Jerry304 29.09.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Jestem po wstępnych rozmowach z wykonawcą mojego domu. Majster zaproponował ściany trójwarstwowe: dwa max-y a zamiast styropianu między nimi pustka powietrzna 4cm. Czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62757-czy-majster-ma-racj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 29.09.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 bardzo stara technologia, nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62757-czy-majster-ma-racj%C4%99/#findComment-1380720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 29.09.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 To nie ma sensu. Taka ściana nie odpowiada normie cieplnej. Twój majster jest pewnie dobrym murarzem ale w kwestii projektowania budynków słuchaj raczej projektanta. Masz pewnie jakiś projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62757-czy-majster-ma-racj%C4%99/#findComment-1380759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 29.09.2006 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Mam takie ściany, tylko miedzy maksami jest wełna, chyba 10cm i domek jest bardzo ciepły.Pustka nie spełni roli izolatora ponieważ szczelinami lubi tam pohulać wiaterek i skutecznie wychładza to co ma teoretycznie być ociepleniem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62757-czy-majster-ma-racj%C4%99/#findComment-1380763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 29.09.2006 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 uciekaj od tego majstra i to jak najdalej! jesli to sa sciany trójwarstwowe to juz się zastanawiam jak bedzie wyglądał w jego mniemaniu np strop teriva... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62757-czy-majster-ma-racj%C4%99/#findComment-1380776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 29.09.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Jestem po wstępnych rozmowach z wykonawcą mojego domu. Majster zaproponował ściany trójwarstwowe: dwa max-y a zamiast styropianu między nimi pustka powietrzna 4cm. Czy to ma sens? 4 cm ,ale styropianu to tak. Ale powietrze? Wystarczy jedna nieszczelność i masz... tylko jednego maxa bo drugi to po prostu ściana z pustaka bez jakiegokolwiek znaczenia. Przy 3W piersza ściana to tzw warstwa przemarzania, potem izolacja i warstwa wewnętrzna która utrzymuje ciepełko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62757-czy-majster-ma-racj%C4%99/#findComment-1380785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 29.09.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Jestem po wstępnych rozmowach z wykonawcą mojego domu. Majster zaproponował ściany trójwarstwowe: dwa max-y a zamiast styropianu między nimi pustka powietrzna 4cm. Czy to ma sens? 4 cm ,ale styropianu to tak. Ale powietrze? Wystarczy jedna nieszczelność i masz... tylko jednego maxa bo drugi to po prostu ściana z pustaka bez jakiegokolwiek znaczenia. Przy 3W piersza ściana to tzw warstwa przemarzania, potem izolacja i warstwa wewnętrzna która utrzymuje ciepełko. 4 cm styropianu to za mało. Współczynnik przenikania ciepła wyniesie wtedy około 0,5 a norma dla ścian warstwowych wymaga 0,3. Wg mnie minimum 10 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62757-czy-majster-ma-racj%C4%99/#findComment-1380801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 29.09.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Jestem po wstępnych rozmowach z wykonawcą mojego domu. Majster zaproponował ściany trójwarstwowe: dwa max-y a zamiast styropianu między nimi pustka powietrzna 4cm. Czy to ma sens? 4 cm ,ale styropianu to tak. Ale powietrze? Wystarczy jedna nieszczelność i masz... tylko jednego maxa bo drugi to po prostu ściana z pustaka bez jakiegokolwiek znaczenia. Przy 3W piersza ściana to tzw warstwa przemarzania, potem izolacja i warstwa wewnętrzna która utrzymuje ciepełko. 4 cm styropianu to za mało. Współczynnik przenikania ciepła wyniesie wtedy około 0,5 a norma dla ścian warstwowych wymaga 0,3. Wg mnie minimum 10 cm styropianu. No jasne ale się zastosowałem do wytycznych kolegi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62757-czy-majster-ma-racj%C4%99/#findComment-1380828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.09.2006 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Jestem po wstępnych rozmowach z wykonawcą mojego domu. Majster zaproponował ściany trójwarstwowe: dwa max-y a zamiast styropianu między nimi pustka powietrzna 4cm. Czy to ma sens? Powiedz majstrowi,że zapłacisz mu kawą i kanapkami.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62757-czy-majster-ma-racj%C4%99/#findComment-1380896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry304 29.09.2006 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Dzięki , chyba poszukam kogoś innego Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62757-czy-majster-ma-racj%C4%99/#findComment-1380955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
