WB-3943L 02.10.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Witam zamierzam budować domek agrobispu jak w nickupo adaptacji projektu wyjdzie ok. 190 m2 do ogrzaniamam możliwość podłączenia gazu ziemnego, ale zastanawiam się czy nie odpuścić sobie i zainstalować kocioł na ekogroszek, ewentualnie przewidzieć możliwość zainstalowania takiego kotła na przyszłośćwynika to z moich dotychczasowych doświadczeń z ogrzewania starego domu- węgiel był o połowę tańszy, a uciążliwość do zniesieniaceny gazu są narazie OK i mógłbym sobie pozwolić na ogrzewanie tym medium, ale co będzie za parę lat ?na kotłownię (węglową) wydzieliłbym część garażu, wejście od zewnątrz - co by się nie kurzyło, kotłowania gazowa byłaby w innym pomieszczeniu - jak w projekciea teraz pytania1) czy w ogóle warto się bawić w instalowanie ogrzewania gaz + węgiel2) czy przy kotłach retortowych instalację robi się grawitacyjną, innymi słowy czy kocioł musi być niżej niż grzejniki3) co jest lepsze - instalacja otwarta czy instalacja zamknięta+wymiennik ciepła+instalacja otwarta kotła4) z jakimi kosztami i niedogodnościami wiąże się wariant 2 - wymiennik ciepła - jaka jest efektywność takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 02.10.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Instalacja grawitacyjna jest praktycznie niesterowalna - nowoczesne urządzenia wymagają ciśnienia wyższego niż w instalacji grawitacyjnej, nie mozna montować stalowych grzejników - korozja, kocioł musi być niżej 2-3 m niż najniższy grzejnik. Poza tym duze rury, mała odległość pozioma od kotła - do 25 m. Możesz pokusić się o instalację otwartą ale pompową - ale również masz problem z korozją i nie wszystkie termostaty działają w takiej instalacji.@-gi wariant - z wymiennikiem jest b. dobry. Inatalację wykonujesz w systemie zamknietym - dowolne grzejniki, małe średnice, łatwe sterowanie. A kocioł zabezpieczasz naczyniem otwartym.Przy takiej instalacji łatwo dołączysz kocioł gazowy, kidy uznasz za stosowne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1383672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 02.10.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Instalacja grawitacyjna jest praktycznie niesterowalna - nowoczesne urządzenia wymagają ciśnienia wyższego niż w instalacji grawitacyjnej, nie mozna montować stalowych grzejników - korozja, kocioł musi być niżej 2-3 m niż najniższy grzejnik. Poza tym duze rury, mała odległość pozioma od kotła - do 25 m. Możesz pokusić się o instalację otwartą ale pompową - ale również masz problem z korozją i nie wszystkie termostaty działają w takiej instalacji. @-gi wariant - z wymiennikiem jest b. dobry. Inatalację wykonujesz w systemie zamknietym - dowolne grzejniki, małe średnice, łatwe sterowanie. A kocioł zabezpieczasz naczyniem otwartym. Przy takiej instalacji łatwo dołączysz kocioł gazowy, kidy uznasz za stosowne. Pozdrawiam Wcałej rościągłości się zgodzę i dodam iż sprawność wymiennika (różnica tenperatur pomiędzy układem otwartym i zamkniętym) wynosi 10 stopni celcjusza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1384539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WB-3943L 03.10.2006 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Dziękisporo mi wyjaśniliściejaki jest koszt wymiennika?czy w takiej instalacji z wymiennikiem istnieje możliwość pogrzewania zasobnika CWU za pomocą gazu i węgla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1385680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.10.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 jeden z minusów instalacji co grawitacyjnej : mała odległość pozioma od kotła - do 25 m. hi hi hi a kto ma taki wielki pałac [/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1385762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja budowniczy 03.10.2006 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 zalezy jaki wymiennik, ale wychodzi jakos około tysiąca złotych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1385863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 03.10.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Oczywiście, że możesz. Zasobnik będzie podłączony po stronie instalacji c.o. cisnieniowej - tam, gdzie kocioł gazowy. Gdy uzywasz kotła węglowego pośrednio podgrzewasz (przez wymiennik) wodę dla instalacji c.o. i cwu. W przypadku użytkowania kotła gazowego podgrzewanie jest bezpośrednie.beton44 - faktycznie ten argument moze nie przemawiać do osoby budującej dom jednorodzinny, ale mozna spojrzec szerzej i porównać możliwości instalacji grawitacyjnej i pompowej w skali makro.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1386042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 03.10.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Oczywiście, że możesz. Zasobnik będzie podłączony po stronie instalacji c.o. cisnieniowej - tam, gdzie kocioł gazowy. Gdy uzywasz kotła węglowego pośrednio podgrzewasz (przez wymiennik) wodę dla instalacji c.o. i cwu. W przypadku użytkowania kotła gazowego podgrzewanie jest bezpośrednie.Pozdrawiam mikimka kąd u ciebie taki zakres wiedzy fachowej na temat instalacji grzewczych?Zapomniałaś iż trzeba dołożyć zawór trójdrożny oraz sterowanie do tegoż zaworu ażeby była możliwość grzania wody urzydkowej w zasobniku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1386102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 03.10.2006 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 mariobros35, myslę, że rozwiązanie szczegółów technicznych warto zostawic projektantowi tej konkretnej instalacji. Współpraca kotła z zasobnikiem jest mozliwa do zrealizowania na różne sposoby - nie tylko zaworem trójdroznym, ale np. przy zastosowaniu pompy ładującej zasobnik i zaworu zwrotnego. Pozdrawiam PS Dużo czytam, ciągle sie uczę, a instalacje to moja codzienność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1386210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 03.10.2006 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 I to rozwiązanie jest bardziej zasadne i po prostu lepsze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1386244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 04.10.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 I to rozwiązanie jest bardziej zasadne i po prostu lepsze. Pozdrawiam No ale które? Z zaworem tójdrożnym, czy to 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1386443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 04.10.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 To 2. Z pompą łądującą i zaworem zwrotnym już za wymiennikiem. Właściwie, to nie bardzo wyobrażam sobie jakieś inne rozwiązanie.To rozwiązanie jest najprostrze i najbardziej skuteczne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1386650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 04.10.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Z moich wyliczeń wynika, że zauważalne korzyści zastosowania kotła na ekogroszek, mając do dyspozycji gaz ziemny, są zauważalne przy naprawdę dużym zapotrzebowaniu na energię cieplną.Taką graniczną powierzchnią poniżej której bezsensowne jest stosowanie kotła na ekogroszek jest powierzchnia 150m2 (oczywiście mówimy o budykach zrealizowanych zgodnie z obecnymi normami). Przy dobrym ociepleniu ta granica oczywiście przesuwa się w górę. W związku z powyższym najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przez WB-3943L dobrego kotła gazowego.Możemy w tym kontekście zastanawiać się co będzie jak gaz podrożeje, ale rynek jest tak jakoś dziwnie skonstruowany, ze jak drożeje jeden nośnikm energii, to zaraz za nim kolejne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62892-gaz-w%C4%99giel-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-1386709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
