EBU 20.11.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Proszę poradzcie mi mam mur z porotermu 24 + 15 wełny czy można dać parapety zew. granitowe - w większości opierałyby się na wełnie, a może są jakieś rozsądne rozwiązania bo wiem, że granit może być za ciężki a moje pytanko? nikt nie może odpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1463458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.11.2006 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Proszę poradzcie mi mam mur z porotermu 24 + 15 wełny czy można dać parapety zew. granitowe - w większości opierałyby się na wełnie, a może są jakieś rozsądne rozwiązania bo wiem, że granit może być za ciężki a moje pytanko? nikt nie może odpowiedzieć mam parapety na 24+20 cm styro granit grubośc 2 cm dodatkowe zbrojenie warstwy kleju pod płyta parapetowa z pręta fi 2 x 8/10 dodatkowe kołkowanie wełny pod linioą parapetu i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1463495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 20.11.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Rozważałem granit, ale też odstraszył mnie dość skomplikowany montaż - majster roztaczał wizję stalowych wsporników ukrytych w dociepleniu... To informacja dla EBU - wsporniki... Zostawiłem decyzję do wiosny ale myślę że pójdę najprostszą drogą i wezmę blaszaki-aluminiaki brązowe. Oprę na dociepleniu i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1463510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 20.11.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Planuję parapety z kształtek klinkierowych (podokiennik T 01 z CRH). Na jakim etapie budowy montować taki parapet. Czy razem z oknami (na czym się wtedy wesprze?) czy po zrobieniu ocieplenia (ale do tego czasu pod oknami musiałyby zostać dziury)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1463536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.11.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Tak wyglądają moje parapety: http://budowa.fr.pl/dom155.jpg Witam Anpi -czy możesz napisac jak masz wstawione te parapety ? Pytam dlatego że mam możliwość zakupienia ładnych parapetów aluminiowych zakończonych właśnie takimi jak twoje plastikowymi elementami . Gość który dokonywał pomiaru powiedział mi że parapet powinien wchodzić w ocieplenie kilka centymetrów na obu końcach tak że owe plastikowe zakończenia schowały by sie w styropian - u ciebie natomiast widzę że plastiki tylko dochodzą do tynku -a moze tak na zdjeciu tylko wygląda . Mi osobiście nie bardzo podoba się pomysł z wpuszczaniem parapetów zakończonych plastikowymi "maskownicami" choć wiem że woda spływająca po bokach glifu mogłaby bez trudu splywać na parapet a nie zaciekać pod elewacje . pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1464119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.11.2006 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Hmm. Muszę się przejrzeć, jak to jest w innych domach, ale chyba nie widziałem, żeby parapety zewnętrzne były wpuszczone w ocieplenie po parę centymetrów. U mnie ten plastik jest wpuszczony parę milimetrów w tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1464304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 20.11.2006 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 DarekRz, u mnie tak wlasnie jest, ze parapet wraz z plastikowym brzegiem sa wpuszczone na ok 2 -3 cm w ocieplenie. Dzieki temu jest takjak mowisz. Woda ktora sie ewentualnie pojawi na glifie, moze swobodnie wplynac na parapet, bez neibezpieczenstwa zaciekania. Z woda tak juz jest, ze jak ma jakas szpare, to nawet jak jest ta szpara zasilikonowana, to po jakim czasie sie taki uszczelniacz od klei od jednej ze stron i woda sie pod niego dostanie. Najgorzej przy kominie, bo wtedy przecieka dach przy kominie, dlatego zawsze sie powinno wcinac w komin obrobke blacharska. I tak samo wg mnie jest z parapetem. Zreszta jak dla mnie to jest tez calkiem estetyczne rozwiazanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1464445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_R 21.11.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Ja tez swoje parapety aluminiowe mam wpuszczane po 2-3 cm "w tynk". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1465710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 24.11.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Witam No właśnie ,tylko że ja mam już zrobione ocieplenie (siatka,klej,grunt) tynk na wiosne a parapety chciałbym wstawić niedługo i nie uśmiecha mi się wycinanie w styropianie szczelin , wpuszczanie tam parapetów i robienie w tych miejscach obróbek ( znowu siatka ,klej ,grunt ) . