leon13 30.09.2006 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Murarze odwrotnie zamurowali mi komin (7m). Kielichem z uszczelkami do dołu. Jest to komin dwuścienny (powietrzno -spalinowy) o profilu 80/125. Wiem, że taki układ sprawi, iż będzie on nieszczelny(uszczelki zostaną uszkodzone przez kondensat)Komin włożony jest w bloczki ceramiczne o średnicy 130 ale prawdopodobnie nie da się go wyjąć, ponieważ są zamurowane. Co mam zrobić ? (oprócz rozwiązań z filmów gangsterskich).- Czy można użyć wkładów elastycznych do uszczelnienia przewodu spalinowego?- Czy takie wkłady mają atesty?- Czy da się wyjąć sam przewód spalinowy? (unieruchomiony jest przez specjalne druty wymuszające współosiowość).Może ktoś ma pomysł?_________________leon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62797-co-zrobi%C4%87-gdy-fachowcy-zawiedli-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 30.09.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Rozebrać i postawić od nowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62797-co-zrobi%C4%87-gdy-fachowcy-zawiedli-komin/#findComment-1381906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 30.09.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 oczywiscie na koszt fachmanów. Czyba, że mają juz zapłacone, albo to znajomi/rodzina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62797-co-zrobi%C4%87-gdy-fachowcy-zawiedli-komin/#findComment-1381921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 01.10.2006 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 7mb nie buduje sie w 1 dzień,gdzie zatem byłeś w tym czasie??!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62797-co-zrobi%C4%87-gdy-fachowcy-zawiedli-komin/#findComment-1382033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 01.10.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Nie ma to jak budujące wsparcie znjacych sie na wszystkim i wiedzacych wszystko od razu. Wkładki wymuszajace współosiowść nie są przyspawane do kanału zewnętrznego(przeważnie). Można to zrobić tak: 1.Odkuć kolanano na dole 2.Wpuścić w przwód spalinowy stalowa linkę 3.zablokować na ostatniej rurce na dole 4.Na górze zamocować do linki metrowy gładki pręt zakończony poprzeczką z przesuwajacym się po nim ciężarkiem.(zbijak) Uderzając cieżarkiem wybić do góry przewód spalinowy(pierwsza rura na dole do wyrzucenia). Jeżeli przewód zamurowali w miarę prosto to powinno* sie udać. *robiłem to przy 3m przewodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62797-co-zrobi%C4%87-gdy-fachowcy-zawiedli-komin/#findComment-1382065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 01.10.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Nie ma to jak budujące wsparcie znjacych sie na wszystkim i wiedzacych wszystko od razu. Wkładki wymuszajace współosiowść nie są przyspawane do kanału zewnętrznego(przeważnie). Można to zrobić tak: 1.Odkuć kolanano na dole 2.Wpuścić w przwód spalinowy stalowa linkę 3.zablokować na ostatniej rurce na dole 4.Na górze zamocować do linki metrowy gładki pręt zakończony poprzeczką z przesuwajacym się po nim ciężarkiem.(zbijak) Uderzając cieżarkiem wybić do góry przewód spalinowy(pierwsza rura na dole do wyrzucenia). Jeżeli przewód zamurowali w miarę prosto to powinno* sie udać. *robiłem to przy 3m przewodzie. Pomyśl o jednym:ile waży 1kształtka,ile kształtek wychodzi na 1mbx7m= ciężar raczej dżwigiem to podniesiesz Nawet gdyby sie udało to jak wsadzić z powrotem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62797-co-zrobi%C4%87-gdy-fachowcy-zawiedli-komin/#findComment-1382074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 01.10.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Z wypowiedzi wynika ze to wklad stalowy.Myslę ze 7 m bieżących rury o śr 0,5mm można jedną ręką unieśc. ( strongmenem nie jestem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62797-co-zrobi%C4%87-gdy-fachowcy-zawiedli-komin/#findComment-1382322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 02.10.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Tylko rozebrac i postawić od zera. U mnie było to samo, ekipa postawiła komin schiedla totalnie źle, jednak cos mnie natchnęło i zadzwoniłem po ich serwis. Rozbierali do zera i wszystko na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62797-co-zrobi%C4%87-gdy-fachowcy-zawiedli-komin/#findComment-1384369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 02.10.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Murarze odwrotnie zamurowali mi komin (7m). Kielichem z uszczelkami do dołu. Jest to komin dwuścienny (powietrzno -spalinowy) o profilu 80/125. Wiem, że taki układ sprawi, iż będzie on nieszczelny(uszczelki zostaną uszkodzone przez kondensat) Komin włożony jest w bloczki ceramiczne o średnicy 130 ale prawdopodobnie nie da się go wyjąć, ponieważ są zamurowane. Co mam zrobić ? (oprócz rozwiązań z filmów gangsterskich). - Czy można użyć wkładów elastycznych do uszczelnienia przewodu spalinowego? - Czy takie wkłady mają atesty? - Czy da się wyjąć sam przewód spalinowy? (unieruchomiony jest przez specjalne druty wymuszające współosiowość). Może ktoś ma pomysł? _________________ leon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62797-co-zrobi%C4%87-gdy-fachowcy-zawiedli-komin/#findComment-1384440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
