kto mial/ma doswiadczenie z tymi klejami? Jakie opinie?
Potrzebuje do plytek gresowych 60x60, 30x60 i 7mm zaprawy pod nimi. Wewnatrz na p.pokoj i kuchnie.
Oba sa sredniowarstwowe, elastyczne i do gresu.
Cena CAL N 42.5zl/25kg, CM19 73zl/25kg.
Czy cena tu wskazuje na roznice w jakosci czy raczej chodzi o marke?
pozdrawiam
Gorath
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/
  • 1 year później...
Chcę położyć płytki gresowe w mało używanym pomieszczeniu piwnicznym. Same płytki (30x30 cm) kupiłem w dość atrakcyjnej cenie za to cena specjalnego kleju do gresu mnie dobiła - ok 30 zł za worek 25 kg. Czy można kleic zwykłym np. atlasem do płytek ceramicznych ? - jest zdecydowanie tańszy :)
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-1379135
Dziękuje za odpowiedzi! Dziś zakupiłem zwykły klej i do roboty :)
Oczywiście grzebień na podłodze i grzebień na płytce jeśli to podłoga. Pustki pod płytką znacznie ją osłabiają i przy uderzeniach może ulec uszkodzeniu. Zawsze jakaś butelka z winem może Ci wypaść z rąk :wink:
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-1383267
  • 1 year później...
jak w temacie.....
część sprzedawców przestrzega nas przed klejeniem gresu na siwy klej na podłodze, na której jest ogrzewanie podłogowe (podobno mogą wychodzić jakby tłuste plamy), z drugiej strony inni radzą odpuścić sobie ten biały (droższy zresztą) klej.
JAki klej (producent, kolor) Wy używaliście do swoich jasnych gresów polerowanych??? Może ktoś ma juz jakieś doświadczenia ....
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-2639263
jak w temacie.....
ci co wam to odradzają to sa poprostu zwykłe barany, biały klej uzywa się do mozaiki szklanej i kamienia naturalnego na którym moga wychodzic przebarwienia
zastosuj kazdy dobry klej elatyczny - ja polecam Cefresit CT 16 lub jak większe płytki i wyzsza temp na podogówce to CT 17 ( ale dobry sa tez knauf, sopro etc)
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-2639475
Ceresit CM-16 , Mapei Adesilex P-9 szary , Sopro FF-450 i jeszcze kilka innych . Kolor szary . Wazniejszy parametr przy doborze kleju , to ich nasiakliwosc .
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-2639735
  • 2 years później...
witam
Mam problem z doborem metody klejenia płytek 50x50 na płycie osb3 (22mm).
zabieram się za remont podłogi. Podłoga była wykonana przez poprzedniego właściciela lokum. Mianowicie na całą powierzchnie lokum położył deski sosnowe bezpośrednio na belki stropowe ( te rozmieszczone bardzo szeroko (ponad 1m). Deski sosnowe się pouginały. Obecnie skrzeczą i są szczeliny nawet do 10mm.
Z racji tego że wszystkie ścianki działowe z karton-gipsu stoja na tych deskach , nie ma możliwości ich demontażu (konieczne byłoby rozwalenie całego mieszkania).
Rozwiązaniem, jak sądzę najlepszym jest położenie na deski pianki 4mm i na to płyt OSB3 22mm pióro wpust. Przy czym płyty bardzo gęsto przykręcać do desek.
Podsumowując obawiam się że podłoga będzie odrobinę się uginała.
Na te płyty OSB3 chcę w przedpokoju i kuchni przykleić kafle. Te w przedpokoju mają 50x50 [cm]
I tu pytanie czym takie kafle przykleić żeby nieodskoczyły czy pękły.
- W castoramie polecono mi rozwiązanie fimy MAPEi - jakiś drogi klej elastyczny który na powierzchnie 10 m2 kosztowałby ok 400pln.
- W LM polecono mi grunt Atlas Prestige na niechłonne podłoża + Atlas Prestige Klej elastyczny podłogowy S1 (lub Sopro FF455) - tu koszt łącznie ok 120pln.
które z rozwiązań będzie lepsze? Mam obawy co do tego tańszego. chociaż cena zachęcająca.
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-4535021
Niestety nie pamiętam czy to mi polecali, ale to było na pewno gumowate we wiadrze i dodatkowo w tym wiadrze było w worku więc można było to zapiąć żeby nie wysychało.
A ta Sikabond T tez jak widzę do tanich nie należy.
Uważasz że to rozwiązanie Atlasa proponowane w leroy merlin jest złe?
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-4535390
Atlas Prestige: Półelastyczny szybkowiążący klej do gresu klasy C1FTE. Bez efektu osuwania się płytek. Szybkowiążący (chodzenie i fugowanie już po 4 godzinach). Mrozo i wodoodporny, zarówno do glazury, jak i terakoty. - to sie nie nadaje....
Wg mnie zaden cementowy klej nie nadaje sie na podloza drewnopochodne. Wprawdzie niektore kleje cementowe klasy C2 maja wpisane: na podłoza drewniane jednak te rozwiazania sa mocno watpliwe.
Jezeli juz decydujesz sie na klej cementowy wybieraj raczej te z oznaczeniem c2
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-4535471
Grunt CN-94 + klej CM-17 . System Ceresit .
Mozna jeszcze zastosowc metode z warstwa poslizgowa , ale nie bedzie taniej niz w/w sposob .
Jakoś niedawno pisałem w podobnym wątku. Też mam na elementach Ceresitu zrobioną swoją łazienkę z podłogą OSB. Wszystko się ładnie trzyma jakieś 3 lata już, mimo że na tej podłodze stoi również pralka dość mocno wirująca. Nic nie ma ochoty się odkleić.
U mnie na grunt położyli w warstwie kleju siatkę (taką jak do dociepleń). Ta dodatkowa warstwa ma polepszyć parametry podłogi.
Ten rozstaw belek trochę duży. Nie masz możliwości podnieść podłogi o jakieś 5cm? Wyciąłbym obecne deski, w poprzek położył łaty drewniane co 50 cm i na to OSB.
Edytowane przez Trociu
info o siatce
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-4535787
Gres kupiłem w Leroy Merlin za ok 30 pln/m2 :) Promocja taka.
Co do klejenia. Zastanawiam się nad dwiema opcjami:
Opcja I
1. na osb3 rzucę Atlas Prestige - Grunt na podłoża niechłonne. x2
2. siatka - myślę też żeby dać tą siatkę pod drugą warstwę tego gruntu
3. Dwa rozwiązania:
a) Atlas Plus S1 odkształcalny biały
b) Sopro No.1 (400 lub 997)
Opcja II
1. Jakiś klej poliuretanowy np Mapei - ale tu koszt 10m2 to ok 600zł
Zastanawiam się teraz jeszcze nad tym tym systemem Ceresitu.
Z remontem mam zamiar ruszyć w przyszły weekend i wciąż nie wiem co lepsze.
Edytowane przez furni
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-4551650
Zwolnij zanim przesadzisz. Wystarczy że kupisz Atlas Plus. Zmatuj te OSB, przetrzyj to jakimś alkoholem ( denaturat) żeby odtłuscić i kładź te metry :). Korygowalność płytek na plusie to 20 minut. Ostatnio okładłem schody z lastryko na tym kleju. Polecam.
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/#findComment-4553511