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1471866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.11.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 sadwa rodzaje zakonczen takich parapetow - te co widac na zdjeciu powinny byc wpuszczone w sciane tak by zewnetrzna plaszczyzna glifu w calosci nachodzila na koncowke - dlaczego - opisal to juz Jankessa tez takie koncow ktore wpuszcza sie doslownie na 2-4 mm - wrecz montuje przed struktura na styk do sciany a pozniej wyrownuje to warstwa elewacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1471879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 24.11.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Witam I tak mi mów JAREKO . Napisz więc czy moge np. zamówić parapety bez koncówek i wstawić je wpuszczając w styropian po 5-10 mm ???? Czy takie "gołe" parapety muszą być jakoś inaczej zakończone ??? pozdro D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1471923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.11.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 tez mozesz tak zrobic - daczego nie ale....patrz, zawsze pojawia sie jakies ale ale na styku tynk/parapet musisz to trwale uszczelnic - sposobow jest wiele ale material musi byc trwale plastyczny np. uszczelniacz dekarski, uszczelniacz budowlany lub jeszcze inaczej ale kto sie bedzie z tym tak p..... Robisz szczeline w gotowym juz tynku glebokosci 15 mm i grubosci 10mm i wciskasz tam tasme rozprezna 10/8 kazdy sposob jest dobry pod warunkiem stosowania odpowiednich materialow koncowki do parapetow ulatwily to zadanie i sa jakby na to nie patrzec dosc estetycznym wykonczeniem tego miejsca za smiesznie male pieniadze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1471944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 24.11.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Dzięki Jareko . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1471966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 24.11.2006 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Jareko, czyli według Ciebie moje parapety są źle zamontowane? Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Czym to grozi i jak to teraz poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1473178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.11.2006 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 Załączam fotki mojego rozwiązania. To wersja beta bo jeszcze nie pomalowałem śrubek na brązowo:). http://mako5_foto.w.interia.pl/parapet2.jpg zamiast malowania moze lepiej uzyc zaślepek plastikowych z PCV, pod wkręt daję się podkładkę i na to wciska grzybek maskujący. W marketach budowlanych ok 50 szt kosztuje coś około 5 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1473581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.11.2006 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 ja wybrałem ganitowe http://rezulak.pl/Nowy%20folder/parapet1.jpghttp://rezulak.pl/Nowy%20folder/parapet2.jpghttp://rezulak.pl/Nowy%20folder/parapet3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1473582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 02.12.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 ja wybrałem ganitowe No wygląda bardzo fajnie. Gdyby nie cena to też bym się nad tym zastanawiał. Fakt że taki jeden parapet kosztuje tyle co wszystkie moje 20 parapetów upewnia mnie w mojej decyzji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1484747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 02.12.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 ja wybrałem ganitowe No wygląda bardzo fajnie. Gdyby nie cena to też bym się nad tym zastanawiał. Fakt że taki jeden parapet kosztuje tyle co wszystkie moje 20 parapetów upewnia mnie w mojej decyzji . nie potrafiłem odmówić żonce........ zreszta przy takich argumentach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1484801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 12.12.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 nie potrafiłem odmówić żonce........ zreszta przy takich argumentach No popatrz to całkiem jak u mnie Nie odmówiłem żonie któa chciała w miarę porządnie ale oszczędnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1500511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 24.12.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2006 blaszane z plastikowymi boczkami- grafitowe, boczki musialem robic na zamowienie, bo w sklapach maja tylko biale i brazaowe. i o dziwo byly tansze. grafitowe , do bialych okien . kolor z takiej samej blachy co obrobki blacharskie. dach czeerwony , karpiowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62865-parapety-zewn%C4%99trzne/page/3/#findComment-1518116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
