Pawell72 30.09.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Proszę o pomoc - czy w warunkach zabudowy powinien byc określony sposób ogrzewania domu - planuje lpg ze zbiornika podziemnego. Urbanista stwierdzil , że nie architekt adaptujący projekt odwrotnie - uwaza że powinno być to uwzglednione w war. zabud. WZ ustalane sa indywidualnie dla mojej dzialki, w gminie brak aktualnego planu zagospodarowania.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62807-wz-zbiornik-na-gaz-plynny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edytkazet 02.10.2006 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 w decyzjach dot budynku mieszkalnego sie tego nie uwzględnia, chyba że twoje starostwo wymaga decyzji o wz do zgłoszenia instalacji zbiornikowej na gaz lpg (przy podziemnych raczej nie wymagają) wtedy musi byc decyzja o wz na tą instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62807-wz-zbiornik-na-gaz-plynny/#findComment-1383902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja budowniczy 02.10.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 podziemny lpg wymaga pozwolenia na budowę, naziemny zgłoszenia w powiecie. a jak pozwolenie na budowe to musi byc i WZ jak nie ma planu miejscowego. Zreszta we wniosku do wz podaje sie jakie media i w jaki sposób będą braneps tak mi mówili przedstawiciele handlowi od lpg wiosną tego roku, jak istniala obawa ze nie bede miec normalnego gazu, byc moze cos sie zmienilo..albo powiaty jak zwykle roznie interpretują to samo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62807-wz-zbiornik-na-gaz-plynny/#findComment-1383919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edytkazet 02.10.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 do zqasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych wymaga zgłoszenia a instalacja gazowa w budynku wymaga pozwolenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62807-wz-zbiornik-na-gaz-plynny/#findComment-1383968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edytkazet 02.10.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 instalacja wewnętrzna jak i podziemna zbiornikowa nie zmieniaja sposobu zagospodarowania terenu więc nie wymagają wz (przynajmniej w większości Powiatów) natomiast instalacja zbiornikowa naziemna wymaga wz bo zmienia sposób zagospodarowania terenu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62807-wz-zbiornik-na-gaz-plynny/#findComment-1383973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
