Mam pytanie nastepujące: w jaki sposób przymocować karpiówkę na mur z kamienia polnego szer około 40cm.
moja koncepcja zmierza do wylania czapy betonowej o przekroju trójkata - zachowując właściwy spadek, a następnie ( licząc się z kosztami) a) przykleić na klej dachówkę lub b) przykręcić dachówkę (posiada otwory) na kołki rozporowe do betonu????
czy takie rozwiązanie zda egzamin ?
Mur od góry bedzie zabezpieczony wylewką ( może nawet z betonu wodoszczelnego) tak więc klej - wg mnie droższe rozwiązanie ale skuteczniejsze lub kołki do betonu i przykręcenie wkrętami oczynkowanymi
Czekam na Wasze doświadczeie i porady
dysponuje zdjęciami
https://forum.murator.pl/topic/62704-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-na-mur-pilne/
Ten szpic z betonu to dość pancerne rozwiązanie - nadal nie wiem(y?) co to jest ten mur, jego funkcja może mieć znaczenie przy doborze rozwiązania...
A nie myślałeś o solidnej ale jednak znacznie lżejszej konstrukcji z drewna? Na środku ściany co metr słupek, na tych słupkach rodzaj deski kalenicowej, małe krokiewki, na nich łaty i od razu masz do czego montować dachówkę. Trochę zabawy ale chyba znacznie taniej...
Pytanie czy powstała przy takim rozwiązaniu pod dachówką pustka jest Ci na rękę czy nie - tu znów brak info co to jest i do czego ma służyć.
https://forum.murator.pl/topic/62704-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-na-mur-pilne/#findComment-1379477
Ja robię u siebie podobne ogrodzenie, ale z kamienia wapiennego.
Słupki i podmurówka sa już z niego wykonane.
Na podmurówce (szer. 2,5m) ze spadkiem położone cienkie lico z zaprawy cementowej, do tego klejone będą dachówki.
Słupki szerokie na 1m, grubość 30-40cm.
Najpierw wykonana została z 2 kawałków deseczek skręconych poprzeczką (jak najbliżej styku 2-ch desek) krokiewka odzwierciedlająca wybrany kąt daszku. Następnie przy jej pomocy wymurowane są szczyty na słupkach z tego samego materiału z jakiego wykonany jest słupek (szczyty będą przecież widoczne od strony przęseł). Następnie korzystając z kamienia, drobnego gruzu betonowego i gęstej zaprawy wypełnisz cały szczyt, pamiętając o tym, by mocna zaprawa stanowiła lico daszku. Na dwa szczyty kładziesz kawałek łaty, by po niej równościągnąć całość.
Dachówkę mam 38x18 prążkowaną z Jopka. Posiada dwa otwory, które stanowią duże ułatwienie przy montażu na klej. Dwa gwoździe 3" lekko wbite załatwiają sprawę. Oczywiście wyciągam je na drugi dzień, natomiast dziurki i szczeliny wypełniam także klejem z dodatkiem czerwonego barwnika (takiego od barwienia kostki brukowej).
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/62704-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-na-mur-pilne/#findComment-1379502
ok jeszcze raz:
mur: z kamienia polnego długość 50mb, szerokość około 45 cm, wysokość, około 2m, kamienie które leżą na górze przykryute są obecnie około 2 cm warstwą zaprawy, mur wybudowałem w zeszłym roku a po zimie widzę że ta wylewka 2cm- owa odparzyła się spękała i odstaje,
Moja koncepcja plega na zabezpieczeniu muru przed wodą i śniegiem od góry - wobec czego chcę zabezpieczyc ją wylewką o przekroju trójkąta - na całej długości muru oraz przymocowaniu dachówki na całej dł. muru. Co do wylewki w kształccie /\ nie mam wątpliwości , ale czy klej czy kołki -pomocy?
https://forum.murator.pl/topic/62704-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-na-mur-pilne/#findComment-1379507
do rafallogi
a czy rozwżałeś pozostawienie tych gwoździ w wylewce betonowej ( prawdę mówiąc też zrobiłem forme do betonu) którą będę przesuwał po murze ( od góry) i wylewał beton i znów wątpliwość - czy przyklejać bezpośrednio na ten beton dachówkę czy dopiero po stwardnieniu na klej mrozoo.?
https://forum.murator.pl/topic/62704-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-na-mur-pilne/#findComment-1379532
zrób tak jak Ci napisałem:
- najpierw wymurowanie(^ trójkąta) lub ( / spadku na jedną stronę)a jak zwiąże trzeba dachówkę przykleić na klej wodo i mrozoodporny. Gwoździe trzeba wyjąć, potrzebne są jedynie do tego, by dachówka nie zjeżdżała, ale jak ją także zatrzesz u spodu klejem przed położeniem i klej będzie miał odpowiednią konsystencję, to zostanie zassana i trudno ją będzie nawet oderwać tuż po położeniu.
