-ze-sterownikiem-pieca-firmy-tech-st-37/
Jeśli masz włączony tryb letni, to temp. CWU sterujesz wyłącznie ustawieniem temp. na piecu - pompka CWU pracuje non-stop. Jak wyłaczysz tryb letni, to po przyciśnięciu klawisza "wyj" przez kilka sekund masz dostęp do ustawień temp CWU. Jednak działa to tylko przy wyłączonym trybie letnim.
https://forum.murator.pl/topic/62684-problem-ze-sterownikiem-pieca-firmy-tech-st-37/#findComment-1379201
Zajrzyj do instrukcji - tu jest link
http://tech-controllers.com/instrukcje.html
Naciśnij przycisk "opcje", potem przewijaj w dół, aż pojawi Ci się tekst "tryb letni", naciśnij "opcje" pojawią się opcje: zał i wył, wybierasz jedną strzałkami i akceptujesz wybór przyciskiem "opcje". Ja mam sterownik TECH-77, ale obsługa identyczna, Twój ma jeszcze zabezpieczenie przez zerwaniem zawleczki ślimaka.
https://forum.murator.pl/topic/62684-problem-ze-sterownikiem-pieca-firmy-tech-st-37/#findComment-1380898
Wielkie dzieki za rady
U mnie trochę inaczej sie wchodzi w te opcje. Są ukryte w trybie serwisowym problem mialem w tym ze instrukcja którą dostałem razem z piecem nie miała opisu jak w ten tryb wejść. Na szczeście bez problemu przysłali mi pełną instrukcję z Fabryki per-eko :lol: Teraz bede walczył z ustawieniami :lol: Jeszcze raz dzieki za rady.
https://forum.murator.pl/topic/62684-problem-ze-sterownikiem-pieca-firmy-tech-st-37/#findComment-1381958
  • 3 weeks później...
No i mam nowy problem
Poustawiałem wszysko
temp 60
U1 15
U2 50
u3 15
Histereza na 4
Piec grzeje do 60 po czym temperatura spada do 56 i ponownie sie załšcza (SUPER zgodnie z histerezš ) jednak po kilku takich cyklach nastepuje taki w którym po spadku temp do 57 niestety nie załšcza sie :evil: i leci w dół nawet do 40 (ponownie włšcza go dopiero histereza na CWU) O co chodzi ??? :-? co z nim nie tak piec jest nowy czyżby wadliwy sterownik
HELP
https://forum.murator.pl/topic/62684-problem-ze-sterownikiem-pieca-firmy-tech-st-37/#findComment-1411452
Cześć!
Mam taki sam sterownik na kotle Termo-tech, ale jestem kompletnym nowincjuszem.
Proszę napiszcie jakie macie ustawienia ale z nazwami funkcji a nie literkami U bo nic z tego nie wiem.
Ja na razie ustawiłem tak:
temp. na kotle 56 C
czas pracy podajnika 8s
czas przerwy 52s - czy to prawda ze te dwa czasu muszą w sumie mieć 1 min?
wentylator na 3.
Nic więcej nie ustawiałem bo nie wiem za bardzo o co chodzi.
Przy takich ustawieniach nie osiąga temp. zadanej, cały czas chodzi wentylator a ja nie wiem co mam zrobic
Oprócz tego gdy otwieram zbiornik to po jakimś czasie wydobywa się z niego dym. :(
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/62684-problem-ze-sterownikiem-pieca-firmy-tech-st-37/#findComment-1426594
nie ma uniwersalnej metody ustawienia, zalezy to od paliwa , ale skoro nie osiąga temperatury , to trzeba zwiększyć dawkę paliwa , czyli zwiekszyć czas podawania , a zmniejszyć czas przerwy . I spędzić kilka godzin zaglądając co jakiś czas do kotła jak się to spala i korygować ustawienia.
A ustawiać jest co, bo mozna ustawić : czas podawania, czas przerwy , szybkość nadmuchu , ilość powietrza przysłoną na wenrtylatorze, temperaturę załączaania pompy CO , czas przepalania, histereze CO i CWU, to wszystko trzeba zgrać do konkretnej instalacji i konkretnetgo węgla , więc nie ma innej metody jak spędzić jeden czy dwa dni w kotłowni i bawić się metodą prób i błędów.
https://forum.murator.pl/topic/62684-problem-ze-sterownikiem-pieca-firmy-tech-st-37/#findComment-1429078
w pełni się zgodzę z pawelurb że należy spędzić w kotłowni kilka wieczorow aby dojśc do indywidualnych ustawień. Ja mam piec ze sterownikiem ST-77 taką przysłali mi instrukcję, natomiast sam sterownik nie posiada wszystkich funkcji np. nie mam w menu casu pracy podajnika, brak jest przepalania. Na razie nie robię tragedii bo nie wiem w czym może mi to pomóc. Czas pracy podajnika widzę ze jest ustawiony gfabrycznie gdy kończy się czas przerwy załącza się podajnik wpycha tłokiem paliwo i wyłącza się. A przepalanie nie wiem do czego służy. Może ktoś z Was ma ten sam problem, i o co chodzi z tym przepalaniem.
Dzięki pawelurb za namiary na skład opał€, własnie załadowałem do nowego pieca i testuje jego kaloryczność i ilość popiołu.
https://forum.murator.pl/topic/62684-problem-ze-sterownikiem-pieca-firmy-tech-st-37/#findComment-1431123
mi już tez sie skończył podajnik węgla więc zaczynam palić tym z tego składu , jak narazie nieźle, pali się dobrze , tyle ze jeszcze musze poczekać, bo jak narazie spala się mieszanka z zasobnika , troche starego i nowego węgla, ale wygląda że jest ok, kocioł szybciej osiaga temperaturę niż na weglu który miałem poprzednio
https://forum.murator.pl/topic/62684-problem-ze-sterownikiem-pieca-firmy-tech-st-37/#findComment-1431141
