monidare 02.10.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Omawiana brama jest zamontowana u znajomego. Poniewaz tez chcemy zakupic podobna, u tego samego dystrybutora prosze o ocene. Martwi mnie montaz uszczelki na ostatnim panelu, ten ktory dochodzi do nadproza. http://monidare.w.interia.pl/ts_1.jpg http://monidare.w.interia.pl/ts_2.jpg http://monidare.w.interia.pl/ts_3.jpg uszczelki miedzy panelami sa profilowane, wciskane w wytloczenia, nie klejone ale te sa montowane na jakis sylikon. dodam, ze taki stan byl po pierwszej wizycie montazystow, tzn oderwaly sie . po usunieciu silikonu wciskana uszczelka w widoczne wytloczenie nie blokuje sie i wypada- sadze ze dlatego silikonowali na calej dlugosci napiszcie jak taka uszczelka montowana jest w Waszych bramach? czy wyglada to na jakas niedorobke? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62885-uszczelka-w-bramie-segmentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 02.10.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Dziwne - z tych zdjęć nie wiele widać (to tak na marginesie). Ja mam 4-segmentową i prawde mówiąc to nie widziałam z zewnątrz żadnych uszczelek pomiędzy tymi segmentami (poprostu jeden segment wchodzi do drugiego - musze to sprawdzić jak to wygląda w realu. Zwróciłam uwage na uszczelki pomiędzy ścianą a bramą i podłogą, ale te jakoś mi sie nie rzuciły w oczy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62885-uszczelka-w-bramie-segmentowej/#findComment-1383431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 02.10.2006 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 tak, między segmentami uszczelki raczej nie sa widoczne (widzialem je jak odbywal sie montaz). interesuje mnie mocowanie uszczelki poziomej, bedacej na ostatnim segmencie, ta ktora uszczelnia przy nadprozu. zdjecia pokazuj jak ona jest mocowana do panela. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62885-uszczelka-w-bramie-segmentowej/#findComment-1383462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.10.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Niestety ale faktycznie ze zdjęc niewiele wynika... W każdym razie uszczelka nie powinna być wklejana na żaden silikon (ani klejona) lecz wsuwana w jakiś sposób w panel. Inaczej marne są szanse na bezproblemową wymianę. Wygląda to na jakąś niedoróbkę... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62885-uszczelka-w-bramie-segmentowej/#findComment-1383471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 02.10.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Mam bramę Wiśniowskiego i u mnie ta uszczelka jest od środka dociśnięta metalowym płaskownikiem który jest przynitowany do dolnego segmentu, Muszę teraz to zdemontować ponieważ mój pies w pogoni za myszą odgryzł mi 1 mb uszczelki. Z tym silikonem to jakś kicha zastanów się dobrze przed wyborem to musi byś solidnie przytwierdzone do konstrukcji a nie przyklejone Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62885-uszczelka-w-bramie-segmentowej/#findComment-1383753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 02.10.2006 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 podzielam Wasze opinie. ja sie zastanowie a znajomemu przedstawie wasze opinie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62885-uszczelka-w-bramie-segmentowej/#findComment-1383903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 02.10.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Martwi mnie montaz uszczelki na ostatnim panelu, ten ktory dochodzi do nadproza. Mam bramę Wiśniowskiego i u mnie ta uszczelka jest od środka dociśnięta metalowym płaskownikiem który jest przynitowany do dolnego segmentu, Mówicie o róznych uszczelkach - dolnej i górnej Więc która w koncu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62885-uszczelka-w-bramie-segmentowej/#findComment-1383967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 02.10.2006 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 dzisiaj oblukalem swoją nowa brame która jest jeszcze pokryta foilą (Wiśniowski) i tak sobie pomyslałem ze to moga być resztki zle oderwanej folii ...?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62885-uszczelka-w-bramie-segmentowej/#findComment-1384564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 03.10.2006 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 tak jak napisalem na wstepie "...Martwi mnie montaz uszczelki na ostatnim panelu, ten ktory dochodzi do nadproza". uszczelka znajduje się na ostatnim panelu, ten panel ktory styka sie z nadprozem. ta uszczelka opiera sie przy zamknietej bramie na scianie nadproza. jest to uszczelka gorna. zdjecia przedstwia sposob montazu owej uszczelki, zostala ona sklejona z panelem jakims silikonem. rozwiazanie malo trwale Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62885-uszczelka-w-bramie-segmentowej/#findComment-1384677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 03.10.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Macie racje ja pisałem o tej dolnej ale górna też nie jest klejona na silikon Jutro rano sprawdzę. A jeszcze jedno dzisiaj dostalem paczkę z uszczelką od Wiśniowskiego ( mój pies może odgryźć resztę uszczelki) . Wcześniej wysłałem maila z zapytaniem gdzie można kupić a dzisiaj mam paczkę koszt z 60 zł za 4,6 mb Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62885-uszczelka-w-bramie-segmentowej/#findComment-1386000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
