p 29.09.2006 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Witajcie, do tej pory planowalismy podłogę w ten sposób: wylewka + styropian + wylewka + panele. Ale ostatnio odwiedziliśmy rodzinę, u której jest podłoga drewniana i ... wpadlismy w zachwyt ! No i zmieniliśmy plany (budowa systemem gospodarczym więc żaden problem). Chcemy mieć podłogę drewnianą. Tylko potem zacząłem się zastanawiać czym ją ocieplić ? Deski będą leżeć na legarach/belkach a co pomiędzy nimi ? Czy możecie cośpolecić ? Coś co da ciepło i jednoczesnie nie będzie sprzyjać wilgoci ? p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62695-zamieni%C4%99-wylewk%C4%99-na-deski-i-czym-ociepli%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam 29.09.2006 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Wełna 25 cm najlepiej niepalna oczywiście do tego folia paroprzepuszczalna. Jeżeli sufit masz z regipsu nie kładź czasem styropianu. Często jest proponowany, ale istnieje ryzyko wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62695-zamieni%C4%99-wylewk%C4%99-na-deski-i-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1379332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p 29.09.2006 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Wełna 25 cm najlepiej niepalna oczywiście do tego folia paroprzepuszczalna. Jeżeli sufit masz z regipsu nie kładź czasem styropianu. Często jest proponowany, ale istnieje ryzyko wilgoci. Zapomniałem dodać, że pisałem o podłodze, która jest na gruncie (czyli pierwszy wylewka, którą wymieniłem jest na gruncie). Czy to co piszesz tyczy się właśnie takiego przypadku ? Innymi słowy czy ma być tak: - wylewka (już jest) - folia paroprzepuszczalna (dlaczego właśnie taka ?) - wełna + legary + rury od ogrzewania (tzn. wełna + rury pomiędzy legarami) - deski podłogowe Czy tak ? p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62695-zamieni%C4%99-wylewk%C4%99-na-deski-i-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1379357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lontrel 29.09.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Pomiedzy legary nie można wkładać wełny ,legary muszą mieć wentylacjeOciweplenie trzeba dac pod wylewkę a do wylewki przymocować legary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62695-zamieni%C4%99-wylewk%C4%99-na-deski-i-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1380320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p 02.10.2006 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Pomiedzy legary nie można wkładać wełny ,legary muszą mieć wentylacjeOciweplenie trzeba dac pod wylewkę a do wylewki przymocować legary Czyli: - wylewka (już jest) - folia paroprzepuszczalna (dlaczego właśnie taka ?) - styropian + rury do ogrzewania - wylewka - legary - deski podłogowe Czy tak ? p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62695-zamieni%C4%99-wylewk%C4%99-na-deski-i-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1383250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
