Faktycznie z tym poliuretanem to przesada.
Rozważam jeszcze co lepsze czy Atlas, Sopro, czy Ceresit.
Dodatkowo mam już wątpliwości czy rzeczywiście do jasnego gresu konieczne jest użycie białego kleju. Spotkałem się z różnymi opiniami. Jedni twierdzą że gres może się przebarwić od szarego kleju, inni że biały klej daje się wyłącznie do klejenia jakiś elementów przeźroczystych i naturalnych kamieni. i znowu stoję w rozkroku. Wygodniej byłoby kupić szary klej i nie szukać po hurtowniach białego, ale z drugiej strony nie chciałbym mieć przebarwień na płytkach na samym wejściu do chaty.
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/page/2/#findComment-4554319
Mam gres polerowany. Ale podpytałem w castoramie i tam twierdzą że do tego gresu nie potrzeba białego kleju a jedynie zagruntować go przed fugowaniem jakąś emulsją.
Biały klej wg nich jest do naturalnego kamienia.
Kogo nie zapytać to każdy "fachowiec" ma swoją rację, każdy inną. I weź tu człowieku bądź mądry i rób remont.
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/page/2/#findComment-4560733
Bo białe kleje sa do naturalnego kamienia z tego powodu iż kamień podciąga wodę zarobową z kleju wraz ze znajdującym się w nim cementem . Pisałem o białym kleju bo słyszałem o przypadkach kiedy na jasnych gresach pojawiały się odbarwienia. Zrób tak jak ci mówia w casto i będzie OK. Generalnie nie patrz co jest napisasne na kleju tylko czy spełnia normy. Szukaj kleju z oznaczeniami C2 i S1. Pierwsza to C= cementowy, 2= zerwanie od podłoża nastepuje przy użyciu siły wiekszej niz 1,1 N/mm2, S1= oznaczenie elastyczności kleju. Nie sugeruj sie tym, że na worku napisane jest "elastyczny". Jeżeli ma S1 wtedy jest elastyczny. fajnie by było jakby miał oznaczenie E co oznacza wydłużony czas otwarty czyli po wymienszaniu i nałożeniu na podłoże nie tworzy się tzw naskórek który często bywa powodem odspojenia okładziny.
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/page/2/#findComment-4562448
No i po remoncie.
OSB3 22mm poszła na deski. W miejscu gdzie są kafelki dość gęsto przykręciłem ją wkrętami. Pod panelami trochę rzadziej.
Pod gres polerowany dałem Atlas Plus odkształcalny S1 - szary (nie biały). Oczywiście uprzednio Atlas Premium Warstwa kontaktowa na trudne podłoża.
Jak na razie nie widzę przebarwień więc wszystko jest ok :). Kafle się trzymają i nie wygląda na to by ten stan miał się zmienić.
Jedyne co to wydaje mi się że klej nie sechł zbyt szybko (jak na betonie), ale to pewnie dlatego że osb nie ciągnie wody.
Dzięki Panowie za wszelką pomoc i podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/62688-gres-jaki-klej/page/2/#findComment-4580510
  • 2 years później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
