Vax 29.09.2006 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Zastanawiam sie czy robic podbitke z drewna czy z PCV ?Moze ktos ma doswiadczenie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 29.09.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Podnoszę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1380743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 29.09.2006 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 mam drewnianą nabitkę z której jestem bardzo dumny i na pewno nie zdecydowałbym się na plastikową. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1380900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 30.09.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 W moim przypadku za PCV przemawiały mniejsze koszty robocizny ( może i materiałów) i łatwość znalezienia fachowca do zrobienia takiej podbitki.Jednak zrobiłem drewnianą - przeważyły względy estetyczne (wpływ żony).Trudniej było znaleźć majstra, który robi w drewnie i dochodzi własna praca włożona w malowanie desek. Ale nie żałuję, warto było. Wystające murłaty zostały wyszlifowane "na gładko" i pomalowane tym samym impregnatem co podbitka. Widziałem domy, gdzie murłaty były obrabiane deską. Wydaje mi się, że mój sposób ( właściwie moich fachowców) jest bardziej estetyczny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1381197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 30.09.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Miałem ten sam dylemat. Zdecydowałem się na plastikową (czyli z PCV) oglądałem taką u sąsiadów - po kilku latach wygląda idealnie. Nie można tego powiedzieć o podbitkach drewnianych, które też widziałem w kilku domach. Pomijam już sprawę konserwacji - nie wejdę na wysokość 7-8 metrów, żeby malować deski, musiałbym komuś za to zapłacić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1381201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 30.09.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Ja tam osobiście wolałem PCV, bo i taniej i już nic więcej z tym nie trzeba robić. Ale parcie płci pięknej było tak wielkie, że właściwie nie miałem nic do gadania. Jednak efekt jest zupełnie inny.Mam tylko nadzieję, że dzisiejsze impregnaty są na tyle dobre, że nie prędko trzeba będzie ją odswieżać, poza tym że podbitka jest pod dachem i nie jest bezpośrednio narażona na wodę itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1381213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 30.09.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 A co mi tam, pochwalę się! Może te zdjęcia pomogą innym w podjęciu decyzji. http://foto.m.onet.pl/_m/b7b67a29116b9d61259619e4ab70f75f,10,19,0.jpg http://foto.m.onet.pl/_m/4104afb107c8a55703f6c53523f7c4b3,10,19,0.jpg http://foto.m.onet.pl/_m/2fa548b7950707d6cb3b96a5b781df16,10,19,0.jpg http://foto.m.onet.pl/_m/dd9b0326640704c9f7462927f1fce3f2,10,19,0.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1381419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 30.09.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 witaj slawturo,ciekaw jestem uzyskanego przez Ciebie kolorku. jeśli to nie sekret to czym malowałeś (impregnowałeś) i jaki to kolorek wg producenta???wygląda bardzo ładnie. gratulacje. pozdro aresior Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1381791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 30.09.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Impregnat Altaxin kolor teak lub tik (różną pisownie widziałem).Właściwy odcień szalówka nabiera po drugim malowaniu. Po pierwszyn byłem gotowy zwracać do sklepu z reklamacją, że kolor niezgodny ze wzornikiem. Malowałem raz bezbarwnym i trzy razy kolorem ( miało być dwa razy kolorem, ale zostało pół bańki impregnatu, więc machnąłem trzeci raz). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1381804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 30.09.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Ogladając podbitki drewnianie na kilkuletnich domach skłaniam się na PCV (plastivan), zazwyczaj po kilku latach ciężko jest się zdecydować na budowanie rusztowania i konserwację drewna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1381811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 30.09.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 wielkie dzięki,bardzo ładny kolorek. sąsiad też wziął ten altaxin ale w kolorze kasztan. twój chyba ładniejszy. jeszcze raz dzięki aresior Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1381812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 30.09.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Nie ma za co Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1381828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 01.10.2006 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Ja też właśnie jestem na etapie podbitki , ale jak mi zaśpiewali cenę to mi się nogi ugieły. Robota 80zł + 50zł za materiał (drewno klejone). slawturo ile płaciłeś za metr? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1382168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 01.10.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Zapraszam do wątku na temat cen podbitekhttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1408810#1408810 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1382194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 01.10.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 wiem już to widziałem, pytanie zadałem jak ty odpowiadałeś w tamtym temacie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1382312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kleo7 04.10.2006 01:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 bardzo ladnie wyglada ,ja tez mam altaxin belki machoniowe a deski tikpozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62749-podbitka-z-pcv-czy-lepsza-z-drewna/#findComment-1386273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
