ADAM MAZURKIEWICZ 02.10.2006 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Jaki wstawić grzejnik do starej instalacji grzewczej w miejsce starego żeberkowego, jeśli teraz potrzebny jest grzejnik o bardzo małej wysokości. Kupiłem dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej. Dom stary z 1984 r. W domu tym, w pokoju dziennym powiększam okna prowadzące na balkon tak, że będą zaczynać się od podłogi. Obecnie okna są "normalne" a pod nimi jest typowy żeliwny grzejnik żeberkowy na 20 żeberek. W związku z powiększaniem okien wyrzucam ten grzejnik. Planuję zainstalować nowy grzejnik ok. 30 cm wysokości, który będzię stał na podłodze, wzdłuż witrynowych okien, w doległości ok. 10 cm od okien. Chcę pozostawić istniejącą instalcję ciepłowniczą opartą na grzejnikach żeliwnych żeberkowych, a tylko ten 1 grzejnik zastąpić jakimś niskim. Obawiam się jednak o współpracę nowego grzejnika, który jest jakby z innej bajki - inna technologia, z pozostałymi. W domu jest instalacja c.o. podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest też pompa, która wymusza cyrkulację w instalacji. Jaki grzejnik zastosować? Znalazłem w sklepie grzejnik wys. 20 cm o nazwie Regulus. To jest grzejnik konwektorowy i byłby długi na 2 m. Tylko czy ten grzejnik będzie dobrze działał w istniejącej instalacji? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62889-1-grzejnik-by%C5%82by-inny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 02.10.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Nie ma problemu - możesz zainstalować grzejnik stalowy. Na pewno będzie trzeba od nowa wyregulować instalację, przepłukac rury itd.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62889-1-grzejnik-by%C5%82by-inny/#findComment-1383680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek m 02.10.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Nasuwają mi się dwa pytania: -czy porównał pan moce ( 20 żeber to od 3000 do 4000 Watt- w zależności od modelu)-gdzie zainstalowany jest grzejnik- jeżeli blisko kotła i zastosujemy zawory odcinające kulowe lub grzybkowe to bez problemu to będzie działać. Jeżeli jest oddalony to pomoże regulacja hydrauliczna ( przykrecenie zaworów ) na pozostałych grzejnikach. Instalacja nie jest za stara więc nie powinno być kłopotu z kamieniem w zaworach. Obecnie produkowane grzejniki cyt: "który jest jakby z innej bajki - inna technologia" wymagaja zastosowania pompy !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62889-1-grzejnik-by%C5%82by-inny/#findComment-1383705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek m 02.10.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Nasuwają mi się dwa pytania: -czy porównał pan moce ( 20 żeber to od 3000 do 4000 Watt- w zależności od modelu)-gdzie zainstalowany jest grzejnik- jeżeli blisko kotła i zastosujemy zawory odcinające kulowe lub grzybkowe to bez problemu to będzie działać. Jeżeli jest oddalony to pomoże regulacja hydrauliczna ( przykrecenie zaworów ) na pozostałych grzejnikach. Instalacja nie jest za stara więc nie powinno być kłopotu z kamieniem w zaworach. Obecnie produkowane grzejniki cyt: "który jest jakby z innej bajki - inna technologia" wymagaja zastosowania pompy !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62889-1-grzejnik-by%C5%82by-inny/#findComment-1383718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
