mariozdr 02.10.2006 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Witam. Sprawa wygląda tak. W łazience na piętrze wydowbywa się smrodek ze spłuczki od Geberitu (śmierdzi spod przycisku). Mam w domu trzy piony kanalizacyjne i akurat ten jeden nie ma wyprowadzonego odpowietrzenia na dach. Czy jest jakiś sensowny sposób na pozbycie się tego zapachu bez konieczności rozkuwania ścian i wyprowadzania odpowietrzenia na dach.Z pozostałych dwóch przycisków na parterze nie śmierdzi ale w jeden to inny pion z odpowietrzeniem, , a z tego który jest razem w pionie z górnym kibelkiem nie śmierdzi ( pewnie to kwestia wyskości, gdyż gaz będzie się wydostawał przez najwyższy punkt). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.10.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 smrodek ze spłuczki od Geberitu (śmierdzi spod przycisku). ???? http://www.dps.pl/img/oferty/akcjum/11.jpg w spłuczce jest woda z wodociągu, to chyba nie powinno śmierdzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-1383256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 02.10.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 W łazience na piętrze wydowbywa się smrodek ze spłuczki od Geberitu (śmierdzi spod przycisku). Mam w domu trzy piony kanalizacyjne i akurat ten jeden nie ma wyprowadzonego odpowietrzenia na dach. Moj nos mi mówi, że to sprawa nieszczelnego połączenia między muszla a odpłuwem. Mozesz spróbować zdiąć miskę i pstawdzić, czy króciec nie jest za krótki i czy uszczelka sie gdzies podwinęła. Mam spłuczkę do zabudowy geberita na końcówce kanalizacji, która nie ma odpowietrzenia i żadne nieprzyjemne zapachy się nie wydobywają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-1383387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 02.10.2006 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 A czy na tym pionie jest zawór napowietrzający? Jeśli pion nie jest wyprowadzony ponad dach, to trzeba zamontowac zawór napowietrzający.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-1383686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 02.10.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 A czy na tym pionie jest zawór napowietrzający? Jeśli pion nie jest wyprowadzony ponad dach, to trzeba zamontowac zawór napowietrzający. Pozdrawiam To nie jest konieczne i nie ma nic wspolnego ze smrodem ze spluczki. Zawód odpowietrzający jest glownie po to, żeby zapobiegać wysysaniu wody z syfonu. A to akurat nie jest ten problem. Tak jak wczesniej pisałam nie mam zadnego odpowietrzenia na tej czesci instalacji do ktorej podpiety jest moj Geberit i nie ma to zadnego wplywu na zapach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-1383727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.10.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 A może w zbiorniku spłuczki coś jest np. utopiona mysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-1383740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 02.10.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Sprawdz to co pisze JoShi. Inne sprawy są mało prawdopodobne gdyż odpływ a więc sprawy napowietrzania pionów nie mają połączenia ze spłuczką inaczej jak przez miske inaczej śmierdziało by z miski i to nie tylko po użyciu,i uciekała by woda z syfonu. Miałem podobną sytację nie było dosunięte dokładnie gumowe połączenie odpływu na miskę , po uszczelnieniu jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-1383742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariozdr 03.10.2006 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 sprawdzałem połączenie muszli z odpływem do kanalizy i jest ok.Myślę że to może być troszkę niżej tam gdzie wychodzi pierwsze kolano do Geberita - może tam zsunęła się uszczelka...Ale żeby to zobaczyć trzeba trochę rozkuć na dole obudowę a to jest ból. Myslę żeby dokrecić mocniej ten plastik wewnątrz przycisku (między obuddową stelaża a mechanizmem spłuczki) i zasilikonować szparkę. Smrodek wylatuje gdzieś z szczelinami pomiędzy obudową a przyciskiem tak się domyślam. Nie wiem sam- co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-1384657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 07.10.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Witam Temat stary ale akurat mnie dotknał. Śmierdzi kanalizacją z przycisku geberitu.Nie wiem co tam sie w środku dzieje, wszystko zabudowane, takze żeby cokolwiek zobaczyć trzeba by chyba kuć płytki i obudowe geberitu.Na zewnatrz przy muszli (wisząca) nie widac żadnych wycieków.NIe wiem od czego zacząc, może kupic tanią mini kamerke, zabezpieczyć jakoś przed wilgocią i sprawdzić czy uszczelka nie wystaje gdzieś wewnątrz rur?Tak czy inaczej do tej operacji muszle trzeba zdemontować.Nawet gdy ćoś tam odkuję to nie widze za bardzo możliwości jakiejs poprawy bez konkretnej demolki.Czy ktoś wie czy łatwo się demontuje ten czarny pionowy kawałek rury odpływu z muszli (bez wyciągania całego stelarza)?U mnie rura fi 110 kieruje sie kolankami w posadzkę, także sprawdzenie czy ponowny montaż wiązałby się także z demolka częściowo posadzki, a w niej są rury od wody i ogrzewania podłogowego. