anpi 30.09.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Sztachety poziome 14x3,5 cm będą mocowane do płaskowników przyspawanych do słupków. I teraz się zastanawiam - czy trzeba przykręcać je śrubą z nakrętką, czy można tylko wkrętami do drewna? Wolałbym ten drugi sposób, żeby nie było widać po zewnętrznej stronie (od ulicy) łebków śrub. Tylko czy mocowanie wkrętami będzie wystarczające? Jak to rozwiązaliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62783-jak-zamocowa%C4%87-sztachety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 01.10.2006 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Na wkręty chyba za słabo.Tym bardziej że deski będą na zewnątrz a przykręcone od wewnątrz.Jak ktoś się oprze albo kopnie to deska wyleci i klient razem z deską.Walnąłbym śruby z nakrętką i podkładki.Ewentualnie podkładki wpuszczane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62783-jak-zamocowa%C4%87-sztachety/#findComment-1382825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 01.10.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Anpi spokojnie możesz przykręcic na wkręty ,musisz tylko dobrac odpowiednia twardości i grubość gwintu bo niektóre wkręty moga pękac na mrozie Ja przykręciłem 1800 sztachet takim sposobem i jest ok próbowałem jedna wyrwac nie ma szans trzyma mocno.A wyglada to tak ...http://img434.imageshack.us/img434/2094/obraz473ik5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62783-jak-zamocowa%C4%87-sztachety/#findComment-1382866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 01.10.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 bezelejakie masz sztachety: olchowe czy sosnowe? i ile płaciłeś za sztukę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62783-jak-zamocowa%C4%87-sztachety/#findComment-1382938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 01.10.2006 23:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Bezele, dzięki za info. Zamierzam dać po 3 wkręty na każdym końcu sztachety, więc powinno się udać. PS. Ładny płotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62783-jak-zamocowa%C4%87-sztachety/#findComment-1383004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 02.10.2006 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 wkrety beda ok moim zdaniem tylko chyba lepiej zwykle wkrety a nie te samowiercace jest troche wiejej roboty ale lepiej trzymaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62783-jak-zamocowa%C4%87-sztachety/#findComment-1383026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 02.10.2006 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Sztachety sa olchowe produkcji własnej :)Koszt jednej sztachety wyniósł mnie 1.50 + impregnat ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62783-jak-zamocowa%C4%87-sztachety/#findComment-1383111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 02.10.2006 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 nie zostało Ci z 200 takich własnej produkcji pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62783-jak-zamocowa%C4%87-sztachety/#findComment-1383959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 02.10.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 nie zostało Ci z 200 takich własnej produkcji pzdr. Tylko 30 niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62783-jak-zamocowa%C4%87-sztachety/#findComment-1383974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
