cześć
ile dalibyście w nowym domu (dopiero ma startować budowa) ocieplenia do ścian z pustaka Max??? ocieplenie styropian i jeszcze ile dalibyście ocieplenia dachu? wełna mineralna
Każdy podaje mi inne wartości i stąd postanowiłam zapytać Was - osób już doświadczonych w tym temacie. :)
dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/62789-ocieplenie-%C5%9Bcian-i-dachu/
cześć d 2006
a ile masz w projekcie?
sprzedawcy przekonują by jak najgrubszą warstwę ale nie w trosce nasz ciepły dom. to chyba jasne.
myślę, że na fundamentowe warto dać 10 cm styropianu a na ściany 12. niektórzy szaleją rzucając 15 cm na sciany. inni znowu piszą, że kiedyś wogóle nie dawano. i tak w koło macieju.
ale napiszę ci jedno. jak zaczynaliśmy budowę to wszyscy patrzyli na nas jak na wariatów bo dawaliśmy 10 cm na ściany fundamentowe. "dziwnym" trafem większość sąsiadów dała póżniej tyle samo.
myślę że w chwili obecnej 12 na ściany i 10 na fundament jest ok. no i dobra wentylacja do tego.
my jesteśmy przekonani do styropianu. na temat wełny się nie wypowiadam.
pozdro.
aresior
https://forum.murator.pl/topic/62789-ocieplenie-%C5%9Bcian-i-dachu/#findComment-1381806
wierz mi, że ocieplenie ścian to tylko "kawałek" problemu. jest jeszcze dach, podłoga, okna i wentylacja, która podobno pozwala zaoszczędzić najwięcej ciepła itd itp. wszystkiego i tak się nie da idealnie zrobić.
14 cm jest ok. jeśli płyty będą równo położone, bez szczelin nie powinno być zimno. naczytalem się ostatnio o tych wentylacjach i teraz myślę, że pierzynka ze styropianu to nie wszystko.
jeśli jednak dalej masz dylemat nie pozostaje nic innego jak zapytać doświadczonego kierownika. sąsiad ma właśnie domek z maxa z kozłowic. daje 10 lub 12. jeszcze nie zdecydował.
sorki że nie mogę więcej pomóc
aresior
https://forum.murator.pl/topic/62789-ocieplenie-%C5%9Bcian-i-dachu/#findComment-1381821
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