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-6121876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuja 07.10.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Witam Temat stary ale akurat mnie dotknał. Śmierdzi kanalizacją z przycisku geberitu. U mnie też tak woniało. Po bliższych oględzinach, tj. zdemontowaniu płytek na zabudowie, okazało się, że w ścianie za zbiornikiem wody jest rura z odpowietrzeniem instalacji, która prawdopodobnie nie ma uszczelki na łączeniu. Wystarczyło tylko porządnie zapiankować tę rurkę i smrodek zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-6121962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 07.10.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Dzieki za info, wiesz u mnie to będzie coś innego, nie mam odpowietrznika za geberitem, teoretycznie tam powinno być wszysrko 100 % szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-6122017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 07.10.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Witam Temat stary ale akurat mnie dotknał. Śmierdzi kanalizacją z przycisku geberitu. Nie wiem co tam sie w środku dzieje, wszystko zabudowane, takze żeby cokolwiek zobaczyć trzeba by chyba kuć płytki i obudowe geberitu. Na zewnatrz przy muszli (wisząca) nie widac żadnych wycieków. NIe wiem od czego zacząc, może kupic tanią mini kamerke, zabezpieczyć jakoś przed wilgocią i sprawdzić czy uszczelka nie wystaje gdzieś wewnątrz rur? Tak czy inaczej do tej operacji muszle trzeba zdemontować. Nawet gdy ćoś tam odkuję to nie widze za bardzo możliwości jakiejs poprawy bez konkretnej demolki. Czy ktoś wie czy łatwo się demontuje ten czarny pionowy kawałek rury odpływu z muszli (bez wyciągania całego stelarza)? U mnie rura fi 110 kieruje sie kolankami w posadzkę, także sprawdzenie czy ponowny montaż wiązałby się także z demolka częściowo posadzki, a w niej są rury od wody i ogrzewania podłogowego. Macie jakieś pomysły? Nie musi być wycieków by śmierdziało, zanim zaczniesz kuć ustal gdzie wydobywa się smrodek, najprościej jest ściągnąć misę ( dwie śruby + kołnierz) i powiano być widać jak nie to masz trochę manewru by podkuć bo jak coś to misa zasłoni. Jak śmierdzi a nie wiesz gdzie to zamknij zakończenie rury kanalizacyjnej a na dole w rewizje daj coś co dymi i zobaczysz gdzie jest nieszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-6122028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 07.10.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Wycieków się nie spodziewam, najbardziej podejrzewam podwiniętą uszczelkę aczkolwiek głowy nie dam, bo sam tego nie instalowałem. Dziś już tego nie zrobię ale pierwszą rzeczą będzie ściągnięcie miski, eh tak ładnie była zasilikonowana. Nie wiem jaką rewizję masz na myśli ale najbliższa jest w studzience na dworze. Zamieszczam jeszcze zdjęcia w trakcie montażu geberita i już po zapłytkowaniu. Teraz będzie bardziej obrazowo jak to zostało wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-6122384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.10.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Nie wiem jaki to zapach i czy macie wodę własną czy z sieciową, ale u nas przy własnej głębinówce początkowo zapach pojawiał w pralce. Teraz jest ok, ale odniosłem wrażenie, że woda bez chlorowania po prostu szybciej się psuje : ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-6124708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 09.10.2013 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Zapach typowy kanalizacji, woda z własnego ujęcia, nalana do szklanki, czyściutka i bez zapachu.Spłuczka normalnie codziennie używana wielokrotnie więc raczej woda nie ma okazji sie popsuć, nie zalegała też w spłuczce nigdy przez dłuższy czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-6125205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 09.10.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Zapach typowy kanalizacji, woda z własnego ujęcia, nalana do szklanki, czyściutka i bez zapachu. Spłuczka normalnie codziennie używana wielokrotnie więc raczej woda nie ma okazji sie popsuć, nie zalegała też w spłuczce nigdy przez dłuższy czas Wczoraj wchodzę do łazienki i się podłamałem (czuć było kanalizację) odrazu pomyślałem o tobie i spłuczce ale u mnie zapach wydobywał się z syfonu nieużywanego bidetu co przy podłogówce daje się szybko poczuć. Co do rewizji to myślałem o jakiejś w piwnicy czy kotłowni ewentualnie możesz wykorzystać przyłączenie do zlewu itp. w niższym punkcje budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-6125250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 09.10.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 ok, z tym dymem to moze byc dobry sposób.Musze pomyslec jak zrobić zeby dym zechciał dotrzec do spłuczki (jakies lekkie nadciśnienie trzeba by wytworzyć.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62882-smr%C3%B3d-ze-sp%C5%82uczki-od-geberitu/#findComment-6125590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