Daj sobie także spokój z kołkami- możesz jedynie narobić sobie kłopotu przy skręcaniu mogą powstawać naprężenia, co może doprowadzić do niepotrzebnych pęknięć dachówki i to niekoniecznie od razu. Mogą się uwidocznić dopiero po zimie.
Myślałem, że u Ciebie też sa słupki, a tu sie okazuje, że masz mur :roll:
Sektę jakąś czy zakon zakładasz 8)
Dobrze byłoby na tym murze wymurować takie trójkąty co np. 2 lub 3 metry- będą to dobre startery. Po nich korzystając z dwumetrowej łaty równałbym całość z góry na dół.
Pokruszona szlichta betonowa na wierzchu muru powinna być zdjęta w miejscach gdzie całkowicie odlazła, ale za to będzie dobrym materiałem do murowania trójkątów. Ja bym w te trójkąty pakował kamyki i drobny gruz, bo samej zaprawy/betonu pójdzie tam zbyt dużo.
Jeśli chcesz zalewać te trójkąty betonem i ściągać to jakąś formą, hm.... to nie przemawia do mnie ten sposób. Czy na długim odcinku trójkąt nie będzie przy tym rozwiązaniu "pływał" zarówno góra dół jak i na boki????
Pamiętaj o odpowiednim wypuszczeniu dachówki poza mur- myślę, że minimum to 6-8 cm. Ale to trzeba dobrać do wysokości muru.
Rozumię, że dajesz po 1 lub 2 dachówki na każdą stronę?
(nie piszesz co to za dachówka?
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/62704-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-na-mur-pilne/#findComment-1379829
tak - po przemysleniu - zgadzam się z tym pomysłem- zwłaszcza zrobienie wylewki odstepami a nastepnie uzupełnieniem betonem i przeciagnieciem łatą. Co do dachówki karpiówka - koramik w kolorze cegły. ;) Nie zakładam sekty cz tez zakonu ale mieszkam bezpośrednio przy lesie który jest buformem ( 200m) od b. ruchliwej drogi - tak więc zabezpieczenie przed intruzami oraz hałasem. Czy masz jakieś zdjęcia z wykonwstwa muru + dachówki?
Dzieki za podpowiedzi na pewno skorzystam.
https://forum.murator.pl/topic/62704-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-na-mur-pilne/#findComment-1379900
Zdjęć niestety nie mam, ale wzoruję sie na identycznym ogrodzeniu, które widzę w mojej okolicy i które stoi już ładnych parę lat. Moja dachówka też jest w kolorze ceglastym i ma na powierzchni podłużne prążki. Uważam,że to dużo daje, bo woda ze śniegu, deszczu nie rozchodzi sie po całej powierzchni dachówki i nie włazi w szczeliny pomiędzy nimi ale spływa bezpośrednio w dół.
Pozdrawiam.
Znalazłem w sieci b.podobny, ale mój kamień jest jaśniejszy no i oczywiście na dole i górze karpiówka:
http://foto.onet.pl/703102,twoje_albumy_miniatury.html
https://forum.murator.pl/topic/62704-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-na-mur-pilne/#findComment-1379960
tak, będę miał- około za 2-3 dni je zamieszczę lub prześlę na skrzynkę - zorbiłem ok 1/2 wylewki w sobotę - nawet niezlę szła robota. kolejny etap to dokończenie wylewki i przyklejenie klejem mrozoodpornym dachówki. A może masz inne propozycje przymocowanie dachówki, w sumie okazało się że trzeba będzie obcinac zaczepy (noski) karpiówki bo pójdą tony kleju ???
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/62704-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-na-mur-pilne/#findComment-1383419
Mlotkiem , na jednym szkoleniu niemiecki mistrz dekarz pokazywal uderzenie z boku do wewnatrz , ja uwazam , ze duzo lepsze jest uderzenie od gory.
Potrenuj na starych , niepotrzebnych karpiowkach.
Jak ci odpadnie niedokladnie odkladaj na bok i popraw szlifierka.
Przy klejeniu w razie potrzeby drutuj dachowke.
https://forum.murator.pl/topic/62704-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-na-mur-pilne/#findComment-1384833
