witam
jestem juz dosyc zaawansowany z budowa
od znajomych uslyszalem o tym forum i chcialbym poprosic o porade
otorz zaszalowalem strop nad parterem i pozoslawilem przez dluzszy czas bez przykrycia- deszcz zrobil swoje...
w garazu pojwil sie nacisk desek na sciane boczna zewnetrzna w rezultacie czego sciana frontowa i tylna(18 cm silka) peknely ( 1mm )na dlugosci jednego metra od gory w poblizu naroznikow (zaprawa pionowa + pekniety co drugi bloczek pionowo)
na scianie bocznej nie widac zadnego poziomego pekniecia (ktorego bym oczekiwlal)
dodam, ze stropu na razie nie wylewalem
szalunek czeka na lepsze czasy...
zastanawiam sie czy sprawa jest do pominiecia, czy tez raczej nie.
mial ktos z was podobny przypadek?
bede wdzieczny za reakcje
https://forum.murator.pl/topic/62830-peknieta-sciana/
chyba bedzie trzeba poczekac na dni robocze bo w weekend widocznie mala frekwencja na forum
mam taki pomysl na rozwiazanie tej sprawy
1. normalnie wylac strop i nie zwracac uwagi na pekniecia
2. pozniej zrobic odwierty w peknieciu (np co 20 mm otwor 10 mm) i w te otory wstrzyknac zaprawe za pomoca aparatu do nanoszenia silikonu (mam taki ktory mozna nabijac czymkolwiek)
https://forum.murator.pl/topic/62830-peknieta-sciana/#findComment-1382297
może to pęknięcie wzieło sie z tego że te deski rozepchnęły twoje ściany. Jak zalejesz strop i wieniec to całość wzmocnisz. To pęknięcie powstało bez żadnych obciążeń zatem nic się niebezpiecznego nie dzieje.
tego, ze pekniecie wywolalo pecznienie desek jestem pewien
chodzi tylko o to czy bedzie bledem zostawienie tego jak jest
wzmacniajac wszystko zalaniem stropu
czy tez jednak nalezaloby bezwzglenie rozebrac gorny metr sciany objety peknieciem
nie wiem czy opisalem to wystarczajaco obrazowo
wiec sprobuje wkleic zdjecie
z tym ze jak mowie na oko da sie stwierdzic tylko pionowe pekniecia na scianie frontowej i tylnej budynku, natomiast w scianie bocznej, ktora prawdopodobnie jest peknieta na calaj dlugosci (8 metrow) poziomo- nie widac pekniecia
https://forum.murator.pl/topic/62830-peknieta-sciana/#findComment-1382340
tak to kurcze mniej wiecej wyglada...
poradzcie cos dobrzy ludzie... ;)
Nie wygląda to najlepiej. Poradź się kierownika budowy. Ja sądzę że strop wraz z wieńcem to wystarczająco złączy. Takich pęknięć przy osiadaniu domu może być więcej i trzeba się po prostu przyzwyczaić ale i obserwować.
https://forum.murator.pl/topic/62830-peknieta-sciana/#findComment-1382909
dzieki za wypowiedzi
podkreslam tylko ze nie upatrywalbym sie tutaj wplywu osiadania domu a jedynie zwykle pecznienie desek rozerwalo sciane
przy okazji- mysle ze niejeden moze sie z tego czegos nauczyc....
a jak.. ;)
lepiej na moich niz na wlasnych bledach ;)
https://forum.murator.pl/topic/62830-peknieta-sciana/#findComment-1382920
True :-). Szalowanie gdy nie ma się zamiaru zalewać wkrótce to chyba nie jest najlepszy pomysł. Deski moga spęcznieć i poniszczyć ściany albo wręcz odwrotnie czyli się skurczyć i zrobić zbyt duże dziury.
https://forum.murator.pl/topic/62830-peknieta-sciana/#findComment-1382964
No żeczywiście nie wygląda to ciekawie.
Ja podzialam zdanie Tediego żeby założyć kotwy jeszcze przed zalaniem wieńca i stropu.
A może żeczywiście warto byłoby rozebrać część tego narożnika i postawić na nowo?
Jeśli już to raczej rozebrać kawałek. Jednak to chyba nieco na wyrost. Zawsze można trochę odkuć i zalać te szczeliny mocną zaprawą. Najlepiej, jak już pisałem, skonsultować z kierownikiem budowy albo zapytaj jakiegoś konstruktora. Sądzę że takie pęknięcie to małe piwo. Przy osiadaniu potrafią robić się większe pęknięcia i wcale się całość nie wali.
https://forum.murator.pl/topic/62830-peknieta-sciana/#findComment-1383811
dzieki a wypowiedzi
jak myslicie jest szansa ze nie ma peknicia poziomego na 7 metrowej scianie?
raczej nie ma takiej szansy
(z tym ze ja zgaduje - bo zdjęcia tej sciany nie pokazałeś ...
a Ty to widzisz z bliska ...) :wink:
czy wystarczy ponowne wymurowanie samych naroznikow?
wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/62830-peknieta-sciana/#findComment-1384737
