Munch 10.04.2003 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Dziś zaczynam równać ściany w bloku (gipsar MAX). Potem tapetowanie. Chcę mieć "ładnie w kątach" czyli równo w rogach pokoju. W sklepie widziałem aluminiowe listwy narożnikowe - czy można je zastosować pod białą gładzią szpachlową. Czy trzeba je specjalnie mocować (jak?), czy też trzyma się wszystko na gładzi? [ Ta wiadomość była edytowana przez: Munch dnia 2003-04-10 11:08 ] [ Ta wiadomość była edytowana przez: Munch dnia 2003-04-10 11:11 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6281-podtynkowe-naronikowe-listwy-aluminiowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 10.04.2003 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Pod sama gladz listwy sie nie nadaja, bo ci beda ponad gladz wystawac. Musialbys miec cienszy podklad aby potem licowac gipsarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6281-podtynkowe-naronikowe-listwy-aluminiowe/#findComment-93926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 10.04.2003 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Listwy zakładasz w trakcie, a nie po tynkowaniu. Jeśli chciałbyś je dać koniecznie, to musiałbyś skuć warstwę tynku z narożnika, położyć listwę i zaciągnąć tynkiem, lub gładzią od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6281-podtynkowe-naronikowe-listwy-aluminiowe/#findComment-94203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 11.04.2003 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Mozna dac je pod gips ale wowczas bedziesz musial nieco nadlozyc gipsu zeby wyrownac sciane i zeby listwa nie wystawala. Gips i aluminium sie nie gryza. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6281-podtynkowe-naronikowe-listwy-aluminiowe/#findComment-94444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
